- bono69frNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : employé
[Panda 1.3 Mjet an 04] broute à froid
Jeu 05 Juil 2007, 09:30
Bjr à tous,
J'ai des pb avec une panda 1.3 multijet Class 2004 84000Km : à froid pb d'accélération : au ralenti ou en roulant impossible de monter normalement dans les tours le moteur broute et quand on à fait 1km ou que le moteur a tourné un peu et chauffé : plus aucun problème.
Une idée sachant que la vanne EGR et le débimètre ont été changé???
Merci de votre aide
Cdt
Merci de votre aide
Cdt
- bono69frNouveau
Emploi : employé
Re: [Panda 1.3 Mjet an 04] broute à froid
Mar 24 Juil 2007, 12:28
Personne n'a une idée SVP ???
- algo_38Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : bassine
Sam 28 Juil 2007, 22:14
Essaye de débrancher la baterie 2 min et rebranche pour effacer un bugs eventuel.
- bono69frNouveau
Emploi : employé
Mar 31 Juil 2007, 12:26
Problème trouvé chez FAIT directement : 1 injecteur défectueux à froid, la voiture tournait sur 3 cylindres.
Merci de votre aide qd même
Cdt
Cdt
- jjlettoPetit mécano
- Nombre de messages : 71
Emploi : saisonnier
Niveau technique automobile : niveau technique 2
Mar 28 Aoû 2007, 20:18
p.s. ne prenez pas la peine de changer le debimetre si trous a froid au ralenti, roue libre en descente, onéreux et inutile, il s'encrasse : c.f. mon sujet :
http://techniconnexion.1fr1.net/-p52168.htm
Bonne route et roulez prudent...
- [ Fiat Panda 2 1.2 an 2004 ] "broute" uniquement en 1ere
- [ FIAT Panda 750 an 1991 ] Problème de démarrage à froid
- [ fiat Panda 1.3 Multijet an 2005 ] Problème démarrage a froid
- [ VW Golf 4 1.6 an 04 ] Moteur broute et Demarrage difficile à froid
- [ BMW E36 325tds an 1994 ] broute a froid, demarre mal et tremble
