[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
dadibecom
dadibecom
Masculin Nombre de messages : 110
Emploi : maintenance
Niveau technique automobile : E36 318 tds compact 1999
r?solu Re: [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto)
Lun 01 Avr 2013, 22:03
si je pousse la languette par le trou. que j'aurai perçé... je dois mettre la clé sur la position 1?
pour percer... un forêt normal suffit? et de diamètre de combien pour détruire? je dois percer jusqu'à combien de profondeur? jusqu'au bout?
Mar 02 Avr 2013, 18:51
faut que tu perce entier ment pour que tu arrive a sortir neiman
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Alh
dadibecom
dadibecom
Mer 03 Avr 2013, 10:52
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Neiman17
dadibecom
dadibecom
Mer 03 Avr 2013, 10:53
Salut Sasha, je dois percer jusqu´au rouge ou au vert?? j´ai peur d´abimer la partie de derrière....
Mer 03 Avr 2013, 19:56
normalement la partie verte tu dois détruire pour en suite viré neiman !!!
c'est pas une partie de plaisir, ca va secouer fort ou points de cramé quelques ampoules de tableau de bord
tu penserai a débranché la batterie une heures avant de percé pour sécuriser air-bag
dadibecom
dadibecom
Mer 03 Avr 2013, 21:05
j'ai déjà la batterie dèbranché pour éviter qu'elle se décharge, vu que que le neiman est resté en position de démarrage(tableau de bord allumé)... je pense que là je ne vais pas cramer d'ampoules non?ça va être la galère ce week end... un forêt de 10mm suffit non? je commencerais par petit avant ..
Mer 03 Avr 2013, 21:37
attaque de suite avec un gros, un petit va cassé direct
dadibecom
dadibecom
Dim 07 Avr 2013, 14:37
Bonjour Sasha, pour le neiman... en premier j'ai fait une bonne entaille sur le coté de la grosse bague... ensuite comme la grosse bague on peut la tourner dans le vide, je pouvais voir le trou qui était mal positionné avec le trou de l'entrée de la clé, c'est pour cela que je n'arrivais pas à mettre la tige et bloqué la languette. Après en tournant encore la grosse bague, j'ai vu que le corps de la serrure n'était pas faite en une seule pièce, mais 1/3 était comme si c'était un cran/ languette... Donc j'ai pris mon petit tournevis et je pouvais le pousser un peu et je me suis dis... je vais essayer d'aligner les trous pour mettre la tige sur la positivo 1, j'arrive... le pire c'est que j'ai réussi de débloquer mon neiman... il fonctionne comme avant... je pense que j'ai fais un faux mouvement brusque de mécanisme, et ça s'est coincé... mais bien sûr maintenant mon neiman n'est pas fiable, et je n'ai pas envie de rester coincé comme la dernière fois et appeler la grue. Donc j'ai essayé de sortir le neiman, mais je n'arrive pas... je rentre bien la tige en position 1... et quand tu mets la tige... la languette est prisionnière et empêche de tourner et sortir la clé( j'ai fait le teste avec mon neiman neuf)... mais comme tu m'as dis de pousser le neiman à l'intérieur et tourner la clé doucement... je n'arrive pas non plus, je pense qu'il y a une astuce , Donc en premier:??
1- je met la clé dans la serrure.
2- j'appuie vers l'intérieur ????
3-je commence à tourner doucement jusqu'à la position1???
4- je mets la tige...???
5- je fais quoi ou qu'est ce que j'ai fais de mal???
6- ????
7-????
dadibecom
dadibecom
Dim 07 Avr 2013, 14:51
je pense que je n'ai pas bien applati la languette
Dim 07 Avr 2013, 15:50
tu es bon pour le sortir neiman,sauf je pense que la tige est trop épaisse , pense a tournée ver la gauche et tu tire ver l’extérieur l'ensemble
dadibecom
dadibecom
Dim 07 Avr 2013, 17:32
Quand la languette est appuyé avec la tige dedans, la tige l'empêche de s'ouvrir... la languette appuyé.... elle bloque la clé... et l'empêche de tourner à droite et à gauche... mais je pense que ce n'est pas la tige le problème.. le problème c'est que la tige passe derrière de la languette( qui reste ouverte), Donc comment fermer/aplatir la languette pour que la tige passe dans le trou de la languette ? ou je me trompe peut être... ou il y a une astuce... je ne sais pas... mais pousser le neiman vers l'intérieur.. n'est pas suffisant pour aplatir la languette... je vais insister encore pour voir si j'y arrive..
dadibecom
dadibecom
Dim 07 Avr 2013, 22:27
Ça y est j'ai réussi, préciser qu'une tige fine, une trombonne, une aiguille ne serviront pas grand chose... du à leur grosseur et flexibilité... J'explique.... le trou de la languette est conique et ovale... la partie conique sert de guide pour que la tige rentre bien... la partie ovale du trou c'est la partie la plus embêttante...parce que si vous utilisez une tige fine et souple, la languette ne rentre pas complètement et empêche de sortir le neiman... Ce qu'il faut faire et de prendre une DREMEL avec un petit disque de tronconnage... faire une bonne entaille sur chaque coté de la grosse bague du neiman. Prendre un bon tournevis plat et le mettre dans l'entaille, et faire levier pour séparer les 2 morceaux ( comme une noix) enlever les 2 morceaux.. Maintenant prendre un petit tournevis de précision par exemple ( ils sont rigidez) de 1,5mm de diamètre.... vous pouvez le faire avec ou sans la clé dans le neiman... vu que vous aurez simplement à localiser le trou de la languette( sur la position 1) avec le petit tournevis qui est rigide, et l'accessibilité du trou plus facile, vous mettez le tournevis dans le trou et faites levier vers l'intérieur, ainsi vous pouvez pousser plus facilement la languette à fond, une aiguille et une tige c'est trop fin et souple pour le pousser à fond... et pas besoin de mettre la clé et de se positionner sur 1, juste localiser le trou de la languette sur la position 1( qui est sur1heure). J'ai tardé 10minutes, pour tronconner et ouvrir comme une noix la grosse bague ( très facile) et sortir comme du beurre le neiman. Je mettrai des photos, et l'explication du pourquoi mon neiman c'est bloqué ( pour raison de graisse sèche et sale qui empêcher que le ressort revienne, mais on peut le débloquer pour que le neiman puisse tourner à nouveau)
Lun 08 Avr 2013, 06:14
nickel [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Super14
envoi les photos et aussi une photo de découpage au dremel
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Forum03
dadibecom
dadibecom
Lun 08 Avr 2013, 15:58
Ma question...j´ai toujours pas mis mon nouveau neiman... il y a t´il quelque chose de spéciale à faire avant de le mettre, avant de mettre la patte??? je dois aplatir la languette à la main et le mettre en poussant le neiman vers l´intérieur du clausor?? c´est ça??
J´espère que ce petit montage, aide un peu... si il faut rajouter des photos ou explications, dite le moi. Juste dire si un jour ça reste bloqué, c´est que l´encoche que vous voyez, n´est pas revenu sur sa position... juste faire une entaille sur la grosse bague, et tourner la grosse bague jusqu´à trouver l´encoche situé à 7h...ça évitera d´acheter un nouveau neiman...
Voilà...sans perceuse..... cette fois c´est du neiman à la dremel !!
dadibecom
dadibecom
Lun 08 Avr 2013, 21:55
vous avez reçu le photo montage?
Lun 08 Avr 2013, 22:02
non rien vu !!!
dadibecom
dadibecom
Lun 08 Avr 2013, 22:11
ok je reposte demain..
dadibecom
dadibecom
Mar 09 Avr 2013, 10:46
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Neiman19
dadibecom
dadibecom
dadibecom
dadibecom
Mar 09 Avr 2013, 10:47
je viens de poster mon montage photo...ites moi si c´est ok..
Finalement pour monter le neiman, il y a aucun problème non? pas d´astuce ou de truc bizarre à savoir??
dadibecom
dadibecom
Mar 09 Avr 2013, 11:09
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Neiman21
dadibecom
dadibecom
Mar 09 Avr 2013, 12:01
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Neiman24
dadibecom
dadibecom
Mar 09 Avr 2013, 12:09
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Neiman25
dadibecom
dadibecom
Mar 09 Avr 2013, 12:28
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Neiman27
dadibecom
dadibecom
Mar 09 Avr 2013, 12:36
[ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto) - Page 3 Neiman28
