[ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Techni10
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
id?e Re: [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn
Dim 16 Oct 2016, 08:59
SUITE
Test des injecteurs sur les  retours : [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Nickel
[ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 13_tes10
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 16 Oct 2016, 18:45
Voila il a deux pistes de diagnostic il 'y a plus qu'a' comme on dit [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Lol4
terry06
Masculin Nombre de messages : 272
Emploi : étudiant
Dim 16 Oct 2016, 19:02
salut !!! oui c'est une bonne méthode !!! maintenant, la valise ma donner 2 injecteurs hs (le 1 et 3) donc j'en ai acheté 2, par contre ce ne sont pas les mêmes références, j'ai acheté des injecteurs de e220 cdi 125cv il me semble , sa peut poser un soucis ?
Dim 16 Oct 2016, 20:44
terry06 a écrit:salut !!! oui c'est une bonne méthode !!! maintenant, la valise ma donner 2 injecteurs hs (le 1 et 3) donc j'en ai acheté 2, par contre ce ne sont pas les mêmes références, j'ai acheté des injecteurs de e220 cdi 125cv il me semble , sa peut poser un soucis ?
Hola
Ça ne marche pas comme ça ,les injecteurs sont codés il faut remettre les mêmes ensuite
quand ils seront changés , il faut les repasser à la valise ,pour les "optimiser " sur la voiture.
Voila à suivre  [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Nickel
terry06
Emploi : étudiant
Dim 16 Oct 2016, 20:52
d'accord, je pensais qu'il y avais pas de codage sur moteur cdi, si n'importe quelle valise peut le faire c'est nickel, je vas faire le nécessaire !!
Lun 17 Oct 2016, 08:29
terry06 a écrit:d'accord, je pensais qu'il y avais pas de codage sur moteur cdi, si n'importe quelle valise peut le faire c'est nickel, je vas faire le nécessaire !!
Je voudrais pas pas trop m’avançais mais il me semble que ce sont sur les valises des
réparateurs agréer Bosch , pour bmw c'est le cas .
Avoir [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Lol4
Axialis06
Axialis06
Emploi : Technicien d'atelier mécanique
Niveau technique automobile : Spécialiste diagnostique
Lun 17 Oct 2016, 18:57
As-tu le numéro du code défaut ? Le véhicule a l'air d'avoir de l'âge mais s'il y a un tips dessus je peux le voir avec ton numéro de châssis
Spécialiste Mercedes-Benz, BMW, Smart et Mini
terry06
Emploi : étudiant
Lun 17 Oct 2016, 19:42
Salut je l'ai passer à la valise tout à l'heure , code défaut 0100 si je me trompe pas et cetait contrôle pression de suralimentation et injecteur 1 mais je l'ai changer
Mar 18 Oct 2016, 09:00
terry06 a écrit:Salut je l'ai passer à la valise tout à l'heure , code défaut 0100 si je me trompe pas et cetait contrôle  pression de suralimentation et injecteur 1 mais je l'ai changer
Salut .
Pour info :
Pour les codes défaut voir :CECI
A+ [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Lol4
terry06
Emploi : étudiant
Mar 18 Oct 2016, 18:31
salut bmw passion , je vais vérifier sa [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Jap , par contre pour mes symptômes, ce capteur de pression de suralimentation peut être la cause ?
terry06
Emploi : étudiant
Mar 18 Oct 2016, 18:36
et le capteur d'arbre a cames et pmh ?, sa arrive quelle cale et galère a démarrer
Mar 18 Oct 2016, 18:41
Dans l'ordre personnellement  je commencerais ,par changer le capteur de
suralimentation puisque qu'il ressort en défaut  qui bien souvent est la source
de ce genre d'ennuies ; les capteur AAC c'est plutôt des mauvais démarrages à
chaud ,enfin chez bmw ....;
Voila à voir  [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Lol4
terry06
Emploi : étudiant
Mar 18 Oct 2016, 19:06
Parfait je vais le remplacer !
Mar 18 Oct 2016, 19:08
terry06 a écrit:Parfait je vais le remplacer !
Ok bon courage à bientôt  [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Nickel
terry06
Emploi : étudiant
Mer 19 Oct 2016, 23:15
Salut jai changer le capteur de pression de suralimention sa n'a pas changer par contre depuis le début la valise me sort : p1354 synchronisation vilebrequin\ arbre à cames et meme en effaçant les défauts il revient toujours, peut être le vrai soucis ? Merci
Jeu 20 Oct 2016, 09:24
terry06 a écrit:Salut jai changer le capteur de pression de suralimention sa n'a pas changer par contre depuis le début la valise me sort : p1354 synchronisation vilebrequin\ arbre à cames et meme en effaçant les défauts il revient toujours, peut être le vrai soucis ? Merci
Un truc est  bizarre dans ton code défaut en regardant ICI
P0354 correspond à un moteur essence voir ci dessous  le 0 après P( code générique )
1 après P ( code constructeur)
Bobine d'allumage D, primaire/secondaire - panne du circuit ????
A suivre  [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Lol4
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 20 Oct 2016, 14:40
Salut le code c'est p1354 et non p0354 comme tu as pu confondre [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Excellen
Utoi
Utoi
Masculin Nombre de messages : 822
Emploi : Mécanicien aéro
Niveau technique automobile : Motoriste et technicien diagnostique
Jeu 20 Oct 2016, 14:45
Voici le schéma du système carburant des CDI:
[ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Img_6610
Pour ma part, vu ce dont tu parles, je pensais au filtre immergé ou aux pompes dans le réservoir
Utoi
Utoi
Jeu 20 Oct 2016, 14:47
Sujet issu d'ici:
http://www.forum-mercedes.com/topic-2382-moteur-om651-systeme-injection-directe-cdi-et-ses-sous-systemes.html
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 20 Oct 2016, 17:10
Salut les moteur cdi n'ont pas de pompe immergé contrairement à Bmw par exemple, un pompe a engrenage au dessus de la pompe hp aspire le gasoil dans le réservoir, pour vous le code p1354 peut venir de quoi?
Jeu 20 Oct 2016, 17:27
terry06 a écrit:Salut le code c'est p1354 et non p0354 comme tu as pu confondre [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Excellen
Oui mais moi après le P je ne trouve que des codes avec un 0 , le 1 de P1354 ne correspond
qu'à un code constructeur , pose la question à mon ami Utoi  qui lui maîtrise très bien les Valises
de  Diagnostic  avec les codes défaut ?
Utoi
Utoi
Jeu 20 Oct 2016, 18:44
terry06 a écrit:Salut les moteur cdi n'ont pas de pompe immergé contrairement à Bmw par exemple, un pompe a engrenage au dessus de la pompe hp aspire le gasoil dans le réservoir, pour vous le code p1354 peut venir de quoi?
J'ai pourtant vu 2 pompes sur le schéma
Jeu 20 Oct 2016, 23:07
Salut .
Oui mais ce sont des pompes à sifflet comme chez bmw ,elles utilisent le retour de carburant
pour aspirer et refouler ,comme le réservoir  à deux compartiments elles servent à transvaser
le carburant  d'un coté à l'autre du réservoir ,mais pas de pompe électrique !
Voila  [ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 Nickel
[ mercedes c220 cdi 143cv an 2001 ] Moteur s'étouffe et accoups à 3000 tr/mn - Page 2 13_mer10
terry06
Emploi : étudiant
Jeu 20 Oct 2016, 23:38
Merci ! Mais sachant que jai deja remplacée filtre à gasoil , capteur pression rail, capteur pression de suralimentation maintenant il me reste quoi selon vous? La valise sort le défaut qui revient à chaque fois au demarrage sur valise delphi: synchronisation vilebrequin/ arbre à cames
Utoi
Utoi
Jeu 20 Oct 2016, 23:43
Oui, je comprend mais c'est justement un souci venant d'elles que j'avais rencontré sur une autre voiture qui causait un calage lorsque qu'il y avait peu de carburant dans le réservoir...
Pour la synchronisation vilebrequin/arbre à cames, c'est peut-être un capteur
