[ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Techni10
-25%
599 € 799 €
masaga
Féminin Nombre de messages : 2
Emploi : fonctionnaire
[ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Empty [ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus
Mar 28 Aoû 2012, 19:11
bonjour à tous,
je rencontre depuis ce matin un gros probleme avec ma mondeo 1.8 TD, en effet celle ci ne veut plus s'arreter meme quand je coupe le contact... la seule solution que j'ai trouvé c'est de la faire caler ( sans etre expert je suis sure que ce n'est pas tres bon pour elle [ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Lol4 )
merci d'avance à tous pour votre aide
[ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Empty Re: [ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus
Mar 28 Aoû 2012, 19:56
quel mondeo,quel année,quel motorisation
les titres du post dois ressemblé a ca
Exemple de titres :
[ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Alh
Mar 28 Aoû 2012, 20:07
faut que tu contrôle avec une lampe test 12v si électrovanne est toujours alimenter quand tu sort la clé
dans un 1er temps moi je dirait que tu as un soucie au niveau du neiman
Mer 29 Aoû 2012, 00:31
Pour info l'électrovanne est la pièce bleu où un fil est branché :
[ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Ev80010
0698manu
0698manu
Emploi : controleur cnd
Niveau technique automobile : se débrouille pas mal
Mer 28 Nov 2012, 19:34
bonjour ced 46,
merci pour ton accueil lors de mon inscription ,
pour ton problème je pencherai sur l'électrovane,
mais regarde comme te l'a dit sacha 67 si moteur calé éteint et contact coupé,si tu a encore du jus dessus,
si ce n'est pas le cas certainement l'électrovane est en position bloquée ouverte .
jdauto73
jdauto73
Masculin Nombre de messages : 91
Emploi : résponsable atelier + micro entreprise
Niveau technique automobile : technicien expérimenté
Jeu 29 Nov 2012, 00:03
ced-46 a écrit:Salut,
SLT ced sais quoi ce moteur ? mdr il es un prototype pour un montage pantome ? [ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Excellen
Ou il resté des câbles 1.5mm de l'installation de la maison à ne plus savoir quoi en faire [ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Excellen ?
Non sérieux faut un autre exemple mais pas un moteur bricolé, comme ca ont diraient une voiture réparer par un pâtissier en panne en bord de route tongue
Chère lecteur regarder juste l'électrovanne mais ne vous arrêtez pas as ce qui ce pas autour mdr !
[ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  440183
Mais pour le coup oui le problème vient certainement de la [ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Excellen [ Ford mondeo 1.8 td ] moteur qui ne s'arrete plus  Forum80
Jeu 29 Nov 2012, 06:14
lol!
On ne parle évidemment que de l'électrovanne ....
