- elmiro33113Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Boxeur
[ Peugeot J5 2,5D an 1985 ] Problème ne démarre pas
Mer 29 Jan 2014, 22:11
Je viens d'acheter un J5 et j'ai un petit soucis de démarrage (j'ai lu les sujets existants et je précise que je ne parle pas de démarrage à chaud).
Tout d'abord, le vendeur me l'avait indiqué que des fois le neymann déconne, il a donc installé un fil à côté de la batterie qui sert à remplacer le "tour de clé" quand ça déconne (en général, plutôt le matin et après la clé fonctionne).
Hier, j'ai voulu le démarrer et la batterie étant trop faible il a pas voulu mais le démarreur s'est bien lancé etc juste un soucis de charge de batterie.
je l'ai donc mise en charge mais une fois chargé, je n'ai jamais réussi à relancer le démarreur (est ce que j'ai débranché un fil ou fais une betise en sortant et remettant la batterie après charge ...)
EN gros, J'attends que le témoin de préchauffage s'éteigne, je mets le fil sur la cosse + de la batterie le temporisateur de préchauffage fait un clic au toucher du fi, tant que je reste sur la cosse ne fait pas de bruit et refait un clic quand je sors le fil mais rien ne se lance.
je ne pense pas que ce soit le démarreur car il s'est toujours bien lancé.
Re: [ Peugeot J5 2,5D an 1985 ] Problème ne démarre pas
Sam 01 Fév 2014, 14:36
moi je te conseille de remettre tout dans l'ordre
mais avant ca tu dois photographier tout pour que on puisse visualiser avec toi
- [ Peugeot 407 1.6 HDI an 2007 ] Problème ordinateur de bord ne demarre pas au demarrage
- [ Peugeot 106 1.1i 60cv an 1998 (moteur TU1M+)] Problème allumage - Ne démarre plus !
- [ Volkswagen Golf II Diesel an 1985 ] ne démarre plus.
- [ Bmw E30 318i an 1985 ] Cale par intermittence/ne démarre pas
- [ Peugeot 206 1.9D an 2002 ] probleme : Ne démarre plus.
