Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Nombre de messages : 20415
Re: [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable
Lun 10 Mar 2014, 18:48
tibam13 a écrit:bon le nettoyant injecteur a été entièrement consommé et aucune différence :( l'écartement des bougies est ok aussi, alors j'ai opté pour le changement des 8 injecteurs (trouvés neufs à très bon prix, 10€ pièce, aux USA ! )... verdict dans quelques jours.
Effectivement à ce prix la avec l'incidence du $ il fallait pas s'en priver !
C'est sur que ceux des moteurs M.62 ,ont été modifié > 09/98 , mais je doute quand
même !
05.SOUPAPE D'INJECTION Quant 8 > 09/1998 :Réf / 13641707843 Prix :$122.42
Affaire à suivre
- tibam13Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : juriste
Niveau technique automobile : correc
Jeu 13 Mar 2014, 22:33
bon j'ai changé les injecteurs (non sans mal d'ailleurs) mais ce n'était hélas pas ca, toujours des vibrations au ralenti moteur chaud 2 fois sur 3 on va dire. par contre je ne pense pas les avoir changés pour rien car depuis les montées en régime sont plus franches et surtout la voiture démarre beaucoup plus vite !!!
avant il fallait a chaud comme a froid autours de 2s de démarreur, maintenant en même pas 1s elle démarre, la différence est flagrante.
je devrai bientôt recevoir mes deux dernières pièces (débitmètre et sondes lambda) que j'ai également obtenu a très bon prix aux USA, après ca si ca vibre tjrs, soit je laisse tomber (ce n'est pas non plus particulièrement gênant soit je trouve un garage qui a la valise bmw, le concessionnaire du coin bmw ne l'ayant soit disant plus..)
- [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu)
- [ bmw e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable
- [ BMW E30 318i M42 an 1993 ] ralenti instable (résolu)
- [ BMW e36 318 is an 1993 ] ralenti instable et cale parfois .
- [ BMW E36 316i M43 an 1993 ] ralenti instable et odeur d essence persistante (résolu + TUTO)
