[ BMW E28 524 TD an 1985 ] problème de puissance Techni10
-25%
599 € 799 €
lynx238
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Confirmé
[ BMW E28 524 TD an 1985 ] problème de puissance Empty [ BMW E28 524 TD an 1985 ] problème de puissance
Mer 30 Avr 2014, 01:47
je m'adresse à vous pour voir si quelqu'un peut avoir une idée.
Je n'ai plus aucune puissance en côte et pas grand chose sur du plat.
La pompe a été remplacée par un échange standard suite à une fuite de carburant.
Filtre à gasoile changée également et maintenant un turbo également en échange standard.
Je sais plus vers quoi me tourner.
J'ai également un problème de compte tour qui ne fonctionne plus. Le générateur d'impulsion vient d'être remplacé, mais le problème persiste.
Je crois que sur cette génération de moteur le compte tour n'a pas d'incidence sur le moteur?
Est-ce que je me trompe?
Je n'ai pas de problème de démarrage, seulement un manque de puissance.
La vanne de dépression sur l'admission d'air peut-être-t-elle en cause?
Y a-t-il un moyen de la testée?
Merci d'avance.
B.C.
lynx238
[ BMW E28 524 TD an 1985 ] problème de puissance Empty Re: [ BMW E28 524 TD an 1985 ] problème de puissance
Mer 30 Avr 2014, 01:49
Autre précision, la pompe de gavage manuelle peut-être-t-elle en cause?
Y a-t-il un moyen de tester la membrane de la pompe?
Je ne vois aucune bulles d'air passé sur la durite transparente.
