[espace 2.1l td an 95] joint de culasse ou autre ?(résolu) - Page 2 Techni10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
super Re: [espace 2.1l td an 95] joint de culasse ou autre ?(résolu)
Mer 21 Mar 2007, 23:40
Si ce n'est pas un arbre à came en tête, c'est possible.
Fais comme te l'indique jeannler.
lapilouse
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : foreur
Jeu 22 Mar 2007, 13:37
salut tout le monde et merci des conseil je vais demonter le couvre culbuteur on verra bien a plus tard
lapilouse
Emploi : foreur
Jeu 22 Mar 2007, 15:00
bon on dirait qu'il n'y a rien de casser par contre on voit un decalage est ce normal
lapilouse
Emploi : foreur
Jeu 22 Mar 2007, 15:28
https://i.servimg.com/u/f13/11/14/82/67/100_1810.jpg
lapilouse
Emploi : foreur
Jeu 22 Mar 2007, 15:29
https://i.servimg.com/u/f13/11/14/82/67/100_1811.jpg
https://i.servimg.com/u/f13/11/14/82/67/100_1812.jpg
lapilouse
Emploi : foreur
Jeu 22 Mar 2007, 15:35
on voit le decalage au deuxieme lien que je viens de mettre le decalage concerne le premier et le quatrieme en partant du haut bizzare non??? a moin que ca confirme le decalage de la distri
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 22 Mar 2007, 16:30
Non, c'est normal.
C'est simplement que certaines soupapes sont ouvertes ( celles que tu crois décallées ) et les autres fermées.
lapilouse
Emploi : foreur
Ven 23 Mar 2007, 18:09
salut tout le monde finalement l'espace est parti chez renault verdict lundi mais d'apres le mecano il a l'air convaincu que se soit un decalage de la distri et il m'as dit que si c'est ca j'ai beaucoup de chance en tout cas merci pour tous ces renseignement je vous tiens au courant a+ lapilouse
lapilouse
Emploi : foreur
Mar 27 Mar 2007, 16:08
salut tout le monde bon decalage confirmer de 45degres distri hs joint spi +distri+pompe a eau a changer et tout va rentrer dans l'ordre normalement je la recupere demain a+
lapilouse
Emploi : foreur
super PROBLEME RESOLU
Jeu 29 Mar 2007, 09:31
[espace 2.1l td an 95] joint de culasse ou autre ?(résolu) - Page 2 Forum03 salut a tous bon l'espace est de retour distri +pompe a eau+joint spi+courroie d'accessoire pour 500 euros je m'en sors bien le mecano a dit que j'etais chanceux merci pour tous vos renseignements a+ lapilouse [espace 2.1l td an 95] joint de culasse ou autre ?(résolu) - Page 2 N56_1138
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 29 Mar 2007, 11:53
[espace 2.1l td an 95] joint de culasse ou autre ?(résolu) - Page 2 Super14 C'est cool.
Oui, tu es chanceux.
Bonne route. [espace 2.1l td an 95] joint de culasse ou autre ?(résolu) - Page 2 Vroumvro
lapilouse
Emploi : foreur
Jeu 29 Mar 2007, 12:14
merci que ca me serve de lecon... lol! tchao
