[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Techni10
599 €
dadibecom
dadibecom
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : maintenance
Niveau technique automobile : E36 318 tds compact 1999
r?solu Re: [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto)
Lun 25 Mar 2013, 10:54
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Neiman15
dadibecom
dadibecom
Lun 25 Mar 2013, 10:57
Voilà Sasha, je t´ai mis 3 photos de dessous..+ cotés... j´espère qu´elles te serviront... moi j´ai vu aucun trou en dessous... J´attends ton conseil.. merci
Lun 25 Mar 2013, 21:35
En effet il n'y a pas de trou de ce côté. Si tu enlèves la coquille supérieure il n'y a pas non plus de trous au dessus ?
dadibecom
dadibecom
Lun 25 Mar 2013, 21:42
ok... j'ai essayé de l'enlever... mais j'ai pas vu (peur de casser), je vais réessayer avec patience.. et je t'envoie ça.
dadibecom
dadibecom
Mer 27 Mar 2013, 12:48
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Neiman16
dadibecom
dadibecom
Mer 27 Mar 2013, 12:49
vu de dessus
Jeu 28 Mar 2013, 04:33
Bon rien sur le corps de ce neiman .....
sur E36, il faut passer par le petit trou au dessus du barillet, tentes d'insérer un trombonne dans le petit trou que l'on voit juste en haut à droite de là où va la clé tout en tirant sur le barillet :
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Imagen19
dadibecom
dadibecom
Jeu 28 Mar 2013, 08:13
ok Ced.. j'ai déjà essayé... mais dans quelle position? je sais que sur le1, mais je ne sais pas où est la position1... el plus la clé reste bloquée... et j'arrive à faire tourner le barillet dans le sens contraire des aiguilles en bougeant la clé de haut en bas... mais je ne sais pas si le petit loquet à l'intérieur reste ouvert et le trou du loquet ne s'aligne pas avec le reste... je suis vachement emmerdé....
Sam 30 Mar 2013, 05:32
Je pense que l'on a fait le tour des possibilités ....
Après il reste aussi une dernière solution : le détruire pour l'extraire.
dadibecom
dadibecom
Sam 30 Mar 2013, 07:25
Le détruire??? mais avec quoi?? et le trou qui est sur le barillet... la position 1 c'est laquelle? le barillet j'arrive à le faire tourner...à l'envers...
Sam 30 Mar 2013, 07:40
En perçant au centre.
La position 1 est le premier cran.
dadibecom
dadibecom
Sam 30 Mar 2013, 07:44
le premier cran je ne le sens pas, il tourne à l'envers dans le vide.... en perçant avec quoi comme foret et de diamètre? je ne pense pas que BMW arriverait à ce point de percer... il doit y avoir une solution plus "civilser"... percer j'ai entendu dire que c'est la galère..
Sam 30 Mar 2013, 07:56
La solution civilisée est de tourner la clé sur la position 1 et d'insérer une tige métallique dans le petit trou.
Si la clé ne se met pas en position ou qu'on l'a perdu il reste l'autre solution [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Pasmafau
mais si tu as du temps, continue à essayer en faisant tourner la clé, peut-être que tu arrivera à tomber sur la bonne position [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Lol4
dadibecom
dadibecom
Sam 30 Mar 2013, 08:21
ok Ced... je vais m'armer de patience... c'est la galère .. je te dis... c'est la galère ... Merci ... je vais rererere-essayer ce week end.... pour le percer je suis de toute prise de courant.... imagine...je devrais prendre le vilebrequin de mon arrière grand père... lol... à plus
Sam 30 Mar 2013, 09:31
met la tige dans le trous,appuie sur la serrure pour la entré l’intérieur (comme sur image)sans relâcher tourne doucement la clef, c'est comme si tu ouvrée un coffre fort avec une blonde au fort poitrine et en chaleur a mort [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Oui mdr
nouvelle serrure indique ou tu doit placé la tige et en suite tournée neiman pour aplatir la languette,une fois aplatie ton neiman sortira
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Neiman10
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Alh
Sam 30 Mar 2013, 09:38
option B
tu pose nouveau neiman a coté,tu marque a quel endroit ce trouve languette, et tu perce un trous dans allu pile poil sur la languette,en suite tu appuie et tu tire
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 W10
Sam 30 Mar 2013, 09:42
dans tout les cas tu doit tourné ton neiman au contre sense de aiguille de une montre
Sam 30 Mar 2013, 09:48
dans tout les cas quand ton neiman sera dehors tu dois coupé neiman en 2 pour sortir la clef, attention si tu abime la clef c'est 200 euros donc faut faire bien gafs
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 C10
dadibecom
dadibecom
Sam 30 Mar 2013, 10:24
ok... je vais essayer de me concentrer avec cette blonde à coté.. quand tu dis de percer pil poil où ce trouve la languette... c'est très bien pensé... ça sera la 2ème solution ..
Et aussi quand tu me dis de pousser le neiman vers l'intérieur...tu crois qu'il va me laisser pousser?? je dois pousser la grosse bague entière? ou seulement le barillet? et ensuite je cherche le trou ,c'est ça?
Sam 30 Mar 2013, 10:30
dadibecom a écrit:ok... je vais essayer de me concentrer avec cette blonde à coté.. quand tu dis de percer pil poil où ce trouve la languette... c'est très bien pensé... ça sera la 2ème solution ..
Et aussi quand tu me dis de pousser le neiman vers l'intérieur...tu crois qu'il va me laisser pousser?? je ne sais pas viole le je dois pousser la grosse bague entière?oui ou seulement le barillet? et ensuite je cherche le trou ,c'est ça? oui cherche le point G de ta bmw
Dim 31 Mar 2013, 05:37
sacha a écrit:option B
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 219621 super idée.
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 2 Excliobo
dadibecom
dadibecom
Lun 01 Avr 2013, 20:53
Bonsoir Sasha... les résultats.... je n'ai pas pu réussir... Voilà, je t'explique... pousser la grosse bague vers l'intérieur.... impossible.. trop dure et pas de marge... et le trou n'apparait pas... j'explique... quand je tourne la clé ( toujours en tatillant au début, maintenant j'ai réussi à le faire tourner dans l'autre sens).. bon quand je tourne et en regardant avec une lanterne, l'affilement du trou à la position 1, n'apparait pas comme dans le neiman neuf.... apparement quand je tourne la clé, derrière la plaque ronde d'entrée de la clé, tout tourne, donc jamais je verrai les trous affilés... avant de continuer mes conclusions.. te dire que de faire un trou à la perceuse dans l'alu, impossible aussi... parce la languette du neiman ce situe près du tableau de bord et il n'y a pas de place...
Donc ce que j'ai pensé, c'est de coupé en deux la grosse bague et voir qu'est ce qu' il tourne et ce qu'il me fait vraiment chi..r... et si je n'ai pas d'autres solutions après.... le percer ... le forêt doit avoir un diamètre de combien? le forêt doit être spécial? ou un normal suffit?
Lun 01 Avr 2013, 21:15
si tu enlevé volant tu gagne en place, non?
dadibecom
dadibecom
Lun 01 Avr 2013, 21:41
non... c'est que la languette se situe sur le côté vers le tableau de bord... peut être avec une dremel..si j'arrive à percer et pousser la languette... j'ai besoin de mettre la clé pour le retirer ?? parce quand j'inicie pour pouvoir tourner... je peux retirer la clé dans n'importe quelle position.. elle se bloque pas quand tu tires dessus.. ça peut se faire comme ça? pousser la languette et tirer le neiman sans la clé?
Lun 01 Avr 2013, 21:50
sans la clef tu peu pas sortir neiman (normalement) vu que neiman est niq.....é faut que tu essaye tout, en suite option B perçage pour détruire neiman
