[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
ALIBABA
Masculin Nombre de messages : 28
Emploi : LIBERAL
Niveau technique automobile : FAIBLE
lecture [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas résolu)
Mar 25 Jan 2011, 22:53
Bonjour à tous ,je suis un nouveau venu.
Donc voici pour resumer: j ai une bmw 530 d de l'annee 2000 de 184 cv et 300 000 kms. jusqu'a hier elle fonctionnait nickel et subitement , en voulant redemarrer pour sortir d un parking de supermarché apres les courses elle refuse de demmarrer.je souligne qu elle n a jamais eu de pb de demarrage auparavant. le demarreur tourne mais le poteur ne part pas. j ai mis en premiere pour tester si le demarreur accorchait bien le moteur. Donc le pb ne vient pas du demarreur. j ai desserré le collier a la sortie de filtre a gazole et mis le contact et le gasoil gicle bien et la pompe a gasole tourne bien.
En desserrant l'arrivee a l'injecteur et en essayant de demmarrer pas de gasoil qui sort, j en déduit que l injecteur n est pas alimenté. en effet en devissant le conduit qui sort de la rampe commune et en essayant de demarrer y a rien qui sort, c est sec! Je me dit que la rampe commune n est pas alimentée! et vu que le gazole est sous pression a la sortie du filtre j ai l impression que quelque chose bloque à l'entrée de la rampe ou à la sortie de la pompe a injection. Qu en pensez vous? je précise que le tableau de bord ne signale rien de particulier!
Merci de m'éclairer de vos lumieres, notammant si vous savez comment tester si il s agit d un capteur ou autre sonde.
cordialement.
lecture Re: [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas résolu)
Mar 25 Jan 2011, 23:20
As-tu essayé avec le double des clés ?
ALIBABA
Emploi : LIBERAL
Mar 25 Jan 2011, 23:22
ced-46 a écrit:Salut,
Et non car malheureusement je n'ai pas le double, je l'ai acheté ainsi, le gars qui me l'a vendu n'avait pas le double.
Mais penses tu que si c'était un probleme de coupe circuit le demarreur tournerait?
ALIBABA
Emploi : LIBERAL
Mer 26 Jan 2011, 15:27
Personne n'a une piste? Question
Mer 26 Jan 2011, 23:23
Si c'est un problème d'antidémarrage, le démarreur se lance mais le moteur ne démarre pas.
Jeu 27 Jan 2011, 10:48
normalement sur une bmw E39 quand anti démarrage ce active, démarreur ne tourne pas, a confirmer avec David [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) 326756
moi je aurait dit capteur arbre a came HS
un passage sur la valise ce impose pour voir
[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) Alh
spot02
spot02
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1926
Emploi : comptable
Niveau technique automobile : j'aime pas les garages
Jeu 27 Jan 2011, 11:30
[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) Forum65
[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) 236521motos0050
ALIBABA
Emploi : LIBERAL
Jeu 27 Jan 2011, 13:58
Merci pour vos suggestions,
j'ai vu sur internet une procédure qui permet de tester les capteurs à l'aide d'un multimetre.Je vais regarder ça cet aprés midi et je vous tiens au courant.
Si vous avez d'autres idées elles sont les bienvenues et je ne manquerai pas de publier ici les résultats , ainsi ça pourra servir.
Jeu 27 Jan 2011, 14:23
question, ta combien L de gasoil dans le réservoir???
ALIBABA
Emploi : LIBERAL
Jeu 27 Jan 2011, 14:54
sacha67 a écrit:question, ta combien L de gasoil dans le réservoir???
J'en ai au dessus de la reserve largement, au quart presque.
Jeu 27 Jan 2011, 18:15
rajoute lui 20L et en suite essaye de démarrer
ALIBABA
Emploi : LIBERAL
Jeu 27 Jan 2011, 18:42
Alors j'ai un peu de nouveau: j'ai démonté un durit à l'arrivé" du filtre à gasole et le gasole sort tres faiblement, de plus j'ai démonté le filtre a gasole et surprise il est vide ou presque!!!
C 'est vrai que quand je met le contact , dans le durit transparent pres du moteur on voit comme de l'air qui passe avec tres peu de gasole.
Alors que ma pompe tourne sous le siege?
Est t elle fatiguée ?
Y a t il eu désarmorçage?
Qu'en pensez vous?
Jeu 27 Jan 2011, 18:48
sacha67 a écrit:rajoute lui 20L et en suite essaye de démarrer
fait ce teste d'abord
Jeu 27 Jan 2011, 19:20
ALIBABA a écrit:Alors j'ai un peu de nouveau: j'ai démonté un durit à l'arrivé" du filtre à gasole et le gasole sort tres faiblement, de plus j'ai démonté le filtre a gasole et surprise il est vide ou presque!!!
Qu'en pensez vous?
Bonsoir !
Ca ressemble fortement à une pompe de gavage en panne ,si elle tourne
faire le test du débit = 2.L à la minute , si elle tourne pas tester le relais
voir si 12/volts sur borne du relais ,et en position démarreur 12/volts borne
87 du relais de pompe de gavage , vérifier aussi la mise à l'air libre du réservoir
en ouvrant le bouchon du réservoir ,celui ci ne doit pas être en dépression !
@+ [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) Nickel
ALIBABA
Emploi : LIBERAL
Jeu 27 Jan 2011, 19:25
Bonsoir !
@+ [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) Nickel [/quote
salut,
c'est la quelle que tu appelles pompe de gavage, celle sous la voiture au niveau du chauffeur ou celle qui est dans le reservoir à l'arriere?
Pour ce qui est du débit , lorsque j'ai débranché le durit de filtre a gasoil j ai meme pas recueilli un quart de litre a la minute!
Jeu 27 Jan 2011, 23:32
ALIBABA a écrit:
Bonsoir !
salut,
Le pompe de gavage c'est celle qui est immergée dans le Fond du réservoir ,
dessin ci dessous !
[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) 224_m_10
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Ven 28 Jan 2011, 00:23
ALIBABA a écrit:Merci pour vos suggestions,
parle nous en, sa m'intéresse
ALIBABA
Emploi : LIBERAL
lecture résolu!
Ven 28 Jan 2011, 00:31
Bingo!!
T'as bien senti le truc, j'ai rajouté 20 litres , mis le conact plusieurs fois jusqu au moment ou il n y ai plus de bulles dans le durit transparent et la ça a démarré!!!Grand merci Sacha et à tout ceux qui on contribué!!
En fait il s'agissait bien me semble t il d un désamorçage, maintenant que j'y pense je me souvient qu'avant de tomber en panne dans ce parking de grande surface j 'avais monter un niveau en colimaçon , alors est ce que le trop peu de fuel dans le réservoir + cote aurai désamorcé? peut être!
Encore merci [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) Forum03
Ven 28 Jan 2011, 08:39
Re
content pour toi [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) Lol4
mauvais nouvelle pour toi, pompe de gavage dans le réservoir HS ou presque, essaye de en trouvé une dans une auto casse ou ICI
Ven 28 Jan 2011, 08:57
Oui, tout oui avec toi bmw passion, 2 symptômes pour une pompe de gavage hs
1 elle s'arrête pour toujours !
2 elle déconne quand le niveau de gasoil ,descend pas loin de la réserve !
Ven 28 Jan 2011, 09:34
sacha67 a écrit:Re
Complètement d'accord avec toi Sacha ! [ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) Forum65
On ne déjauge pas avec comme surtout je te cite :( je précise que le tableau de bord ne signale rien de particulier ),
ou son réservoir , est déformé par la dépression suite à une mauvais mise à l'air libre et l'indication est fausse,
( déjà vu ) ,ou la pompe de gavage débite mal ( moitié Hs ) ;
Je crois que c'est reculer pour mieux sauter !!!
[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) 756961 dans un précédant post !
Ven 28 Jan 2011, 11:14
INFO..résevoir déformé .
Réservoir carburant plast. et capteur g 70L 1 07/2000 16146752363
[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) 131_e_10
Voir aussi systéme dégazage
[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) 19_e3910
Ven 28 Jan 2011, 11:20
a remplacer aussi les durites de retour de gasoil sur les injecteurs
une petite prisse d'aire sur une des durites peu provoqué non démarrage ou démarrage difficile de la voiture
ALIBABA
Emploi : LIBERAL
Ven 28 Jan 2011, 11:44
OK, je vais surveiller ça mais j'avais verifié cette pompe et elle tournait. Je pensais que peut etre la jauge déconne, elle sur estime peut etre le niveau . Possible?
Sinon c'est facile à démonter la pompe de gavage? Faut un outil spécial?
Ven 28 Jan 2011, 12:04
OK, je vais surveiller ça mais j'avais vérifié cette pompe et elle tournait. Je pensais que peut être la jauge déconne, elle sur estime peut être le niveau . Possible?
Non pas du tout à l'arrière droit sous la banquette AR tu a une trappe !
Et tu la dépose et tu vas voir un gros écrous en plastic que tu desserre avec
une une pince multiple ,ensuite déposer tuyaux et la connectique elect ..de la pompe !
Fait quand même le Test que je t'ai dis ,[ après avoir roulé dévisse le bouchon du réservoir]
et écoute bien (il ne faut pas que ça fasse PCHIT si c'est le cas c'est bon !
[ bmw E39 530D an 2000 ] refuse de démarrer ( pas  résolu) 165801 @+
