[ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Techni10
malade Re: [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence
Jeu 03 Juil 2014, 14:22
matti a écrit:re
oui c'est la diode posée sur le compresseur de clim, mais vu que mon compresseur est débranché, elle n'agit pas sur le faisceau.
le deuxième schéma c'est pour le ventilateur en façade vitesse 1 et 2
 [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
Pas facile de s'y retrouver avec ces schémas en anglais , donc si je te suis bien ton
compresseur étant débranché , tu mesure le voltage soit avec un multimètre ou une
lampe témoin ?
A titre info ,un vieil électricien ma dis il y a longtemps ,quand tu mesure une tension en
bout de ligne en priorité le faire toujours avec une ( lampe témoin 12 v /21 watt ) ,car
au multimètre tu peu avoir avoir une lecture de 12/v ,avec la lampe le filament rougi à
peine !
J'ai souvent vu ça  sur des équipements montés par des "bricolos " qui utilisent pour piquer
le courant sur les fils des "morpions"  ,qui sectionnent le fil au 3/4   je suppose que tu
est au courant de ce genre de pratique ,c'est juste un rappel pour les membres du Forum !
A bientôt  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Jeu 03 Juil 2014, 14:44
oui c'est ça, je mets le multimètre, et je le branches aussi par moments, et l'electro aimant attire bien la cloche, donc c'est un vrai 12v  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Oui
je suis passé chez BMW ce matin pour acheter des relais de clim et de ventilateur, mais ils étaient incapable de trouver les relais en question je dois passer avec les vieux pour voir la réf, mais vu que je suis pas sur qu'il y ai les bons relais dedans ça va pas aider. Bref revenu bredouille.
j'en reviens au schéma que j'ai mis le premier, il y a aussi un pont avec le boitier "transmission control module" il est où et c'est quoi?
J'ai aussi appris chez BMW que ma voiture n'as pas la clim d'origine d'après le num de série.  Suspect
Jeu 03 Juil 2014, 15:02
matti a écrit:salut
Oui c'est ça, je mets le multimètre, et je le branches aussi par moments, et l'electro aimant attire bien la cloche, donc c'est un vrais  12.v  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Oui
Ah nous y voila !
Çà doit être une clim "montée après coup" très certainement de marque Italienne ,alors
la  si c'est ça on est pas dans la "mer....." les schémas ne vont pas nous aider beaucoup
à une époque à l'Atelier nous en avons monté  pas mal , car en pièce origine bmw pas
prévu ou  trop chère , mais les kit italien ça ne vaut pas l'origine !
A suivre  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 62
matti
matti
Jeu 03 Juil 2014, 16:03
oui comme tu dis c'est le c..., le compresseur je me rappelles plus la marque, denso c'est possible? et ce fameux boitier de transmission, il y a écrit egs a coté
matti
matti
Ven 04 Juil 2014, 16:25
je me suis renseigner, donc le DME pilote bien la clim, maintenant soit il est HS soit il reçois une mauvaise info, je suis a la recherche d'un schéma qui me donne les différentes arrivés sur le DME
Ven 04 Juil 2014, 17:36
matti a écrit:salut
Bonjour !
Oui c'est juste mais comme c'est une clim montée après ,à savoir comment ils ont récupéré
l'information du DME sur les Clim origine c'est sur le connecteur avec pin  "multiple" qui est raccordé sur le boitier DME  coin arrière droit compartiment moteur ( voir Photo )
Un exemple E.30 E.28  lire CECI
@+ [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
[ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 13_pri10
matti
matti
Ven 04 Juil 2014, 19:02
merci, je vais tester ceci, je vais suivre la commande des deux fiches a coté du bloc chauffage jusqu'au calculateur, j'ai lu des tuto montage clim "après coup" et il y aurait un fil de commande qui va du boitier de commande au calculateur puis d'après ce que j'ai pu voir sur ma voiture le fil de commande par la masse va du DME au relais  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
matti
matti
Sam 05 Juil 2014, 15:38
re
donc voici ce que j'ai reçu, le lien que tu m'as donné m'a servit pour trouver le pin 1 et puis après faut compter  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Excellen
[ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Fiche_10
[ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Fiche_11
[ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Fiche_12
[ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Fiche_14
pin48 "entrée A/C compressor signal - compressor control relay"
pin64 "entrée A/C signal - integrated climate regulation control module"
mais je penses qu'il  a une erreur de frappe au niveau du pin 48 ce n'est pas entrée mais sortie, et avec le test de continuité de fils le pin 48 est bel et bien la masse de commande du relais.
après vu qu'il y a une masse de commande de clim qui vient de la commande de l'habitacle, j'ai donc testé entre le + batterie et le pin 64 qui d'après la nomenclature est l'entrée commande, donc j'ai zéro avec le calculateur débranché, mais dès que je branches le calculateur j'ai ma tension batterie qui s'affiche.
donc je penses de plus en plus a un soucis calculo  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Oui vous en pensez quoi?
Sam 05 Juil 2014, 17:29
En réfléchissant qu'est ce qui à pu brouiller les "cartes  dans ce boitier DME" ,tout en
sachant que les composants  "électronique " sont des éléments fragile aux surtension ,
aux court circuit , j'ai fait le rapprochement avec l'ancien embrayage du compresseur en
court circuit qui avait fait fonde un fusible !
Pourquoi  le boitier DME ne serait il un dommage collatéral ,j'ai fais le rapprochement
avec  un cas similaire sur " les nouveaux allumage avec une bobine par cylindre " une bobine
en court circuit m'avait détruit le ligne  de sortie du cylindre correspondant dans le boitier !
C'est mon analyse ,car des boitier DME en panne ,c'est très rare et la ça ne met pas la bmw
en panne !
A méditer  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
matti
matti
Sam 05 Juil 2014, 17:57
pour le fusible, c'était fusible puissance qui avait grillé et non le fusible commande, ce qui pourrait poser problème c'est l'éprom que j'ai remplacé par un GrN motorsport, soit l'eprom a un soucis, t j'ai fait une connerie en faisant la manip, le soucis c'est que je ne retrouves plus les eprom d'origine pour essais.
ben l'embrayage a brulé parce que j'ai simplement vidé le circuit de gaz a cause d'une fuite, et vu qu'il n'y avait plus rien dedans et que l'embrayage était enclenché en permanence l'un a engendré l'autre [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Sad-smil
non ça ne mets pas ma voiture en panne mais ça active ma clim en permanence  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Excellen
maintenant ce que je me demandes, vu qu'il y a plusieurs réf de calculo, et que cette clim a été montée après coup, peu être le calculateur n'est pas prévu pour?
matti
matti
Dim 06 Juil 2014, 14:27
a n'y plus rien comprendre, ce matin je vais a la voiture pour faire des test, je mets le contact, et la je n'entends pas le clac de l'embrayage de la pompe  confused j'enlève et je remets plusieurs fois le contact croyant ne pas l'avoir entendu, bah non, je fais le tour, oui tout est bien branché, je refais le tour, oui tout est bon, j'essaye a nouveau en coupant le contact et en le remettant, et la j'entends le clac confused  Suspect bref je fais les test que je voulais faire, mais rien ne changeait a la position de l'embrayage de clim, toujours collé.
bref je coupes pour faire un test de pressostat, mais je me suis rappelé que le pressostat sert a faire tourner le ventilo suivant la pression, donc je rebranches et mets le contact plusieurs fois et la ça fonctionne encore.
La ça commence vraiment a me rendre fou!
Dim 06 Juil 2014, 14:52
matti a écrit:salut
C'est bien le coté déroutant de ce métier parfois et comme je te comprend ,mais
le drame c'est le client qui n'est pas du même avis , surtout quand il doit mettre
la main à son porte -monnaie !
En conclusion en fonction de certains paramètres ,il doit y avoir un ou deux composants
électronique qui jouent à "cache cache "avec toi  !
Bon courage  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
matti
matti
Dim 06 Juil 2014, 17:04
heureusement que le client c'est moi de ce coté  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Excellen je ne compte plus mes heures sur cette voiture  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Oui on va attendre que le dysfonctionnement revienne.
du courage je vais en avoir besoin, surtout pour le remontage de tout ce que j'ai démonté.
en attendant merci de m'avoir aidé  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
matti
matti
Lun 07 Juil 2014, 19:52
bon ben soucis de retour  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Sad-smil
Lun 07 Juil 2014, 20:19
matti a écrit:salut
Bonsoir !
Je ne suis pas surpris ,étant donné que cette M.3 n'est pas encore équipé
de l'antidémarrage EWS  trouver une une M3 de même année et essayer
avec le boitier DME !
A voir  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
matti
matti
Lun 07 Juil 2014, 20:42
j'ai trouvé un dme, mais le soucis ce n'est pas la meme référence, tu crois que ça joue? je n'y connais rien en ref de dme. mais c'est bien un dme de m3 3.0l
Lun 07 Juil 2014, 21:36
matti a écrit:j'ai trouvé un dme, mais le soucis ce n'est pas la meme référence, tu crois que ça joue? je n'y connais rien en ref de dme. mais c'est bien un dme de m3 3.0l
Ça doit être la référence Bosch commence 0800... la référence bm : 12141318839
normalement tu doit trouver la référence bm qui est sur une étiquette collée ?
Mais tu risque d'essayer le nouveau boitier ,ou ça démarre ou il ce passe rien ,tu
regarde si c'est le même nombre de broche sur la prise !
Voila  [ BMW e36 M3 3.0l an 1993 ] climatisation activée en permanence - Page 2 Lol4
matti
matti
Mar 08 Juil 2014, 17:18
merci, normalement ça passe, aujourd'hui je l'ai sortie du garage pour rentrer la 318 pour montage d'une commande ouverture/fermeture a distance, et j'ai remarqué que le régime varie en allumant ou en éteignant le bouton clim.
