- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3
Ven 21 Nov 2014, 18:45
Ah déjà tu a acheté la voiture avec le défaut ,ça change tout si c'est ce que je pense
le mec à du "flinguer" un bloc bobine en "court jus" qui à flinguer le boitier Dme et quand
ils ont du lui annoncer le prix il a mis la "bagnole en vente " en faisant le mort !!
Numéro de pièces:12141430941: Description: ES-Boîtier de cde DME version de base :1021 €
Ps et le capteur AAC Admission tu est sur de lui ,tu l'a testé ?
Non le capteur Pmh sur ce moteur ,prend l'info sur une roue dentée à l'arrière
du vilebrequin !
du vilebrequin !
- bmw4100Petit mécano
- Nombre de messages : 97
Emploi : ajusteur
Ven 21 Nov 2014, 18:59
c'est quand même bizarre car quand je débranche le capteur pmh elle retourne sur ses 4 cylindres, d'ailleurs quand je les achetés je les ramené comme çà sur 70 kilomètres.
Sinon j'avais fait un test de compression : 14,14,14 13,7 bars, 190 000 kilomètres.
est-ce que je peux contrôler le capteur aac avec autre chose qu'un oscillo ou fréquencemètre ?
Par contre si c'est la DME, je sais qu'il existe des sociétés qui réparent les calculateurs bosch ou sinon je peux acheté un kit complet avec les mêmes références (calculateur dme, boitier ews, neiman avec clef) sur ebay ou casse auto professionnel.
- UtoiTech-modo
- Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Ven 21 Nov 2014, 19:05
As-tu regardé si les pins sont bons sur la prise du capteur?
Emploi : ajusteur
Ven 21 Nov 2014, 19:29
Utoi a écrit:As-tu regardé si les pins sont bons sur la prise du capteur?
oui les pins sont intacts par contre quand j'ai démonté mon capteur vilebrequin le connecteur été plein d'huile à cause du capteur fissuré. J'avais nettoyé le connecteur avec de la wd40 et coup de soufflette.
Ven 21 Nov 2014, 20:01
REbmw4100 a écrit:Utoi a écrit:As-tu regardé si les pins sont bons sur la prise du capteur?
Pour le capteur AAC si il est à "effet hall" tu peut t'inspirer de ce qui est expliqué
c'est un moteur M.52 mais essayer :ICI
Bonsoir A+
- UtoiTech-modo
Ven 21 Nov 2014, 20:05
Emploi : ajusteur
Ven 21 Nov 2014, 20:10
BMW PASSION a écrit:REbmw4100 a écrit:Utoi a écrit:As-tu regardé si les pins sont bons sur la prise du capteur?
Bonsoir A+
ok merci beaucoup pour toutes ces infos et de votre patience, je vais certainement changer la dme, boitier ews et transpondeur de clef
- UtoiTech-modo
Ven 21 Nov 2014, 20:17
Le DME peut être synchronisé à l'EWS via INPA
Ven 21 Nov 2014, 20:22
REUtoi a écrit:Le DME peut être synchronisé à l'EWS via INPA
Chez bm il vendent le boitier de base avec transfert des données de l'ancien ,
mais tu à vu le prix 1021 €
- UtoiTech-modo
Ven 21 Nov 2014, 20:23
Sur les anciens modèles, tu peux le recoder 3x il me semble
Ven 21 Nov 2014, 20:24
Utoi a écrit:Sur les anciens modèles, tu peux le recoder 3x il me semble
Oui mais pas celui ci
- UtoiTech-modo
oki
Ven 21 Nov 2014, 20:59
REUtoi a écrit:oki
Oui les anciens ,tu pouvais leur filer jusqu'à 3 codes , mais depuis l'année 2000
c'est plus possible , parce que avant il nous arrivait d'en prendre un sur une V.N
du parc lui mettre le code pour essayer !
Maintenant Houalou
- UtoiTech-modo
Ven 21 Nov 2014, 21:04
En fait je pensais que avec la 3 de 2000 elle était toujours sur l'ancienne norme
Sam 22 Nov 2014, 08:00
Utoi a écrit:En fait je pensais que avec la 3 de 2000 elle était toujours sur l'ancienne norme
Oui de ce fait la marge de manœuvre est devenue beaucoup plus restreinte ,je pense
que c'est un choix délibéré de bmw AG pour sécurisé encore plus ,les tentative de vol
sur ses voitures !
Mais par contre je trouve qu'il pourrais quand même baisser un peu le prix des boitier de base
pour les modèles de plus de 10 ans !
Emploi : ajusteur
Sam 22 Nov 2014, 11:31
j'ai trouvé un kit sur ebay, j'ai la même ref sur ma dme parcontre moi c'est 118ch et la il mette 105ch donc je pense que ça doit quand même être bon car j'ai la même ref
voici le lien :
http://www.ebay.fr/itm/Motorsteuergerat-BMW-E36-316i-M43-Bosch-0-261-204-420-DME-1-430-940-07-99-/251714811367?pt=DE_Autoteile&hash=item3a9b5f35e7#vi-ilComp
voici le lien :
Emploi : ajusteur
Sam 22 Nov 2014, 12:28
BMW PASSION a écrit:Salut !bmw4100 a écrit:j'ai trouvé un kit sur ebay, j'ai la même ref sur ma dme parcontre moi c'est 118ch et la il mette 105ch donc je pense que ça doit quand même être bon car j'ai la même ref
voici le lien :
Attend un peu je viens de mettre un MP ,j'ai peu être trouver un truc
j'ai regardé dans la boite de réception, je n'ai rien reçu, peut-être faut-il un peu de temps pour l'avoir ?
Sam 22 Nov 2014, 12:29
Suite allumage "Statique " ou le capteur AAC joue un rôle prépondérant
avec un effet différentiel entre les 2 capteurs au démarrage du moteur !
Voir schéma
Le calculateur a besoin de connaître la différence entre le cylindre 1 et 4, un capteur de phase a donc été rajouté. Celui-ci est du type à effet Hall et monté sur l'arbre à cames. Une fois le moteur démarré le calculateur n'a plus besoin de cette information.
Tous ces allumages sont montés en " Motronic ".
Voir schéma
Sam 22 Nov 2014, 12:33
Ah bonbmw4100 a écrit:BMW PASSION a écrit:Salut !bmw4100 a écrit:j'ai trouvé un kit sur ebay, j'ai la même ref sur ma dme parcontre moi c'est 118ch et la il mette 105ch donc je pense que ça doit quand même être bon car j'ai la même ref
voici le lien :
Alors regarde :CECI Effectivement le Mp n'est pas partis MEA - CULPA
Emploi : ajusteur
Sam 22 Nov 2014, 13:16
merci encore pour votre aide
le capteur aac que j'ai est de type effet hall donc ne sert que pour le démarrage
quand je le débranche impossible de la démarrer et dès que le rebranche ça redémarre donc normalement il est ok mais je vais faire le test en volt alternatif
après je ferais la commande de la dme + ews
Sam 22 Nov 2014, 13:49
bmw4100 a écrit:merci encore pour votre aide
Fait "gaffe " quand même j'ai regardé c'est un boitier pour une E36 316i M43 le tient
est programmé pour 318i 118.ch avec ASC , et on ne sais pas vraiment d'ou il viens ?
Fait quand même le contrôle du capteur AAC "effet Hall" dont la prise du faisceau carrosserie
en + 15 à un fil alimenté en 12/v sur les autres pins coté capteur voir comme sur la doc ,au démarreur tu dois avoir 0,4 à 2/volts alternatif , si c'est bon il ne reste que le calculateur DME.
Voila bon week-end
Emploi : ajusteur
Sam 22 Nov 2014, 16:00
c'est bon j'ai fait les test :
alors en + 15 le calculateur alimente bien en 12volts le capteur pmh et le aac donc ça c'est ok
ensuite tension alternative du signal capteur pmh ok (entre 2 et 3 volt ACV vitesse démarreur)
par-contre pour la tension alternative du capteur aac (ça monte à environ 60 volt ACV puis ça passe tout de suite à l'infini)
Emploi : ajusteur
Sam 22 Nov 2014, 16:27
Ah voila !bmw4100 a écrit:c'est bon j'ai fait les test :
Par contre c'est la ou le bas blesse ,tu devrais avoir en valeur alternative environ les
même valeurs que celui du pmh minimum 0,2 à 2 à 3/volt alternatif , change le ton
soucis doit ce trouver surement la !
Emploi : ajusteur
Sam 22 Nov 2014, 16:51
oui je passe commande de la pièce et vous tiens informé d'ici fin de semaine prochaine en espérant que le problème soit résolu
bon week-end à vous également
