Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E39 530DA an 2000 ] voyant abs/asc + compteur + direction
Lun 26 Sep 2011, 20:15
Il faut effectuer une mesure des câble entre le boitier et les capteurs.
Pour cela 2 mesures
- continué
- isolement au + et -
continuité :
Débranche le connecteur de l'asc ( en coupant le contact biensur )
Et mesure directement sur le conecteur aux borne suivantes :
12 et 28 ( capteur avg )
une fois que tu connait la valeur ohmique tu fait les même mesure au borne :
15 et 16 ( avd )
13 et 29 ( arg )
Cette mesure contrôle strictement les câbles
Aucunement elle sert a contrôler un capteur .
Mesure de continuité avec le voltmètre
pour cela tu débranche le connecteur de l'asc et le capteur.
tu te met à l'une des bornes citées ( peut imoprte)et l'autre cable du volementre sur la masse et ensuite le +
Toutes mesure supérieur à 1 v est considéré comme un court circuit.
Fait déjà ceci et le reste au prochain épisode
a+
Pour cela 2 mesures
- continué
continuité :
15 et 16 ( avd )
13 et 29 ( arg )
a+
- momoprodNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : Agent d'opération
Niveau technique automobile : Legere base
Mar 27 Sep 2011, 12:19
Merci pour ces infos ainsi que le suivi David. Je m'y atèle dès demain matin. Pas eu le temps aujourd'hui.
Juste une précision car j'avais déjà fait cela, je peut enfiler un fil électrique dans la borne car c'est très fin et mes pique de multimètre rentre pas dedans pour prendre les mesures ou cela risque d'altérer le résultat ?
bon allé j'ai une petite heure devant moi j'y vais de ce pas finalement !
- momoprodNouveau
Mar 27 Sep 2011, 12:45
J'ai réussi a avoir les 13-29 une fois. Je suis a 1377 calibre sur 2000k oh.
Je n'arrive pas a reprendre la mesure ça reste a 1 et pour les autres aussi.
En titillant j’ai réussi a avoir des valeurs : 12/28 -> 2580 // 15/16 -> 1994 // 13/29 -> 1377
Mes doigts peuvent 'il faussé le résultat ?
Voici comment est réglé mon multi :
J'espère avoir fait ça comme il le faut !
Emploi : Technicien
Mar 27 Sep 2011, 17:01
Essaye avec un trombone afin de rentrer correctement dans la cosse
Emploi : Technicien
Mar 27 Sep 2011, 18:47
Jette un coup d'oeil à ce site :
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/
L' objectif de cette mesure et de se servir du capteur comme une résistance électrique et donc de contrôler les 2 câble en même temps ( uniquement pour une mesure ohmique )
Emploi : Technicien
Mer 28 Sep 2011, 12:24
oups je me suis trompé.
les bornes sont
arg 31 30
ard 29 13
avg 12 28
tu dois trouvé autour de 6 Mohm
le mieux étant de débrancher les capteurs et de disposé d'une résistance afin de controlé la résistance des 2 cables
les bornes sont
arg 31 30
ard 29 13
avg 12 28
Emploi : Technicien
Mer 28 Sep 2011, 19:36
Si tu ne comprend pas certain point n’hésite pas à poser des questions ?
- momoprodNouveau
Mer 28 Sep 2011, 21:04
Salut david ! pas eu le temps deme pencher sur le voiture. Je fait ça demain matin !
merci pour la correction !
- momoprodNouveau
Jeu 29 Sep 2011, 12:37
RE !
Donc voici les nouvelles mesures :
31-30 -> 1449
29-13 -> 1412
12-38 -> Pas de fiche en 38
12-28 -> 1555
31-30 -> 1449
29-13 -> 1412
12-28 -> 1555
Emploi : Technicien
Jeu 29 Sep 2011, 18:52
La " valeur ohmique " du capteur est trop grande pour s'en servir de résistance.
Le mieux étant de mesurer la tension d'alimentation du capteur.
Pour cela gratte les fils avant le connecteur bleu
Effectue la mesure sur la roue avd
Mesure la tension et indique moi la
cdt
cdt
Emploi : Technicien
Ven 07 Oct 2011, 07:36
As tu des nouvelles de ton véhicule ?
a+
a+
- momoprodNouveau
Ven 07 Oct 2011, 07:48
Salut David !
Merci de penser a moi !
J'ai du mettre cette panne de "cotes", il me faut faire les plaquettes de freins, et réparer mes gauges de carburant car j'ai failli tomber en panne sèche. Je ne clôture pas le topic pour autant. Je reviendrai faire un point très bientôt !
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E39 530DA an 2000 ] problème compteur, ABS et ESP allumé.
- [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] voyant batterie clignote, alternateur ? (Résolu )
- [ BMW E38 750 an 1995 ] voyant ABS ESP plus de compteur, direction dure (résolu)
- [ RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Ch) an 2000 ] plus de compteur, voyant allumé.
- [ BMW E61 530DA M57 an 2007 ] blocage electromecanique de direction
