Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- dadibecomPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : maintenance
Niveau technique automobile : E36 318 tds compact 1999
Re: [ BMW E36 318 Tds Compact an 1996 ] clé bloquée + remplacement Neiman (résolu + tuto)
Dim 07 Avr 2013, 17:32
Quand la languette est appuyé avec la tige dedans, la tige l'empêche de s'ouvrir... la languette appuyé.... elle bloque la clé... et l'empêche de tourner à droite et à gauche... mais je pense que ce n'est pas la tige le problème.. le problème c'est que la tige passe derrière de la languette( qui reste ouverte), Donc comment fermer/aplatir la languette pour que la tige passe dans le trou de la languette ? ou je me trompe peut être... ou il y a une astuce... je ne sais pas... mais pousser le neiman vers l'intérieur.. n'est pas suffisant pour aplatir la languette... je vais insister encore pour voir si j'y arrive..
Dim 07 Avr 2013, 22:27
Ça y est j'ai réussi, préciser qu'une tige fine, une trombonne, une aiguille ne serviront pas grand chose... du à leur grosseur et flexibilité... J'explique.... le trou de la languette est conique et ovale... la partie conique sert de guide pour que la tige rentre bien... la partie ovale du trou c'est la partie la plus embêttante...parce que si vous utilisez une tige fine et souple, la languette ne rentre pas complètement et empêche de sortir le neiman... Ce qu'il faut faire et de prendre une DREMEL avec un petit disque de tronconnage... faire une bonne entaille sur chaque coté de la grosse bague du neiman. Prendre un bon tournevis plat et le mettre dans l'entaille, et faire levier pour séparer les 2 morceaux ( comme une noix) enlever les 2 morceaux.. Maintenant prendre un petit tournevis de précision par exemple ( ils sont rigidez) de 1,5mm de diamètre.... vous pouvez le faire avec ou sans la clé dans le neiman... vu que vous aurez simplement à localiser le trou de la languette( sur la position 1) avec le petit tournevis qui est rigide, et l'accessibilité du trou plus facile, vous mettez le tournevis dans le trou et faites levier vers l'intérieur, ainsi vous pouvez pousser plus facilement la languette à fond, une aiguille et une tige c'est trop fin et souple pour le pousser à fond... et pas besoin de mettre la clé et de se positionner sur 1, juste localiser le trou de la languette sur la position 1( qui est sur1heure). J'ai tardé 10minutes, pour tronconner et ouvrir comme une noix la grosse bague ( très facile) et sortir comme du beurre le neiman. Je mettrai des photos, et l'explication du pourquoi mon neiman c'est bloqué ( pour raison de graisse sèche et sale qui empêcher que le ressort revienne, mais on peut le débloquer pour que le neiman puisse tourner à nouveau)
Lun 08 Avr 2013, 06:14
nickel
envoi les photos et aussi une photo de découpage au dremel
Lun 08 Avr 2013, 15:58
Ma question...j´ai toujours pas mis mon nouveau neiman... il y a t´il quelque chose de spéciale à faire avant de le mettre, avant de mettre la patte??? je dois aplatir la languette à la main et le mettre en poussant le neiman vers l´intérieur du clausor?? c´est ça??
J´espère que ce petit montage, aide un peu... si il faut rajouter des photos ou explications, dite le moi. Juste dire si un jour ça reste bloqué, c´est que l´encoche que vous voyez, n´est pas revenu sur sa position... juste faire une entaille sur la grosse bague, et tourner la grosse bague jusqu´à trouver l´encoche situé à 7h...ça évitera d´acheter un nouveau neiman...
Voilà...sans perceuse..... cette fois c´est du neiman à la dremel !!
Lun 08 Avr 2013, 21:55
vous avez reçu le photo montage?
Lun 08 Avr 2013, 22:02
non rien vu !!!
Lun 08 Avr 2013, 22:11
ok je reposte demain..
Mar 09 Avr 2013, 10:46
Mar 09 Avr 2013, 10:47
je viens de poster mon montage photo...ites moi si c´est ok..
Finalement pour monter le neiman, il y a aucun problème non? pas d´astuce ou de truc bizarre à savoir??
Mar 09 Avr 2013, 11:09
Mar 09 Avr 2013, 12:01
Mar 09 Avr 2013, 12:09
Mar 09 Avr 2013, 12:28
Mar 09 Avr 2013, 12:36
Mar 09 Avr 2013, 17:37
Re
parfait et très joli reportage
Mar 09 Avr 2013, 17:50
Merci à toi et à Ced... Vous m'avez apporté de la patience et de bons conseils....
parce que sans ça je n'aurai pas vu la lumière du jour...
Pour mettre le nouveau neiman, rien de spécial non?
Mar 09 Avr 2013, 18:20
non rien de spéciale,tu pose,tu glisse,il ce clipse,tu remonte contacteur au cul de neiman, tu remonte la bague ews et démarre
Mar 09 Avr 2013, 18:22
dans les titres y a marqué bmw E46,moi je aurai dit une E36
tu confirme ?!
tu confirme ?!
Mar 09 Avr 2013, 18:28
Oui je me suis trompé en écrivant vite, c'est une E36, j'ai essayé de changer le titre mais je ne suis pas arrivé, donc c'est resté comme ça. Si tu me dis comment le changer, je l'actualise de suite
Ven 12 Avr 2013, 18:49
Ven 12 Avr 2013, 18:50
Intérieur d´où va le neiman... C´est la position du volant bloqué
Ven 12 Avr 2013, 18:52
Ven 12 Avr 2013, 18:54
Sur cette photo, c´est avec le volant débloqué.. et là vous pouvez mettre le neiman à l´intérieur.
Moi ça y est, c´est monté...ça démarre...et ça rouuuuuuule!!!!
C´est résolu....
C´est résolu....
Dim 14 Avr 2013, 00:12
Merci pour le retour d'info et surtout pour tes explications
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16779-e36-bmw-problemes-interieurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1997 ] problème démarrage suite remplacement neiman (Resolu)
- [ BMW E36 M51 325 td an 1992 ] volant bloquée alors comment démonter le neiman (résolu)
- [ BMW E36 318 tds an 1996 ] remplacement injecteur pilote (tuto)
- [ opel corsa b. 1.2 ess an 1998 ] remplacement neiman (résolu)
- [ BMW E36 318 TI an 1998 ] ne démarre plus aprés remplacement neiman (résolu)
