Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- dimcor14Petit mécano
- Nombre de messages : 58
Emploi : technicien qualité
Re: [ BMW e46 330D an 2000 ] coupure moteur en roulant (résolu)
Dim 15 Avr 2012, 14:45
controler le débit via une bouteille ??
combien de temps ? une bouteille de quelle capacité ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 15:26
oui effectivement avec une bouteille.
Le plus facile étant de shunter le relais de la pompe à carburant.
Aussi non c'est 2L/mn
Dim 15 Avr 2012, 16:35
test effectué avec un bocal d' 1.5 L
débit 1.5 L en 30 secondes
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 16:46
Mesure le débit de retour des injecteurs.
comme ceci, mais en mettant chaque durite dans une bouteille.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-103-103-test-des-injecteurs-par-mesure-du-debit-de-retour-go-sur-moteurs-m57-m47tu-et-m67.html
Dim 15 Avr 2012, 17:08
la voiture tourne rond avec un ralenti stable.
pas d'à coups, juste cette coupure à 2500tr/mn
ne penses tu pas qu'avec un injecteur grippé ou secoué, elle tournerait comme une patate (les 6 injecteurs ont été changé 01/2009.
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 17:31
En général un injecteur HS provoque un manque de pression dans le rail.
un injecteur grippé provoque un manque de rendement d'un cylindre.
Dans tous les cas, maintenant on doit explorer cette piste.
Dim 15 Avr 2012, 19:26
je n'ai pas actuellement le matériel nécessaire pour le faire.
6 bouteilles 1/2L suffiront ? ou il faut des 1L.
Emploi : Technicien
Dim 15 Avr 2012, 21:37
Cela suffira.
Fait le test moteur chaud.
Mar 17 Avr 2012, 17:12
Je pourrais pas faire le test des injecteurs avant ce week end.
Par contre, j'ai entendu dire que dans la pompe de gavage, il y avait un clapet de régulation et qu'il pouvait se gripper. mon problème est survenu juste après avoir sollicité la voiture sur autoroute.
N'est-il pas possible que ce clapet se soit grippé dans cette position qui expliquerait les 6 bars de pression au filtre à G.O.
J'ai bien envie de tester la pression de cette pompe de gavage sachant qu'elle doit délivrer 0.5 bars (info oscaro)
Emploi : Technicien
Mar 17 Avr 2012, 21:49
Je pense que c'est une mauvaise piste.
Attend d’effectuer la mesure de débit de retour des injecteurs.
Sam 21 Avr 2012, 14:12
Slt David,
Ci dessous le test de retour injecteurs.
J'avais pas mal d'air dans les durits mais je pense que c'est dû au fait d'avoir débranché les durits plusieurs fois.
Le test joint a été mesuré avec moteur tournant pendant 20mn.
A toi de jouer
A toi de jouer
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 14:17
Pas évident
Perso, je le fait moteur chaud et seulement 3 mn.
Peut tu refaire le test ?
Sam 21 Avr 2012, 14:31
j'ai fait chauffé le moteur sur place jusqu'à la moitié de température.
coupé le moteur pour faire mes branchements et j'ai refait tourné le moteur 20mn donc le moteur était encore chaud
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 15:19
Ok mais je le fait seulement 3 mn
les quantités sont trop importante pour avoir un avis objectif.
Sam 21 Avr 2012, 18:01
Voilà patron
Je comprend pourquoi tu as demandé que 3mn.
Je pense que tout va bien côté injecteurs, enfin c'est toi qui va me le dire !!
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 18:11
Au vue des résultats les débit de retour des injecteurs 2 4 5 6 sont important.
As tu fait un lecture des code défauts ?
Sam 21 Avr 2012, 18:23
le mécano chez BM ne m'a pas donné de codes défaut , il m'a juste dit " défaut pression rail"
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 18:33
ok, les symptômes et le défauts paraissent cohérent, cependant je pense que cela fait un moment que tu doit avoir ce problème.
Les symptômes ont due d’ailleurs s’aggraver au fil du temps.
Sam 21 Avr 2012, 18:40
quelque chose dont je n'avais pas parlé, complètement oublié, elle pue à l'échappement comme du gasoil
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 18:52
Les coupures et l'odeur désagréable sont ils apparut en même temps.
Sam 21 Avr 2012, 18:59
ça c'est une question qu'elle est bonne !!
je n'ai pas fait attention et ne peut le certifier
Emploi : Technicien
Sam 21 Avr 2012, 19:05
Tiens nous au courant de l'évolution de ton problème.
Sam 21 Avr 2012, 19:16
normalement elle doit passer en valise embarqué la semaine prochaine, pour faire une lecture lorsque la coupure apparait, je vous tiendrais au courant
Emploi : Technicien
Dim 22 Avr 2012, 15:21
As tu des nouvelles sur l'évolution de ton problème.
Cordialement David.
Cordialement David.
Sam 28 Avr 2012, 09:54
pas de nouveau pour l'instant, elle n'est pas encore passée en valise embarquée.
Ce matin, je regarde le capteur sur le rail car on m'a dit qu'il pouvait s'oxyder ou s'encrasser.
Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau
à bientôt
à bientôt
- [ BMW E46 330D an 2001 ] coupure moteur en roulant
- [ Bmw e46 330d M57 an 2000 ] probleme moteur tousse (résolu)
- [ BMW E46 330d touring an 2000 ] raté au ralenti et en roulant par moment (résolu)
- [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
- [ bmw e46 316i an 2003 ] coupure moteur en roulant et maintenant ne démarre plus (résolu)
