[ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu)
+2
shaft bvc
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Re: [ Peugeot 405 1.9 td an 1994 ] Problème de freinage (résolu)
Lun 07 Jan 2013, 19:43
Ah oui un truc que je ne suis pas sur. Lorsque j'ai remis le maitre cylindre il y avait une plaque en acier qui viens se placer en lieu et place du maitre cylindre mais je ne sais pas si elle se place sur le dessus ou le dessous entre le maitre cylindre et le truc de forme cylindrique!?
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Lun 07 Jan 2013, 19:51
fait des photo stp je suis pret a parier que tu a fait une boulette au remontage....
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 20:06
Ok c'est fort possible par contre je ferais sa dès que madame rentrera du travail car je suis au 8ème étages et j'ai trois petits bouts à m'occuper la!!! Mais je ne voit pas trop quelle erreur j'aurais pu faire à part cette histoire d'emplacement de plaque et puis si je m'étais tromper je n'aurais pas pu purger correctement non?!
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Jan 2013, 20:09
et bien si... je le re repete si ton mastervac n est pas etanche la pedale est tres dur assure toi que le souci ne vienne pas de la ( un test simple tu mes en route ton moteur (10 20 sec sa sufi) tu le coupe et tu debranche la grosse durite sur le mastervac si tu a un gros buit d aspiration c est ok sinon c est que tu a une fuite
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 07 Jan 2013, 20:12
Ok je test sa au plus vite. Merci pour les conseils ;)
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 08 Jan 2013, 19:54
Voici les photos-----> & la sous l'écrou on voit bien cette plaque dont je parlais----->
- fabi186Tech-modo
Mar 08 Jan 2013, 20:13
tu a fait le test que je t ai demander en debranchant le tuyau ?? (tu enleve le racord blanc du mastervac)
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 08 Jan 2013, 20:43
Oui je l'es fait après 30 secondes moteur éteint j'ai enlever le tuyau et la ben rien!!! Pas de Pchiiit rien!!!
- fabi186Tech-modo
Mar 08 Jan 2013, 21:01
donc ton montage n est pas etanche.
deux solution soit ton mastervac est percer soit ton joint d etancheiter entre le maitre cylindre et le mastervac est hs
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 08 Jan 2013, 21:07
Ok mais j'ai pas souvenir d'avoir mis ou vu un joint entre les deux!!! A vérifier demain matin!!!
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Jeu 10 Jan 2013, 09:30
Question y a t'il un joint entre le maitre cylindre & le mastervac? Je demande avant de redémonter et de tout recommencer. Il pleut ici et je n'est pas pu encore y regarder!!!
- fabi186Tech-modo
Jeu 10 Jan 2013, 12:37
generalement oui c est un joint en mousse
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Jeu 10 Jan 2013, 12:55
Bon ben sa j'avais pas!!!
- fabi186Tech-modo
Jeu 10 Jan 2013, 13:16
joint torique sur le maitre cylindre
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Jeu 10 Jan 2013, 13:49
Ok dès que ma femme rentre et si la pluie se calme je vais y regarder. Par contre je suppose qu'après avoir regarder sa je devrais refaire une purge?!
- fabi186Tech-modo
Jeu 10 Jan 2013, 18:57
non pas besoin de purge si tu ne depose pas les tuyau ni le bocal
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Jeu 10 Jan 2013, 19:03
Ok sa me rassure un peu car sa ma pris un temps fous et puis je me suis fait distraire au moment de remettre la roue avant g et quand j'ai tester en roulant je me suis fait une frayeur-----> Je ne l'avait pas serrer sa faisait bizarre!!! Bref pas pu y regarder aujourd'hui mais demain j'aurais plus de temps. Encore merci.
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 11 Jan 2013, 15:50
C'est régler. Il me manquer effectivement un joint, celui en caoutchouc.
Merci Fabi de m'avoir aussi bien aider maintenant je vais m'attaquer au problème électrique.
Ven 11 Jan 2013, 18:15
re,
c'est résolu ?
c'est résolu ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 11 Jan 2013, 18:30
Oui tu peux l'afficher ;)
Ven 11 Jan 2013, 18:42
merci a toi
post et répertorié ICI
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Fiat Punto 55 an 1994 ] Problème de déséquilibre de freinage à l'arrière (résolu)
- [ Peugeot 106 KID 1.0 an 1994 ] Gros soucis de freinage
- [ Peugeot 308 SW an 2011 ] problème freinage
- [ Peugeot 205 1.1 an 1994 ] Probleme tire a gauche (résolu)
- [ Peugeot partner combispace 1.8 essence an 1999 ] problème de freinage
