Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- 530iPetit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : conducteur poids lourds
Niveau technique automobile : normal
Re: [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable
Lun 25 Fév 2013, 18:02
salut à tous, j'ai commandé les 8 bobines d'allumage, je les reçoit jeudi je vous ferait parvenir les améliorations encore merci a tous
Lun 25 Fév 2013, 18:07
ouch ca va faire mal,moi je passerai un coup de valise avant de commander 8 bobines
bon ben verdict dans 2 jours
- 530iPetit mécano
Lun 25 Fév 2013, 18:18
oui 350 euros! sa fait un peu mal mais je vous fait confiance vous m' avait dit de changer les 8 bobines. Une chose est sûr c'est que les prochains problèmes ne viendrons pas des bobines
- Nombre de messages : 20415
Lun 25 Fév 2013, 19:17
530i a écrit: oui 350 euros! sa fait un peu mal mais je vous fait confiance vous m' avait dit de changer les 8 bobines. Une chose est sûr c'est que les prochains problèmes ne viendrons pas des bobines
Surtout que visiblement tu à deux pannes en même temps (un ralenti instable ),et
et un moteur pas toujours sur ses 8 pattes dans les reprises !
Et maintenant après une intervention sur le moteur ,celui ci maintenant démarre que
quand il à envie ce qui est quand même bizarre !
Enfin il faut attendre
- 530iPetit mécano
Jeu 28 Fév 2013, 16:54
salut à tous demain verdict pour les bobines! Une petite question, y-a t'il un sens particulier pour l' actuateur de ralenti?
Jeu 28 Fév 2013, 18:09
Regardes bien le dessin ,je ne pense pas que l'on puisse se tromper ,
vu la section des sorties ,et celles ci par rapport à l'axe sont décalés
vers le bas !
- 530iPetit mécano
Jeu 28 Fév 2013, 18:56
Merci de votre réponse. Comment je peut contrôler actuateur de ralenti? Le volet est bien mobile. Parce que 280 euros pour un actuateur çà fait un peu mal !!!!
Jeu 28 Fév 2013, 20:53
530i a écrit:Merci de votre réponse. Comment je peut contrôler actuateur de ralenti? Le volet est bien mobile. Parce que 280 euros pour un actuateur çà fait un peu mal !!!!
Tu nettoie bien l'intérieur avec du nettoyant pour freins( en aérosol ) ,ensuite
avant de le remonter tu lui rebranche sa prise électrique ,tu met le contact et
normalement il doit émettre un bruit de ( grésillement ) ,c'est le signe qu'il fonctionne !
Et après tu remontes tout !
Allez @+
- 530iPetit mécano
Sam 02 Mar 2013, 14:36
bonjour à tous
J'ai changé les 8 bobines d' allumage, le moteur à froid a redémarré avec beaucoup de mal.
le ralenti ce trouve toujours à 500 tr/min , l' actuateur de ralenti fonction très bien. J' ai observé que la voiture brouté en mettant la première vitesse au ralenti. merci de votre réponse
Sam 02 Mar 2013, 15:24
arf dommage,met pleins photos de ton moteur,laisse nous regardé avec toi
Sam 02 Mar 2013, 17:12
530i a écrit:bonjour à tous
Comme sur le dessin contrôle le ( générateur d'impulsions ) qui ce trouve à droite
de la grande Poulie damper du vilebrequin !
- 530iPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 15:16
Bonjour à tous, merci de votre réponse.
Voici les symptômes : le moteur ne démarre plus au quart de tour, il faut insister. Hier le ralenti était à 900 tr/min pendant 2 à 3 minutes, puis il redescend à 500 tr/min et le moteur cale. La voiture roule parfaitement, je ne comprends plus rien.
- 530iPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 15:17
Dim 03 Mar 2013, 16:16
530i a écrit:
Bonjour !
Tout à l'heure j'étais connecté avec un jeune de ton âge qui lui aussi été démoralisé
avec une pompe d'injection sur sa 525tds lui faisait des misères pour démarrer ,il l'a
toute démontée et remontée pièce par pièce à force de persévérance il à réussi !!
Donc ce qu'il faudrait que tu essais de faire ,c'est de contrôler comme sur le dessin de mon
précédent Post ( le générateur d'impulsions ) c'est petit boulot mais qui peu ce révéler décisif !
PS: en même temps profite en pour voir si la poulie damper ,est bien en bon état !
Courage à bientôt
- 530iPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 19:39
Encore merci de me suivre sur ce moteur très capricieux !
Pour contrôler le générateur d'impulsion que faut-il démonter?
Dim 03 Mar 2013, 20:57
530i a écrit:Encore merci de me suivre sur ce moteur très capricieux !
Pas grand chose la prise qui a 2 pôles , et après tout est dis sur le dessin
avec un multimètre en position volts/alternatif !!
- 530iPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 21:23
Merci, je ne suis pas un spécialiste du multimètre. Je suis mal à l' aise de poser cette question mais je ne sais pas où est la position volts/alternatif. Je vous fait parvenir une photo
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 03 Mar 2013, 21:32
Faut pas avoir honte de demander, c'est de ne pas demandé qu'il faudrait avoir honte :) Donc pour te répondre c'est la partie ou est inscrit :
V avec comme seul choix 500 et 200. Tu prends 200 j'espère juste que tu arriveras a lire quelque chose car avec une telle échelle, 0.4 v risque de faire très petit.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- 530iPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 21:53
Merci de votre réponse poulpy 68. Pensez-vous que mon multimètre est capable d'effectuer ce test?
Dim 03 Mar 2013, 22:42
530i a écrit:Merci de votre réponse poulpy 68. Pensez-vous que mon multimètre est capable d'effectuer ce test?
Effectivement "poulpy" à raison il te faudrait un "métrix" avec une échelle ( volts/alternatif )
qui démarre à 10 à 20 V~, fait toi prêter un métrix* Pro , par un électricien !
Pour avoir une bonne lecture .
A +
PS : métrix = un multimétre
- 530iPetit mécano
Dim 03 Mar 2013, 23:33
Merci de vos réponses. Je vais me faire prêter un métrix demain je vous tient au courant dans la journée
- 530iPetit mécano
Lun 04 Mar 2013, 17:17
bonjour à tous,
Je ne trouve personne qui peut me prêter un métrix, j'ai cherché dans les magasins d'outillage et je n'ai pas trouver de métrix avec un 10 à 20 V~ volts/alternatif
Il y a t'il une autre façon de vérifié le générateur d'impulsion
Lun 04 Mar 2013, 18:27
530i a écrit:bonjour à tous,
Ben j'ai trouvé un lien ou tu vas voir si c'est le même , te mettre en position Ohms sur 1.Kilo
et mesurer déjà sa résistance ( 500 Ohms ) , mais ce n'ai pas aussi fiable que de mesurer le signal
en courant "alternatif " mais bon à essayer !
http://faq.6enligne.net/display.php?id=182/test-du-generateur-d-impulsions
- 530iPetit mécano
Lun 04 Mar 2013, 22:01
salut à tous
Je vais être franc avec ceux qui vont lire ce forum, je ne comprend rien au multimètre et encore moins au métrix .
(bmw passion) vous me suivez depuis 12 jours, j'ai changé le débimètre, les 8 bobines, 8 bougies, la vidange a été faite avec de l'huile 10w40, le filtre à huile, le filtre à air. Demain je change le filtre à essence pour être sûr que le problème ne vient pas de tout çà. Avec les connaissances que vous avaient pouvez vous me dire si je finance le générateur d'impulsion, mon problème va t-il se résoudre? Sinon pouvez vous me donner rapidement un cours de multimètre
- 530iPetit mécano
Mar 05 Mar 2013, 17:48
salut à tous,
Je n'ai pas encore contrôlé le générateur d'impulsion,j'ai une petite question sur les photos. Si j'ai bien compris le num 1 et le générateur d'impulsion, que représente le num 2? faut t'il aussi le contrôlé?
- [ bmw E90 330i moteur N52 an 2007 boite mécanique ] vibration au ralenti (résolu)
- [ bmw e36 ia m50 an 1993 ] ralenti instable
- [ BMW E30 318i M42 an 1993 ] ralenti instable (résolu)
- [ BMW e36 318 is an 1993 ] ralenti instable et cale parfois .
- [ BMW E36 316i M43 an 1993 ] ralenti instable et odeur d essence persistante (résolu + TUTO)
