Re: [ bmw e46 316i M43 1,9L an 2000 ] ventilation du carter moteur
Sam 18 Sep 2010, 19:59
Salut, je vois ce qui faut faire mais pas comment.Je l'ai jamais fait.
Y a-t-il un document qui explique ou schéma.
De plus regarde les pages précédentes du sujet, j'ai fait un tableau avec des mesures de tension sur le débitmètre, actuateur, ça devrait mettre les cables hors de cause ??
A +
A +
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 18 Sep 2010, 20:01
il est peut être correctement alimenté, mais il faut contrôler les fls du "signal"
Sam 18 Sep 2010, 20:17
que penses tu de ça:
troll-up a écrit:
Voici une synthèse des mesures faites sur l'actuateur et le débit mètre:
MESURES de TENSION sur le DEBITMETRE Borne1 2 3 4 5
Tension mesurée sur connecteur non branché 5.02 12.35 0.14 5.02 0.14
T. mesurée débitmètre branché moteur à l’arrêt 3.10 12.47 1.42 5.10 2.16
T. mesurée débitmètre branché moteur au ralenti 3.15 14.09 1.45 5.11 2.63
MESURES de TENSION sur l’ACTUATEUR
Tension mesurée avec le contact 0.5à 1.8 0.00 0.5à 1.8 ----- ------
Tension mesurée avec le moteur au ralenti 8.5 0.15 5.5
Resistance entre les bornes 1 et 2 26 ohms
Resistance entre les bornes 2 et 3 29 ohms
Resistance entre les bornes 1 et 3 44 ohms
Remarque : les bornes sont numérotées sur les connecteurs
Emploi : Technicien
Dim 19 Sep 2010, 10:08
Attention les mesures de tension circuit débranché ne sont pas tés pertinent
une mesure de continuité entre le dme et le débitmètre et à mon avis plus approprié
ensuite la mesure de tension s'impose mais circuit branché
Dim 19 Sep 2010, 10:24
Voici les mesures faites au dos de la connexion, (là où rentrent les fils) en ayant enlevé le capuchon caoutchouc sur circuit branché:
Pour les tests de continuité, il me faudrait l'emplacement du dme et la méthode svp
A +
A +
Emploi : Technicien
Dim 19 Sep 2010, 10:33
méthode mesure électrique
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/pdgdiag.htm
voir contrôle électrique
Dim 19 Sep 2010, 10:53
ok, merci ,je vais regardé soigneusement.
Je peux avoir une photo de l'emplacement du fameux dme, ou un schéma.
c'est l'inconnu pour moi,
Mar 21 Sep 2010, 09:09
bonjour, j'ai trouvé l'emplacement du dme sur les schémas à Dark, mais je me sens pas de toucher à un boitier à + de 1000 € Si il n'y a pas d'autres solutions, je retournerai chez bmw.
A ++
A ++
- Nombre de messages : 20415
Mar 21 Sep 2010, 15:01
à titre info la référence du boitier Dme et le prix Ht
Bon courage
1 : unité de contrôle de base reconstruits DME 12 14 1 430 941 BMS 46 / FLASH € 760,00 Ht
Bon courage
Mar 21 Sep 2010, 18:29
Salut, merci c'est de la pièce bmw ?
ça fait toujours 1 billet de 1000 ttc, mais bon j'en suis pas encore là.
A +
A +
Mar 21 Sep 2010, 21:13
troll-up a écrit:Salut, merci c'est de la pièce bmw ?
A +
Oui de l'échange standard Bmw origine !
Mer 22 Sep 2010, 10:22
bonjour jean-claude, encore une question: la voiture est passée au moins deux fois au banc. Si il y avait un problème sur le boitier d'injection, ils l'auraient vu ? A ton avis,
A ++
A ++
Emploi : Technicien
Mer 22 Sep 2010, 19:28
pas forcément, mais normalement il oit avoir des défauts, si tu leur ramène demande le compte rendu du boitier électronique ( mémoire des défauts )
Mar 28 Sep 2010, 09:25
Bonjour Jean-Claude, aurais tu un schéma du déshuileur sur mon moteur et sa localisation.
Merci d'avance, troll-up
Mar 28 Sep 2010, 11:31
troll-up a écrit:Bonjour Jean-Claude, aurais tu un schéma du déshuileur sur mon moteur et sa localisation.
Bonjour !
Pour la question du Boitier de commande DME ,je confirme ( la réponse de David ) !!
Pour le séparateur d'huile, en fait sur ce moteur il y a jute une soupape de dégazage N°1 des
vapeurs d'huile carter inférieur d'huile , dessin ci dessous .
Mar 28 Sep 2010, 12:07
Merci Jean-Claude, j'ai changé cette soupape, donc ce problème est éliminé, je pense.Quand au boitier, le centre Bosch est 15 km plus près de chez moi que bmw. Tu crois qu'ils sont compétents pour me dire si il y a un problème à ce niveau.
A ++
A ++
Emploi : Technicien
Mar 28 Sep 2010, 19:05
as tu remplacer la pièce 3
Mar 28 Sep 2010, 19:19
troll-up a écrit:Merci Jean-Claude, j'ai changé cette soupape, donc ce problème est éliminé, je pense. Quand au boitier, le centre Bosch est 15 km plus près de chez moi que bmw. Tu crois qu'ils sont compétents pour me dire si il y a un problème à ce niveau.
A ++
Oui bien sur les "centres agréer Bosch",sont aussi compétent que Bm et souvant moins cher !
Voila @+
Emploi : Technicien
Jeu 30 Sep 2010, 21:27
Salut Troll
[img][/img]
ouvre le couvercle 13 u collecteur et contrôle l'état mécanique et la mobilité de l'actuateur DISA ( pièces 8 )
[img][/img]
Jeu 30 Sep 2010, 22:12
re
salut david, état mécanique, ça veut dire l'aspect ? et mobilité qu'est ce que ça veut dire ?
merci, a+
merci, a+
Emploi : Technicien
Jeu 30 Sep 2010, 22:18
[img][/img]
c'est le volet qui est au bout de la flèche, lorsque tu le regarde il doti être horizontale
Mar 05 Oct 2010, 20:11
Bonjour Jean-Claude, est-ce que je peux te demander le schéma pour localiser ma sonde de température de liquide de refroidissement, merci d'avance,
Mar 05 Oct 2010, 21:04
Attention des sondes il y en 2 ,est ce celle que je vais
te montrer sur le dessin
L'autre est une sonde NTC qui sert pour l'enrichissement du
mélange , via le Boîtier DME !
13 Boîtier prise sonde courant 2 POL. 1 Réf 12521427615
Emploi : Technicien
Mar 05 Oct 2010, 21:06
bonsoir JC
Je crois bien que c'est le thermostat cartographique !
Mar 05 Oct 2010, 21:12
SUITE
L'autre sonde NTC
L'autre sonde NTC
- [ BMW E46 316i M43 an 2000 ] ventilation carter moteur ?
- [ BMW E39 525TD M51 an 2000 ] retour vapeur d'huile trop importante
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement moteur
- [ BMW E46 316i N46 an 2005 ] Fuite joint carter d'huile ?
- [ Bmw E46 316i M43 an 2000 ] Le moteur chauffe (Résolu)
