Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ Bmw e36 320i an 1994 ] problème de klaxon entre boîte fusible et habitacle
Ven 11 Nov 2011, 14:13
A bon l'airbag marche
Quand à la continuité du fil tu n'a pas suivis ce que l'on a expliqué ,il
peu être coupé ou la masse ?
- bmw alsacePetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : animateur qse
Niveau technique automobile : se débrouille bien
Ven 11 Nov 2011, 15:02
je réexplique en d'autres termes car c'est toi qui n'a pas compris
quand je met ce fil dont tu me parles à la masse ça klaxonne.
donc : il n'est pas "coupé"
la masse est quelque part dans le volant d'ou les photos
Ven 11 Nov 2011, 17:06
Je croix que j'ai vu le souci, une pièce a cassé, a vérifier d'où viens le contact permanent
Ven 11 Nov 2011, 17:28
bien vu.
comment je peux réparer ça?
en fait, c'est une visse de volant (la seule qui reste dessus, les autres s'enlèvent.
celle là est composé d'un ressort aussi avec un plastique et comme on le voit sur la photo, ça ressort avec une rondelle avec sa tige dessus et son pas de visse qui vient se visser sur l'airbag.
un peu comme les deux autres, sauf que eux ils sont sur l'airbag.
enfait les ressorts fonctionnent tous et c'est lairbag qui vient toucher les pistes en cuivre que l'on voit sur le volant.
ce que je comprends pas c'est que es ressorts repoussent bien l'airbag, donc je vois pas trop comment c'est possible.
Ven 11 Nov 2011, 17:31
on le voit ici, elle vient se visser dedans le trou que tu indiques :
Ven 11 Nov 2011, 17:34
et si je couvre les piste en cuivre avec du scotch pour voir si c'est pas l'airbag qui fait contact sur la colone?
tu confirme que elle est cassé la visse ??
Ven 11 Nov 2011, 17:36
oui essaye, isole bien le cable de klaxon et isole la cosse je ne pas trop une cosse sans protectionbmw alsace a écrit:et si je couvre les piste en cuivre avec du scotch pour voir si c'est pas l'airbag qui fait contact sur la colone?
Ven 11 Nov 2011, 17:37
nan elle n'est pas cassé et son ressort marche.
Ven 11 Nov 2011, 17:39
sacha67 a écrit:oui essaye, isole bien le cable de klaxon et isole la cosse je ne pas trop une cosse sans protectionbmw alsace a écrit:et si je couvre les piste en cuivre avec du scotch pour voir si c'est pas l'airbag qui fait contact sur la colone?
+1
je pense fortement aussi à cette cosse pas isolée. Je ferai différents tests d'isolation demain à différents endroits
Ven 11 Nov 2011, 17:41
ok, tien nous au jus
Salut Sacha
Dis moi tu peu développer ton diagnostique d'après les Photos ,
par ce que à partir du moment ou l'on interviens sur un élément
de sécurité (airbag ) ,il faut être sur de son coup !
Ven 11 Nov 2011, 17:42
oh yé je viens de me souvenir d'un truc de ouf.
les deux visses qui vont sur les deux branche hautes du volant,
normalement il y a un stop écrou en silicone qui vient entre la visse et l'arrière du volant. Certainement un isolant ........suis-je bête!
Ven 11 Nov 2011, 17:43
Salut JC
non je ne touche pas au airbag, mais je ne suis pas loin la hi hi hi
Ven 11 Nov 2011, 17:44
pas de soucis bmw passion,
batterie débranchée > minutes
bricolages, remontage airbag,
branchement batterie
puis mise du contact tête penchée sur le siege passagé.
je risque rien
je risque rien
Ven 11 Nov 2011, 17:46
bmw alsace a écrit:oh yé je viens de me souvenir d'un truc de ouf.
lool la prochaine fois quand tu démonte un truc prend une photo avant de déconnecter, c'est plus facile au remontage
Ven 11 Nov 2011, 17:48
je suis presque sure que c'est cette foutu rondelle en platique que je dois remettre.
regardez sur le volant, le metal est à nu, donc la visse touche ceci et fait contact avec l'airbag puisqu'elles viennent se visser dessus ......
Ven 11 Nov 2011, 18:03
ok reviens avec les bonne nouvelles
Ven 11 Nov 2011, 18:05
bmw alsace a écrit:je suis presque sure que c'est cette foutu rondelle en platique que je dois remettre.
regardez sur le volant, le métal est à nu, donc la visse touche ceci et fait contact avec l'airbag puisqu'elles viennent se visser dessus ......
Désolé !
La tu vois je n'en dirais pas plus , par ce que je ne souhaite pas que à 26 ans tu passe au
travers du pare brise ( à cause d'un Air bag qui n'a pas déclenché ) !
Voila @+
Ven 11 Nov 2011, 18:32
arf, j'ai fais des rondelles en carton (bon isolant). et j'ai placé ça derrière chacune des 2 visses que l'on peut retirer.
on voit pk sur la photo de l'ancien volant :
ce n'est tj pas çà!!!!!
demain jessayerai d'isoler la cosse, là je n'ai plus que ça comme solution
Sam 12 Nov 2011, 17:40
Bon les gars mauvaise nouvelle. ça a petté et j'ai le nez cassé!!
NAN JE DECONNE
J'ai isolé tout ce qui bouge!!lol
rien à y faire zobi!
ya pas un soucis de relais collé ou je sais pas koi
NAN JE DECONNE
Sujet à classer comme "résolu" .
Lun 14 Nov 2011, 10:07
Désolé !
Sur le Forum nous ne pouvons pas cautionner ce genre d'intervention, pouvant présenter des
risques pour le bon fonctionnement d'un élément de sécurité comme l'Airbag !
Après concertation nous avons décidé de classer ce sujet comme
Lun 14 Nov 2011, 20:07
arf bah quand j'aurai la solution je posterai quand même. a et merci
