[ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
demobox
Masculin Nombre de messages : 59
Emploi : nc
lecture Re: [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile
Ven 05 Oct 2012, 16:46
ce week changement du catalyseur
passage au controle tech pour demande de carte grise(jai trop attendu et depassé la date
changement de 2-3 vis et joint (egr/papillon)
pose du kit admission
pose du filtre essence
pose du filtre huile
recherche pb calculateur
merci pour vos messages d'encouragement ou aide si precieuse
Ven 05 Oct 2012, 21:59
demobox a écrit:ce week changement du catalyseur
Bonsoir !
En considérant que le problème "pression huile" être comme [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 587853
Il serait souhaitable que tu dépose un autre sujet ,pour les autres problèmes
qui ne concerne pas le problème de ( pression d'huile ) !!
[ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 Forum03 de le faire !
demobox
Emploi : nc
lecture [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur
Ven 05 Oct 2012, 22:22
bonjour a tous
c'est encore moi , je re-post le même pb car le précédent a était transféré a la poubelle et l'autre betement resolu [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 575554 alors que ce n'est pas le cas...
bon pour résumé
voyant huile rouge (pression) clignotant suivi de 3 bips ,des que le moteur est chaud
puis il s'eteind au bout de quelques secondes et reclignote plus tard ...
pour faire court un problème fantôme...
pompe a huile neuve
filtre a huile neuf
huile neuve(preco constructeur)
capteur pression huile neuf
les masses sont bonnes
la voiture accellere et trace normalement
aucun défaut concernant un pb d'huile sur le logiciel vw(en live et moteur coupé)
les niveau et pression sont ok(physiquement et sur le diag vw toujours en live et moteur coupé
qu'en pensez vous ?
Sam 06 Oct 2012, 08:51
Ce sujet et un ( doublon avec un nouveau sujet ) ci dessous
https://www.techniconnexion.com/t27279-vw-golf-4-14-ess-an-2000-probleme-moteur
Voir avoir avec administrateur Ced 46
Sans autre commentaires !
Sam 06 Oct 2012, 08:58
J'ai réouvert l'ancien sujet et fusionné celui-là avec le précédent [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 Lol4
Sam 06 Oct 2012, 09:21
ced-46 a écrit:Salut,
Merci Ced !
J'y avais pensé mais fusionner ,je maitrise pas !
Cordialement JC [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 Nickel
demobox
Emploi : nc
Sam 06 Oct 2012, 09:49
je vous remercies
maintenant si vous avez des idees sur le pb d'huile je suis a vous
demobox
Emploi : nc
Sam 06 Oct 2012, 12:16
Donc concrètement je me branche ou ?merci de résumé
demobox
Emploi : nc
Sam 06 Oct 2012, 18:23
bon les plan que lon ma gentillement fournie ici meme ne correspondent pas au vehicule
tout correspond au niveau des borne des capteur concerné
mais des que je verifie sur les bornes du calculateur ca ne correspond pas au numero de la borne du calculateur(mais jobtiens malgres tout un signal sur une borne
Sam 06 Oct 2012, 18:31
ta quoi comme huile dans le moteur?
ta quoi comme niveau sur la jauge ?
filtre a huile remplacer quand?
[ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 Alh
fabi186
fabi186
Sam 06 Oct 2012, 18:44
Sacha déjà répondu plus haut !
tout est ok de se coté la
Sam 06 Oct 2012, 18:47
oui mais si le moteur a 150 000 km voir +, avec huile constructeur (5w30) c'est un peu normal je pense pour le voyant
Sam 06 Oct 2012, 20:54
Salut à tous !
Et surtout "faite attention " ,de ne pas répondre "bêtement ",aux
questions posées par Mr ....( voir post précédent hier 22 h) !!
Allez @+[ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 Lol4
demobox
Emploi : nc
Sam 06 Oct 2012, 23:34
bon jai visiblement trouvé la panne grace a vous
visiblement c'est un pb de faisceau
aucune continuité !
je confirme ca ce week
mais c'est pas evident de tester tout un shema electrique avec 2 mains et un testeur de pedzouille
je sais pas si je dois tester le faisceau complet ou seulement les endroits qui posent problemes
qu'en pensez vous ?merci
demobox
Emploi : nc
Dim 07 Oct 2012, 16:00
je confirme erreur au niveau du capteur g28 je continue au niveau du capteur dhuile
demobox
Emploi : nc
Lun 08 Oct 2012, 03:54
Fausse joie
Lun 08 Oct 2012, 08:22
Comme il me semble te l'avoir déjà dis ,trouve dans ton entourage
la même Golf avec ( un combiné d’instruments ) qui fonctionne bien ,
et fait un essai avec .
Car je suis à peu prés persuadé que ton souci se trouve au niveau de
l'électronique du combiné !
Même nous les Pros dans ce genre de panne ,c'est une chose que nous
pratiquons couramment !
Voila [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 Nickel
demobox
Emploi : nc
Dim 14 Oct 2012, 16:42
Diag Volkswagen mercredi 9h00
Brun 955
Emploi : N.C.
Niveau technique automobile : professionné/passionnel ;-)
Mer 19 Fév 2014, 15:56
demobox a écrit:Diag Volkswagen mercredi 9h00
Bonjour a tous je me présente vite fait avant de passer par la case présentation voila je suis mécanicien auto/moto passionné par mon travail et mon hobbie
désolé de déterrer ce post
mais j'ai aujourd'hui le même problème que toi sur une seat ibiza 6K de 2001 1.4 MPI bloc AUD 60ch
j'aurai aimé savoir la finalité de ton problème si toutefois tu l'as résolu
merci par avance ;-)
Brun 955
Emploi : N.C.
Lun 24 Fév 2014, 14:29
P'ti UP!!!!
peut être que personne ne m'a lu... [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile - Page 2 Ph34r
