[ BMW e38 730Da an 2000 ] Problème boite auto - Page 3 Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
id?e Re: [ BMW e38 730Da an 2000 ] Problème boite auto
Sam 25 Juin 2016, 08:37
Utoi a écrit:Et oui, il suffit que le niveau ne soit pas bon depuis toujours pour que le défaut persiste.
La GM5L40E étant déjà sous-dimensionnée pour le 3.0d, avec un niveau de remplissage incorrect c'est sûr qu'elle a dû ramasser…
En fait je n'ai pas la gle40 mais la zf 5hp24 .
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Sam 25 Juin 2016, 08:40
Ah oui, c'est vrai que sur e38 c'est différent.
Mais bon reste qu'un niveau d'huile incorrect peut engendrer pas mal de soucis. Perso si je met 4h pour faire une vidange et un remplissage de bva c'est pas pour rien, l'attente pour être à la bonne température est primordiale!
karnager01
Sam 25 Juin 2016, 09:01
Utoi a écrit:Ah oui, c'est vrai que sur e38 c'est différent.
La vidange je l'ai faite chez un spécialiste, mais bon je vais essayé de faire vérifier.
Merci utoi
Utoi
Utoi
Sam 25 Juin 2016, 09:03
Je veux bien te croire mais j'ai déjà récupéré des autos où même des "spécialistes" n'avaient pas fait le niveau correctement.
Sam 25 Juin 2016, 12:13
Salut .
Je confirme que le niveau d'une boite automatique est une opération très délicate qu'il faut
faire en deux fois ,une première fois en statique ,moteur en marche à la  température indiqué
par bmw ,transmise par la sonde de la boite .
Ensuite faire un essais routier en laissant le véhicule reposer sur une surface plane ,environ une bonne  demi-heure et refaire le niveau moteur en marche température de l'huile de boite indiqué par la sonde entre 40 à 50° ,on peu aussi mesurer la température de l'huile avec un "métrix "
équipé d'une sonde de température ,ça marche aussi !
Aussi une chose importante : sur des voitures très kilométrées lorsque que l'on fait  la vidange
avec  remplacement de la crépine ne pas oublier de bien rincer le ( refroidisseur d'huile )   placer
à l'avant de la bmw ( voir le dessin )   qui le plus souvent et remplie de particules des disques des embrayages  et de limailles !
Vola @+ [ BMW e38 730Da an 2000 ] Problème boite auto - Page 3 Nickel
[ BMW e38 730Da an 2000 ] Problème boite auto - Page 3 24_e3811
karnager01
Sam 25 Juin 2016, 12:19
BMW PASSION a écrit:
Salut .
Merci JC comme toujours des explications au top.
Je note tout ça.
