Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [E36 325tds]Prob de demarage a froid et a chaud (résolu)
Jeu 12 Juil 2007, 20:36
Va falloir te prendre de patience pour retrouver le bo réglage....
J'espère juste que cette saleté ne t'a pas grillé la DDE....
- joebar325Petit mécano
- Nombre de messages : 99
Emploi : mecanicien moto
Jeu 12 Juil 2007, 20:52
hhoooo me parle pas de malheureure mon dark et le reglage a l oreille est vraiment complexe
Jeu 12 Juil 2007, 22:52
je crois que je vais devoir la mettre chez un dieselist ,ily en a un qui touche par chez moi car mais reglage son catastrophique de toute facon elle a 180000km sa ne va pas lui faire de mal
Ven 13 Juil 2007, 07:10
Si cela ne donne rien, c'est plus prudent en effet....
Ven 13 Juil 2007, 11:19
et bien j ai ete voir mon dieseliste et il na pas voulu prendre le risque de toucher a l actuateur dans le sens ou sa se regle sur banc .Donc je mis suis remis de moi meme a tète reposé et je suis parvenu a trouvé le reglage d origine
sinon il ma vendu un traitement professionnel pour diesel sa ne devrai pas lui faire de mal
Ven 13 Juil 2007, 11:27
Je suis content que ce prob soit résolu....
Ven 13 Juil 2007, 14:25
donc mon ralentie ne peux pas se reglé selon cette methode car si je le baisse un peux je n ai plus du tous de gaz ou bien elle cal ou alors elle s emballe donc comme l origine ces se qu il y a de mieux de plus calé comme je le suis il y a de l amelioration au demarage donc petite question que pense tu des traitements pour diesel?
Sam 14 Juil 2007, 07:33
Je suis sceptique, mais tu peux essayer....
Sur les nouveaux diesels ces traitements sont déconseillés, mais sur la vieille génération, cela apporte parfois quelque chose....
Sam 14 Juil 2007, 10:54
a voir!!! je vous redirai ca si je vois une difference
- BMW.PASSIONPetit mécano
- Nombre de messages : 179
Emploi : respomsable SAV BMW en Retraite
Niveau technique automobile : CAP +formation GM VW BMW
moteur M.51 E.36 325 tds Problème démarade à froid et à ch
Sam 14 Juil 2007, 10:55
BONJOUR Jeobar325.
CE.que veu t'expliquer. DarKGyver c'est "de bouger l'actuateur de ralenti, qui à des trous oblonts, soit vers l'avant ou vers l'arriére pour "baisser ou
monter ralenti" [en Concession personne y touche sauf les anciens] , qui ont appris le truc {par les diéselistes Bosch ce qui est mon cas}
Pour tes bougies est que tu les à démontées ?,tu fait un montage est tu
regarde "si elles rougissent bien jusqu'au bout" ,je me suis fait "pieger par des bougies pas "dorigines bonnes en résistance
Amicalement J.C
Amicalement J.C
Sam 14 Juil 2007, 11:02
et bien non je n ai pas fais le test mis a pare sa elle sont toutes neuve et j ai l impression que depuis que j ai recalé mon actuateur corectement elle demarre mieux ,mais je n ai pas assez roulé depuis pour me pronocé ,je vais testé sa aujourd hui
Le membre joebar325 a effectué l’action suivante : Lancer de dés
5 fois
Résultats :
5 fois
Résultats :
Sam 14 Juil 2007, 14:44
ca y est j ai bien testé et mais probleme de demarage a froid et a chaud son resolut mème mon ralentie elle tourne impeccable:cheers:
Sam 14 Juil 2007, 15:55
Content que tes problèmes soient résolus.
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] Probleme de démarrage à chaud et à froid (résolu)
- [ Bmw E36 325tds ] problème de démarrage à chaud et froid
- [e34 524 td an 90] prob demarage et temperature (résolu????)
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] problème de démarrage à froid et à chaud
- [e34 524 td] prob de démarrage à chaud (résolu)
