- billy42Petit mécano
- Nombre de messages : 51
Emploi : securité
[ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit
Jeu 21 Mar 2013, 08:31
Je voudrais savoir s'il était possible de supprimer le coupe circuit sur un scenic dti de 98?
En effet, sur certain modèle j'ai pu voir qu'il fallait casser un boitier noir qui se trouve au niveau de la Pompe Injection et refaire les cables pour alimenter l"électrovanne en direct.
En fait, je voudrais le supprimer car ayant plus qu'une clé et que l'autre commence à déconner de temps en temps, cad qu'elle a du mal à ouvrir parfois !!!!
Je voudrais supprimer le coupe circuit amant de vraiment tomber en rade !!!!!!
Pour info:
- ma télécommande ouvre les portes et coupe le coupe circuit en même temps.
- le coupe circuit se met en marche au bout de quelques temps (normal)
- J'ai tenté !!!! Coupe circuit en fonction j'ai essayé de brancher l’Électrovanne en direct mais c'est pas Bon !!!
Si vous avez une solution je suis preneur avant de tomber en panne.
Pour info:
Emploi : securité
Re: [ Renault Scenic I 1.9 dti an 1998 ] Suppression du coupe circuit
Ven 22 Mar 2013, 16:23
Re,
je viens aux infos !!!!
Je suppose que personne n'a pu enlever l'anti-démarrage.
bon tant pis pour moi.
bye
bye
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 23 Mar 2013, 10:17
si c est possible mais il y aura un voyant au tdb
le mieux etant de commander une cle neuve et de la recoder...
Emploi : securité
Sam 23 Mar 2013, 10:58
Merci pour ta réponse "bib",
Je sais qu'on peut acheter une clé et la refaire programmer mais comme c'est une vieille voiture je ne veux pas y faire trop de frais dessus.
Alors si tu as la solution merci de bien vouloir me la donner !!!!!!
Ca serait vraiment cool :
- bibTech-d'honneur
Sam 23 Mar 2013, 11:08
oui il existe bien des solutions...
mais tu comprends bien que je ne peux pas expliquer comment voler une voiture sur le net...
Emploi : securité
Sam 23 Mar 2013, 11:18
re,
Il existe bien des tutos qui expliquent comment faire pour enlever enlever l'anti demarrage sur les 1iere génération de scenic, a savoir casser un petit boitier au niveau de la Pompe Inection?????
Faut il enlever un transpondeur?
- bibTech-d'honneur
Sam 23 Mar 2013, 11:20
ben fait ce que disent les tutos...
mais controle bien que tu ai le meme systeme antidem...
Emploi : securité
Sam 23 Mar 2013, 11:36
Euhhhh !!!
je l'aurai bien fait mais comme "je l'ai dit bien expliquer au début", ce n'est pas la même chose !!!!!
je n'aurai jamais posté ce post si je connaissais déjà la réponse et en sachant que je pouvais le faire comme dans les tutos que j'ai pu voir,, c'est évident.
Mais c'est pas grave , je te remercie qu'en même.
- bibTech-d'honneur
Sam 23 Mar 2013, 17:01
ah ok...
ah ben oui c est sur que si tu debranche ton EV ca ne fonctionnera pas...
je suppose que tu as une telecommande en infra rouge?
tu as controlé ton signal a travers un apn de telephone?
envoie moi ton chassis par mp stp
Emploi : securité
Sam 23 Mar 2013, 19:01
Oui c'est bien une télécommande a infra rouge.
j'avais déjà fait le test.
Aujourd'hui J'ai refait le test et j'ai remarqué que des fois il ne fonctionnait pas bien mais dans l'ensemble ca va.
Je précise que les piles ont été changé.
- [ Renault Espace IV 2.0 dci 150 an 2009 ] problème de suppression du circuit refroidissement
- [ Renault scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Court circuit batterie (résolu)
- [ Renault Scenic 3 1.5 DCI 105 an 2009 ] 0203 panne du circuit injecteur 3 et B002
- [ renault scénic 1.5 dci an 2002 ] veilleuses restent allumés aprés avoir coupé le contact
- [ Renault master 2.5td an 1998 ] Moteur se coupe en roulant
