Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Re: [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Claquements moteur (résolu)
Lun 30 Déc 2013, 09:12
C'est prévu
- Nombre de messages : 20415
Lun 30 Déc 2013, 12:00
.ced-46 a écrit:Salut,
petite info en plus :
Moteur a faire tourner dans un premier temps au démarreur sans les bougies pour faire monter la pression d'huile sans qu'il démarre.
Bien vue Ced .
Effectivement il fallait y penser et le dire !
Emploi : Etudiant
Sam 04 Jan 2014, 13:17
J'ai récupéré les coussinets ce matin, ils sont montés j'ai encore un serrage angulaire à faire et remonter tout le reste.
Sam 04 Jan 2014, 13:36
hop aller aller démarre la, je suis curieux
Sam 04 Jan 2014, 21:17
allo elle crache le feux ?
Sam 04 Jan 2014, 21:35
sacha a écrit:allo elle crache le feux ?
Qu'elle crache le feu oui , mais surtout en silence !
Allez @+
Emploi : Etudiant
Dim 05 Jan 2014, 01:04
Bonsoir les curieux
J'ai fini le remontage en fin d'après midi.
Des pronostics ?
Des pronostics ?
Dim 05 Jan 2014, 22:56
alors alors ??????
Lun 06 Jan 2014, 04:52
ben ouiii elle roule ?
Emploi : Etudiant
Lun 06 Jan 2014, 07:48
Oui elle roule à nouveau
J'ai fait environ 70km sans dépasser 3000trs pour l'instant et pas de bruit suspect à déplorer tout me semble normal. Capot ouvert elle me parait même silencieuse maintenant.
Les pressions d'huile obtenues :
- A froid au ralenti environ 4 bar
- A chaud au ralenti environ 1 à 2 bar (la graduation du mano est bizarre au début)
- A chaud à partir de 2500trs un peu plus de 4 bar
La RTA me donne un mini à 0,5 au ralenti et 4,3 +/-0,2 en accéléré donc je pense que tout est OK.
Je referais le test à l'issue du rodage pour voir
Lun 06 Jan 2014, 09:40
Valvetronic a écrit:Oui elle roule à nouveau
Un grand bravo
Pour le travail accompli ,au niveau pratique et technique , il y a aucun doute
mécaniquement parlant ,lorsque que nos jeunes mécanos qui sont actuellement
en poste dans les "concessions" et même certains garages pourront être capable
de réaliser ces opérations combinés , et bien ils pourrons se permettent de dire
qu'ils ont déjà un pied dans le "classe "à devenir des grands mécanos , maintenant
si l'on se place sur la longévité de la réparation sur le long terme ;la c'est un autre
Jugement étant donné que l'on a pas établis avec certitude la "cause exacte" de ces
ces dégâts mécanique ?
Mais si l'on se place au jour d'aujourd'hui ,ce genre d'opération n'est visiblement pas
"jugé rentable pour un atelier" et juridiquement avec les obligations de résultats auquel
sont soumis les réparateurs n'est pas crédible non plus !
Mais lorsque cette réparation est effectué par soit même pour sa propre voiture ,
le coté positif est que techniquement et mécaniquement ,on a déjà effectué "un pas énorme "
Voila bien joué super
PS/ avant de mettre en on attends les premier 1000/km avec vidange !
Emploi : Etudiant
Lun 06 Jan 2014, 10:22
Merci à tous pour votre aide et vos conseils
Lun 06 Jan 2014, 13:51
REValvetronic a écrit:Merci à tous pour votre aide et vos conseils
Effectivement les mesures de pression d'huile sont "excellentes " , si après
1000/km tu les retrouves idem c'est bon , sans pour autant avoir la certitude
que les bielles concernées soit graissées "suffisamment " .
C'est pour ça que je dis toujours que c'est le coté "obscur " de ce métier de mécanos ,
ou rien n'est jamais acquis à 100% il faut toujours être "vigilant et curieux ", nous sommes
un peu les "médecins des "auto" même avec des heures de vol , en ce qui me concerne !
Allez à bientôt
PS / Ce qui serait souhaitable pour notre Forum , nous faire avec les photos
un super "tuto " !
Emploi : Etudiant
Lun 06 Jan 2014, 16:36
Les tuto sont en cours
"modération "
"modération "
Emploi : Etudiant
Sam 15 Fév 2014, 09:31
Quelques nouvelles :
Les tuto coussinets et carter d'huile sont sur le site : ICI et LA il faut que je fasse celui sur la distri encore...
Après environ 1200km (dont les 800 premiers à me faire dépasser par des clio ) j'ai refait une vidange, tout va bien elle a la pêche et il n'y a pas de bruit suspect ! Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier la pression d'huile mais je vais essayer de le faire ce WE si ça va.
Sam 15 Fév 2014, 11:15
Valvetronic a écrit:Quelques nouvelles :
Après environ 1200 km (dont les 800 premiers à me faire dépasser par des Clio ) j'ai refait une vidange, tout va bien elle a la pêche et il n'y a pas de bruit suspect ! Je n'ai pas encore eu le temps de vérifier la pression d'huile mais je vais essayer de le faire ce WE si ça va.
Salut comment vas !
Très bien tes Tutos des coussinets et carter d'huile , elle roule sans bruit super ,
c'est bon maintenant tu peu mettre Les Clio dans le rétroviseur et les autres aussi ......
Pour le tuto de la distribution tu sais faire !
Sam 15 Fév 2014, 21:12
attention comme même au rétro
ma publicité préféré
Emploi : Etudiant
Jeu 20 Fév 2014, 22:16
Salut, ca va bien et toi ?BMW PASSION a écrit:Salut comment vas !
J'ai fait les relevés de pression d'huile le WE dernier, j'obtiens des valeurs un peu plus élevées que directement après le remplacement des coussinets : presque 5bars en accéléré, et 2 au ralenti à chaud. Toujours 4bar au ralenti à froid.
Je pense que tout est en ordre, le temps nous dira si la réparation est durable.
D'ici quelques semaines/mois il y aura peut être une 2eme BMW au garage et je roulerais moins avec la 318is. Le plus dur sera de choisir quel modèle acheter, j'ai beaucoup d'idées
Ven 21 Fév 2014, 08:44
Valvetronic a écrit:Salut, ca va bien et toi ?BMW PASSION a écrit:Salut comment vas !
Bonjour oui ça vas !
Donc tout baigne pour toi ,je vais mettre le sujet comme résolu ,et
te remercier pour le Tuto qui pourra servir à d'autres sur le forum !
Voila bonne route ,et content de t'avoir connu !
Cdt JC
Sam 22 Fév 2014, 05:28
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16622-m42-et-m44-bmw-problemes-moteurs-resolus
Emploi : Etudiant
Mer 05 Mar 2014, 21:30
Je resterais dans les paragesBMW PASSION a écrit:Voila bonne route ,et content de t'avoir connu !
Cdt JC
Et il y aura d'autres BMW par la suite... donc d'autres problèmes techniques à résoudre
Jeu 06 Mar 2014, 10:48
Merci !
Pour ta collaboration spontanée !
- [ BMW e39 525tds an 1997 ] claquements moteur
- [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Pas de contact, pas de jus (résolu)
- [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Perte subite de puissance (résolu)
- [ Bmw e36 318is m42b18 an 1993 ] coupure moteur en roulant(Résolu)
- [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Problème de clim : fusible qui saute (Résolu)
