[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
bmw4100
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : ajusteur
r?solu Re: [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3
Jeu 04 Déc 2014, 11:26
bonjour, j'ai lu un sujet ce matin sur une 318i e46 qui avait les mêmes symptômes que moi, pas d'allumage cylindre 2 et 3 même en changeant le capteur pmh, bmw lui a parlé de volant moteur décalé ?
La chaîne de distribution a été changé avant que je l'achète donc j'ai fait le rapprochement.
Si quelqu'un à une documentation pour le calage arbre à came et vilebrequin ?
merci par avance
Jeu 04 Déc 2014, 12:01
bmw4100 a écrit:bonjour, j'ai lu un sujet ce matin sur une 318i e46 qui avait les mêmes symptômes que moi, pas d'allumage cylindre 2 et 3 même en changeant le capteur pmh, bmw lui a parlé de volant moteur décalé ?
merci par avance
Un moment je me suis posé la question ; le volant moteur pas possible de se tromper
les trous des vis sont excentré ,et en + pour le capteur c'est une roue dentée sur le
vilebrequin ,mais par contre au niveau AAC il y peut y avoir "zombie "puisqu'ils ont
refait la distribution ,je vais voir ça de plus prés ,je crois avoir compris ,ils ont oublié
la tôle n°16 devant le pignon d'arbre à came ou flinquer au montage,elle sert d'émetteur
pour le fameux capteur d'arbre à cames !
Dépose ton cache culbuteurs et tu vas être fixé !
Aujourd'hui avec tous le "bricolous " qui touchent à la mécanique ,ont peu s'attendre
au pire !!
Voir le dessin  [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Lol4
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 11_m4310
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 11_aac10
matti
matti
Masculin Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Jeu 04 Déc 2014, 13:47
juste pour donner mon expérience perso : j'ai une m3 elle avait des soucis, aac echappement decalé de 1 dent et l'admission de 4 dents....
bmw4100
Emploi : ajusteur
Jeu 04 Déc 2014, 13:54
J'ai démonté, la tôle n°16 est en place, par contre pour moi elle n'est pas centré !
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 731212IMG6544
Jeu 04 Déc 2014, 14:16
bmw4100 a écrit:J'ai démonté, la tôle n°16 est en place, par contre pour moi elle n'est pas centré !
Oui mais je vois deux flèches une sur le pignon une sur la tôle ,ça me parait en face
surement pour pas se tromper en mettant la tôle n°16 ,ce qui serait interresant c'est
de vérifier le calage ( distribution ) avec la broche PMH dans volant moteur sous démareur
et l'AAC cames cyl 1 en V allumage de 1
A voir [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Lol4
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 11_out11
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 11_aac11
bmw4100
Emploi : ajusteur
Jeu 04 Déc 2014, 14:34
pige en place le calage parait ok voir photo
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 811939IMG6550
sur l'éclaté on voit des trou oblong donc peut-être que le peu de décalage peut couper l'allumage
Jeu 04 Déc 2014, 19:00
bmw4100 a écrit:pige en place le calage parait ok voir photo
Non les trous oblong ça sert quant ton AAC est immobilisé par un outil bm qui bloque l'arbre
tu desserre les vis des trous " oblong  pour que le tendeur pousse et tendent la chaîne sans
décaler la distribution ,si tu est bien sur le cylindre 4 tes soupapes doivent être  en balance
c'est à dire Fin échap..et début Adm  ! [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Lol4
bmw4100
Emploi : ajusteur
Ven 05 Déc 2014, 11:41
je suis bien en balance sur le cylindre 4 donc c'est bien calé
mais le truc étonnant c'est que j'arrive bien à pendre le signal du capteur pmh (environ 2 volt alternatif) mais sur celui de l'aac je n'ai aucune tension ?
Ven 05 Déc 2014, 13:57
Pourtant c'est bien un capteur "effet hall " avec 3 fils donc ils lui faut du 12/volts essais
de tester et le suivre avec sa couleur , il y a peut être un fil de pincé par la !
  • Mesurer la tension Vdc continue (côté faisceau, sur la prise, prise débranchée) entre :
    • Le pin 1 fil rouge/jaune
    et
    • Le pin 3 fil brun
Caractéristiques : capteur Hella
▪ Article complémentaire / Info complémentaire 2 : sans câble
▪ Nombre de connexions : 3
▪ Tension nominale [V] : 12
▪ Type de palpeur : Principe de Hall
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 12_cap10
bmw4100
Emploi : ajusteur
Ven 05 Déc 2014, 16:12
j'ai refait le test
le capteur est bien alimenté en 12 volts mais je n'ai aucun signal
par-contre sur le pmh je trouve une variation de tension 1volt en faisant tourner le moteur à la main contact mis bien sûr
donc le capteur neuf que j'ai reçu est défectueux ou la plaque n°16 est trop sale ?
j'ai essayé de tester le capteur en direct sur une batterie branché avec des cosses en 12volts et j'ai fait passer la capteur devant un bout d'alu mais aucun signal (je ne pense pas que ce test soit très concluant mais je voulais essayer)
acidburn10
Masculin Nombre de messages : 160
Emploi : technicien electrique
Niveau technique automobile : Amateur avancé
Ven 05 Déc 2014, 17:29
juste une petite question comme ça car je ne connais absolument pas les moteurs BMW n'y a-t-il pas une possibilité que ton capteur soit trop loin de ta plaque numéro 16
Pourquoi mettre 300chvx sous un capot,lorsque l'on y met un Ane au volant.car on ne fera jamais d'un Ane un cheval de course!! [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Excellen
Ven 05 Déc 2014, 17:35
bmw4100 a écrit:j'ai refait le test
Nom l'alu ça ne vas pas,  il faut du fer ,il y a un truc avec cette tôle ,mesure le distance
normalement ceux de PMH c'est 1 à 1,5/mm, :Rappel quand tu  tourne à la main  l'arbre
à cames  lui tourne à demi vitesse .
Faire tourner sous démarreur le moteur, lire alors une tension de 0,1 à quelques volts.
L'entrefer de 1 mm est rarement réglable.
Voila à voir  [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Nickel
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 12_con10
Ven 05 Déc 2014, 17:46
acidburn10 a écrit:juste une petite question comme ça car je ne connais absolument pas les moteurs BMW n'y a-t-il pas une possibilité que ton capteur soit trop loin de ta plaque numéro 16
Bien vu ! [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Forum65
Bonne question ,qui est facile a vérifier capteur monté ,mesurer par rapport à la tôle
et le  capteur ,sachant que l'entre fer doit être de environ 1/mm !
A suivre  [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 756961
[ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 11_pig10
bmw4100
Emploi : ajusteur
Ven 05 Déc 2014, 18:06
je viens de mesurer l'entrefer et j'ai 2 mm !
Ven 05 Déc 2014, 18:12
C'est un peu trop ,il aurait pas le vieux joint torique
qui serait resté collé ?,Ou le tôle est déformé fait plusieurs
mesure ,mais le jus sur ton capteur et essaie de le frotter
sur le fameuse tôle pour voir si ça crache des volts !
bmw4100
Emploi : ajusteur
Ven 05 Déc 2014, 18:15
BMW PASSION a écrit:C'est un peu trop ,il aurait pas le vieux joint torique
ok je vais faire ça je vous tiens informé
merci les gars
bmw4100
Emploi : ajusteur
Sam 06 Déc 2014, 14:01
Salut, j'ai pris la mesure entre le capteur et la plaque avec un jeu de cale j'ai 1.6 mm précisément avec un voilage de 18 centième de mm sur le milieu de la plaque n°16.
Sam 06 Déc 2014, 14:06
bmw4100 a écrit:Salut, j'ai pris la mesure entre le capteur et la plaque avec un jeu de cale j'ai 1.6 mm précisément avec un voilage de 18 centième de mm sur le milieu de la plaque n°16.
Fait l'essai que tu avais fait en alimentant ton capteur , et passe le devant le plaque n° 16
tu doit avoir des volts alter..sur les autres fils !
A + [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Nickel
bmw4100
Emploi : ajusteur
Sam 06 Déc 2014, 14:46
j'ai fait l'essai mais je n'obtient aucune valeur, il faut que je me trouve un multimètre plus précis
Sam 06 Déc 2014, 14:53
C'est curieux .
Sur celui de PMH tu as des valeurs
fait l "essai au démarreur.
bmw4100
Emploi : ajusteur
Sam 06 Déc 2014, 15:03
BMW PASSION a écrit:C'est curieux .
sur celui du pmh, je monte à 1v en tournant le moteur à la main et 2 à 3 v au démarreur.
Le problème c'est que mon multimètre arrondi à l'unité supérieur.
je me suis renseigné sur le capteur aac et il interviendrait que pour le démarrage !
Sam 06 Déc 2014, 15:34
D'accord
mais il faut qu'il soit au actif  ,au démarrage ,mais aussi  prendre
en compte que l'arbre à cames tourne moitié moins vite que le vilo...
faire l'essai avec capteur en place au démarreur !
A+  [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Nickel
bmw4100
Emploi : ajusteur
Sam 06 Déc 2014, 16:18
BMW PASSION a écrit:D'accord mais il faut qu'il soit au actif
Au démarrage ,mais prendre
en compte que l'arbre à cames tourné
A+ ;-)
j'attend d'avoir un bon multimètre pour lundi par-contre elle démarre au quart de tours
encore merci pour vos conseil
bmw4100
Emploi : ajusteur
Lun 08 Déc 2014, 16:09
j'ai récupérer mon multimètre et je suis monté à plus de 3 volts pour le capteur aac et environ 4 volts pour le capteur pmh à vitesse démarreur donc je sais que de ce côté là ça fonctionne correctement
je résume :
-capteur aac et pmh neuf et envoie un signal cohérent
-bougie neuve, faisceau + bobine fonctionnel (suite au montage bobine + faisceau d'occasion pour un test et toujours les mêmes symptômes)
-ensemble DME EWS remplacé et toujours les mêmes symptômes
-contrôle calage distribution ok, contrôle compression moteur ok 14 bars
donc déjà pas mal de chose de contrôlé, l'étau va se resserrer à force de chercher la cause de tout çà.
dans mes paramètres moteur la vitesse véhicule affiche 192km/h alors que je suis à l'arrêt et -48°c de température moteur !
Mar 09 Déc 2014, 13:47
Je vais essayer d'avoir des infos chez Opel ,par ce que j'ai vu que les corsa ,sont équipé aussi
d'un monobloc ( 4 bobines ) !
Le chef d'atelier d'Opel je le connais bien , nous avons travaillé ensemble , pour
voir s'il n'ont pas des info sur ce système d'allumage avec monobloc bobine , j'ai
trouvé un sujet sur le forum avec un cas similaire deux cylindres sans étincelle ;le
problème n'a jamais été résolu le mec à vendu la "Bmw 318i " !!
A bientôt  [ BMW E46 318CI M43 an 2000 ] pas d'allumage cylindre 2 et 3 - Page 4 Lol4
