[ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
mikanoa33
Emploi : operateur cn
Niveau technique automobile : minime
malade [ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur
Sam 22 Fév 2014, 20:18
bonjour à tous je viens vous voir ce soir pour un problème sur une Fiat Punto 1.2 60chs de 2002 essence.
tous à commencer ce mercredi avec d un coup la voiture qui broute à l'accélération avec le voyant moteur orange qui s'allume, je relâche la pédale, le voyant s éteint et la voiture reprend sa route si je roule doucement il ne se passe rien(elle roule bien)mais si j accelere un peu elle recoupe J'ai fait passer la voiture à 2 valises donc une chez fait et ça ne me trouve aucun défaut donc je decide de changer les bougies.idem.je mets d autres bobines.idem.par contre maintenant elle fume un petit peu et surtout elle pue .J'ai vu que le cata est pris avec le collecteur, j'ai écarté un peu le collecteur et elle coupe aussi donc apparament ses ni la sonde ni le cata et donc maintenant je suis bloqué ,j'avance plus.voila pourquoi je fais appel a ce forum.merci d avance aux personne qui vont repondre.
mikanoa33
malade Re: [ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur
Lun 24 Fév 2014, 08:47
bon je suis toujours perdu.ce matin je remonte tous je vais voir pour nettoyer la sonde mais bon... [ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur 62 j aurais acheter une sonde mais je suis pas sur.parcontre personne ne bouge sur ce forum.aller aller lancer vous tous les idees sont bonne a prendre [ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur Oui
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Lun 24 Fév 2014, 13:10
débranche le débitmètre et roule pour voir si ça change qqe chose
fabi186
fabi186
Lun 24 Fév 2014, 20:59
salut sur cette motorisation le faiceau d allumage est tres frgile controle le soigneusement il ne doit y avoir aucune craquelure ou agression sur le fil
mikanoa33
Mar 25 Fév 2014, 09:57
merci pour vos reponse.parcontre etant novice je ne trouve pas le debimetre
mikanoa33
Mar 25 Fév 2014, 10:00
je me rencarde un peu et apparament il n y a pas de debitmetre sur ce moteur.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mar 25 Fév 2014, 13:07
Réputation du message : 0% (1 vote)
ça peut aussi venir du boîtier papillon à nettoyer
mikanoa33
Mar 25 Fév 2014, 22:56
ok j ai commander le faisceau d allumage et demain matin je regarderai le boitier papillon.sinon tu le nettoie avec quoi.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Mer 26 Fév 2014, 13:33
nettoyant freins
mikanoa33
Jeu 27 Fév 2014, 11:27
bon voila.j ai remplacer le faisceau d allumage j ai nettoyer le boitier papillon et c est toujours pareil.j ai essayer des bobines qui arriver de la casse,sa a fait pareil(j espere que je suis pas tomber sur des scraps aussi)j ai changer les bougies,le faisceau et j ai sortie le collecteur et le cata.idem.je pense aux sonde lambda.vous en penser quoi.
mikanoa33
Dim 02 Mar 2014, 11:05
[ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur 593846 JE NE TROUVE RIEN.UNE PETITE IDEE SERAI LA BIENVENUE.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 02 Mar 2014, 12:07
reste à contrôler le capteur PMH
est ce que ton niveau de LDR baisse?
si tu allume les consommateurs(phares, essuie glaces, vemtilo, etc..) le régime baisse?
en espérant que ça ne soit pas le calculateur....
tu peux aller voir ça:
https://www.techniconnexion.com/t27795-fiat-punto-12-16v-an-2002-probleme-tremblement-moteur
mikanoa33
Dim 02 Mar 2014, 16:26
merci a toi j ai pas de souci de ldr qui baisse.par contre le capteur pmh sa me tente bien de le remplacer.tu ses ou il se trouve sur le moteur.j en ai trouver a pas chere donc je peut tenter le coup.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Dim 02 Mar 2014, 17:00
à côté de la roue dentée de la courroie d'alternateur
[ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur Sans_t26
le voilà
[ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur Punto10
mikanoa33
Dim 02 Mar 2014, 17:57
ok merci je regarde ca demain mais apparament se defaut du capteur donne des problem de demarrage.moi se n ai pas le cas mais un nettoyage et on verra.
mikanoa33
Lun 03 Mar 2014, 16:41
je viens de demonter le capteur il ete propre,je les nettoyer quand meme.j ai essaye de demarer sans et elle n a pas voulu(normal) donc je pense pas que sa vienne de la.donc je cherche je cherche je cherche.....
mikanoa33
Mar 04 Mar 2014, 20:06
une petite question:pourquoi quand je deconnecte les sondes lambda il ne se passe rien.pas de defaut sur le tableau de bord et pas d autre defaut.a part mon defaut moteur existent et la voiture qui coupe mais alors elle ne serve a rien ou quoi.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 07 Mar 2014, 14:59
désolé de n'avoir pas répondu rapidement
Si ça ne change rien, il y a des chances que ça vienne de là
à partir du moment où tu débranches les lambdas, si elles ont détecté un défaut avant, elles restent en défaut.
Catalyseur HS (je crois qu'il coûte un bras) ou juste les lambdas (je commencerais par là)
Sinon va voir ce sujet, peut-être que ça te donnera des idées:
https://www.techniconnexion.com/t31879p20-fiat-punto-12-essence-an-2002-ne-demarre-pas
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 07 Mar 2014, 16:38
As tu pensé à changer le filtre à essence?
J'ai eu une caisse où tout le monde s'arrachait les cheveux(témoin gestion moteur allumé)et le problème venait de là!
mikanoa33
Sam 08 Mar 2014, 07:51
salut,donc j ai emmener la punto au garage vu et il mon reprogramer le calculateur.il n y a plus de defaut a chaud mais il prefere attendre lundi pour voir ce qu il se passe a froid.il ses le cas je suis bon pour un calculateur.je croise les doigts et je vous donne le suivie dans la semaine.
mikanoa33
Mar 11 Mar 2014, 11:52
j arrive de chez fiat le probleme persiste,et il aurais trouver.cela viendrait du capteur tour,donc vous aviez raison je les regarder et nettoyer et je penser qu il jouer que sur le demmarage.tanpis pour moi mais l essenciel c est qu il est trouver la panne.je recupere la voiture et je vous tiens au jus.
Sam 15 Mar 2014, 15:04
Où en est ton problème ?
mikanoa33
Sam 15 Mar 2014, 18:36
bon voila,j ai recuperer la punto le probleme venais du capteur tour(pmh) elle roule bien maintenant [ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur N56_1138 donc je tiens a remercier les personnes qui ont participer a ce depannage et aussi au site techniconnexion. [ fiat punto 2 1.2 60 an 2002 ] coupe a l acceleration + fume + temoin gestion moteur Gs_84354
