- guinness56Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : Meca 0
[Megane 1.9 d an 97] ralenti a froid pas top
Jeu 26 Juil 2007, 15:36
salut a tous,
J ai un probleme: lors des démarages à froid de mon moulin, le ralenti est tres instable (si je n'accelere pas fortement ça cale) et ce durant la montee en temp du moteur.
De plus, une odeur bizarre (je dirais carburant) est presente pendant ce probleme.
resultats: tremblements, et regime moteur instable. moteur chaud, pas de soucis.
perso, je pense a la sonde de ralenti !
si mon diag est bon, merci de m'indiquer comment la changer (ou peut etre la faire changer ! lol) si cela est trop compliqué.
merci, je m'en remmet à votre savoir
Guinness for strengh !
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Megane 1.9 d an 97] ralenti a froid pas top
Ven 27 Juil 2007, 12:05
Ou en est tu de l'entretien courant et dans quel etat sont tes bougies de prechauffages?
- guinness56Nouveau
Emploi : commercial
Ven 27 Juil 2007, 12:34
vidange OK, et suivi huile semi synthese 10W40
filtre air neuf, huile neuf carburant neuf
bougies recentes
batterie neuve
bougies recentes
batterie neuve
- [ Renault Megane 1 phase 2 1.9 dti an 2001 ] Ralenti a froid instable
- [ Renault Mégane 1.6 16V an 2003 ] probleme demarrage a froid et ralenti
- [ Renault Mégane 1.9 dTi an 2000 ] Problème de démarrage à froid
- [ Renault Mégane 1.9D an 1996 ] Problème de démarrage à froid
- [ BMW E71 X6 35D an 2009 ] ralenti instable a froid
