- iwakuraNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Informaticien
[ Megane Scenic II 1.5 dci an 2007 ] Système d'enclenchement de la portière
Mar 20 Sep 2011, 17:32
Nous avons un soucis avec notre Scenic au niveau du système de fermeture de la portière ARG. La partie côté carrosserie (l'espèce d'anneau : désolé je en connais pas le terme technique) se dévisse. Il faudrait pouvoir la revisser de l’intérieur, car de l'extérieur j'ai l'impression d'avoir empirer le problème. J'ai jeté un coup d'oeil rapidement, et apparemment cette partie de visserie situé à l’intérieur de la carrosserie ne serait accessible que par dessous en enlevant la roue. Côté coffre et côté habitacle au niveau de la garniture, ce n'est pas accessible.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer ma théorie (si mes explications sont assez claires) et me dire comment procéder ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Megane Scenic II 1.5 dci an 2007 ] Système d'enclenchement de la portière
Mar 20 Sep 2011, 21:56
salut se son des ecrous prisonier donc pas a aller les chercher dedans
Mar 20 Sep 2011, 23:32
Je ne pense pas qu'ils soient accessibles car il y a le passage de roue qui est soudé sur l'aile ....
- iwakuraNouveau
Mer 21 Sep 2011, 17:23
Merci pour vos réponses. Quand j'ai vissé, j'ai bien senti qu'il y avait autre chose derrière qui se balade, et avec le temps on voit la portière ressortir comme si elle était mal fermée.
Je ne peux rien faire alors ?
- fabi186Tech-modo
Mer 21 Sep 2011, 22:05
comment dit on deja... made in renault....
seul solution pour toi bien la regler au depart et serre fort (logiquement on fait sa au cliquer)
- iwakuraNouveau
Lun 26 Sep 2011, 13:50
Merci pour les réponses en tout cas, je vais me débrouillé comme je peux avec la vis qui tourne dans le vide... Je vais acheté un tournevis spécial pour la serrer de temps en temps (à laisser dans la voiture, bien sûr ! Faut pas faire de gaffe...)
- [ Ford fiesta 1.3 an 2007 ] Changement serrure portière av g
- [ Renault Scenic I, 1.6 16V ess. an 1999] Problème électrique portière passager av
- [ Citroen C4 hdi 110 an 2007 ] système antipollution défaillant : EGR ? FAP ?
- [ PEUGEOT 207 1.4 HDI an 2007 ] système antipollution défaillant (résolu)
- [ FIAT ducato 2,3 L 130 Multijet an 2007 ] problème système d'injection et pollution réservoir
