[ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
530i
530i
Masculin Nombre de messages : 52
Emploi : conducteur poids lourds
Niveau technique automobile : normal
malade Re: [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable
Ven 22 Fév 2013, 17:05
J' ai fait la marche arrière, j' ai correctement tout vérifié cela ne marche toujours pas. Aidez- moi s' il vous plaît
Ven 22 Fév 2013, 17:10
vérifie te fusibles un a un
[ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Alh
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 17:14
ok
Ven 22 Fév 2013, 18:11
530i a écrit:ok
Quand tu met juste le contact ,tu dois entendre la pompe dans le réservoir
essence faire ( bziii et s'arrêter ) ,si tu ne l'entend pas ce n'est pas normal ???
A vérifier [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Lol4
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 18:14
Le moteur à redémarrer, grâce a quoi, aucune idée ! Le ralenti reste toujours à 500 tours/min. Je vous fait parvenir une photo du compte tour.
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 18:17
[ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 22022012
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 18:20
merci de me suivre sur ce projet [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Super14 [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Nickel
Ven 22 Fév 2013, 18:25
530i a écrit:Le moteur à redémarrer, grâce a quoi, aucune idée ! Le ralenti reste toujours à 500 tours/min. Je vous fait parvenir une photo du compte tour.
Formidable il n'y a pas qu'à Lourdes pour les miracles !
Bon maintenant que ton moteur tourne , tu le laisse prendre son ralenti ,
ensuite tu ouvre doucement le bouchon remplissage d'huile ( culasse droite étant au volant ),
et la si tout est normal ,le moteur doit caler ,s'il ne cale pas tu a une prise d'air par la !!
[ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 165801
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 18:32
le moteur cale
malade Essai de 8 bobines !
Ven 22 Fév 2013, 18:49
530i a écrit:le moteur cale
OK c'est normal !
Donc le carter moteur est bien en dépression ,et le système de by-pass d'air
est en ordre !
Je pense qu'il peut être temps ,de faire un essai ,avec 8 autres bobines , qui sont identiques
à cinq modèles bmw facile à trouver voir :ICI
PS : ce n'ai pas le peine de les tester avec un multimétre sur le primaire ,tu les trouveras toutes bonnes,
elle lâche sur le "secondaire " que ne peu contrôler que sur un oscilloscope !
Bonne soirée [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Nickel
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 19:04
Merci du conseil pour les bobines. Si je fais passer ma voiture à la valise est-ce-que çà pourra me dire si i y a un problème avec les bobines?????????
Ven 22 Fév 2013, 19:12
530i a écrit:Merci du conseil pour les bobines. Si je fais passer ma voiture à la valise est-ce-que çà pourra me dire si i y a un problème avec les bobines?????????
Peut être chez bmw !
Mais ce n'est une certitude non plus !!
scratch
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 19:22
Le problème c' est que financièrement 8 bobines revient cher si le problème ne vient pas de là comment faire? [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Grrrr09
Ven 22 Fév 2013, 19:32
Regarde :CECI
C'est surement abordable que chez Bm !
A+ [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Coucou
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 19:35
[ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Forum03 [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 N56_1138 [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Gs_84354
530i
530i
Ven 22 Fév 2013, 19:36
grâce à vous
530i
530i
Sam 23 Fév 2013, 15:25
[ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Forum80 bonjour à tous on m' a fait parvenir que pour tester les bobines allumage il suffit de la débrancher pendant que le moteur est au ralenti. Y-a t' il un risque?
Sam 23 Fév 2013, 17:37
530i a écrit: [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Forum80 bonjour à tous on m' a fait parvenir que pour tester les bobines allumage il suffit de la débrancher pendant que le moteur est au ralenti. Y-a t' il un risque?
Oui je connais ce test ,tu débranche l'une après l'autre et tu écoutes le changement de
rythme du ralenti à la baisse , si sur un des cylindres le ralenti baisse pas la bobine est HS !
Mais pour que ce test marche il faut qu'une bobine soit complétement HS ,et quand on a bien
l’habitude d'un V8 ,s'il manque un cylindre on l'entend bien !
Malheureusement bien souvent une ou deux bobines donne pas bien en accélération à charge
partielle vers 2500 T/mn et la c'est difficile de trouver !
Mais tu ne risque rien de faire le test au ralenti ,on ne sais jamais ?
Bon courage [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Lol4
530i
530i
Dim 24 Fév 2013, 12:59
salut encore merci de répondre à mes questions.
Je ne suis pas un habitué du moteur v8, mes connaissances me donne la certitude que le moteur ne tourne pas sur tout ses cylindres. Pouvait vous me donner tout les symptômes d'une ou plusieurs bobine défectueuse [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Forum03
Dim 24 Fév 2013, 13:02
Tu peu faire une vidéo de ton moteur au ralenti , et en accélération ? !!
530i
530i
Dim 24 Fév 2013, 14:49
pourquoi? Aucune idée, le moteur a tout pour démarrer mais il ne veut rien savoir. Cela pourrais venir des bobines? [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Grrrr09
Dim 24 Fév 2013, 15:02
comment ca???tu as dit que il a démarré !!!
alors il tourne ou pas???????????????????
530i
530i
Dim 24 Fév 2013, 15:14
vendredi la voiture démarré, et la plus rien. Le moteur ne veut rien savoir le démarreur fonctionne la pompe également les fusibles sont correcte mais le moteur ne démarre plus [ bmw E34 530i 3.0 v8 moteur m60 an 1993 boite mécanique ] ralenti instable - Page 2 Grrrr09
Dim 24 Fév 2013, 15:16
sans rien touché,tas coupé le moteur et tout simplement démarre plus,tu confirme que tas rien touché ??
530i
530i
Dim 24 Fév 2013, 15:20
oui je le confirme.
