[ BMW E12 528i an 1977 ] démarre mais cale de suite (résolu)
+4
David13700
kawet
8 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E12 528i an 1977 ] démarre mais cale de suite (résolu)
Dim 10 Avr 2011, 12:18
Bonjour !
Oui je me souviens bien de toi ,je vais reprendre tout à zéro pour
essayer de d'apporter une réponse correcte !
à très bientôt
Dim 10 Avr 2011, 14:11
Effectivement après revu les post précédents ,on prend en référence le "Générateur d'impulsions" dans
l'allumeur pièce n° 6 ne pas confondre avec la photo N°7 qui servait uniquement pour les appareils de
diagnostique moteur !
Mais une idédée met venue ,le tamis obstrué du plongeur dans le réservoir d'essence ,et dans la foulée
le filtre à essence
07 TRANSMETTEUR DE POSITION KW 1 12521279697 $116.05
le filtre à essence
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Dim 10 Avr 2011, 14:18
Au risque de dire une bêtise sans avoir lu tout le post, il y a une sonde lambda normalement vu que c'est une injection ? Ca pourrait pas venir de là ?
- Race in BmNouveau
- Nombre de messages : 33
Emploi : Artisan Soudeur,
Dim 10 Avr 2011, 14:34
Circuit d'essence ok de A à Z c'est sure,
j'avais meme mis un bidon a coté de la voiture avec une pompe à essence de e30 le tout raccordé au circuit sans filtre, cela m'a permis de controler également que je n'ai pas de coupure alimentation électrique après démarrage de la pompe à essence.
Admettons que les boitiers soient bons:
Qu'est ce pourrai causé une coupure injection après démarrage ? car l'injecteur de départ est alimenté, fonctionne et ensuite c'est là que ça merdouille,
D'autre part lorsque je sors les injecteurs de leur trous, tout en les laissant raccordés electriquement et en essence, que je met le contact : pschiit !! ils émettent tous une p'tite giclée...
ça confirmerai l'hypothèse d'une coupure après démarrage donc, non ?
///M POWER
Dim 10 Avr 2011, 14:41
Valvetronic a écrit:Au risque de dire une bêtise sans avoir lu tout le post, il y a une sonde lambda normalement vu que c'est une injection ? Ca pourrait pas venir de là ?
C'est une bonne question !
C'est bien un système injection mais pas encore "catalysé" à cette époque ,
donc pas de sonde "Lambda "!
Voila j'ai rectifié la fonction du transmetteur de Position !
- Race in BmNouveau
Jeu 14 Avr 2011, 10:09
Petite info, hier je me suis rendu chez un électricien Auto réputé, après lui avoir exposé le sujet et en fin de discution il me délivre un hypothèse forte encouragente : un injecteur grillé ou son bobinage "à la masse" et donc défaut resultant une coupure injection...
Malheureusement à mon retour j'ai testé les continuités des 6 injecteurs : idem pour les 6 !
///M POWER
- yanndu28Nouveau
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : negociant auto
Jeu 14 Avr 2011, 23:56
salut controle bien tes file d allumages, sa mais arriver une chose un peu pres pareille sur un 3.5i e32 impossible de démarrer et controle ton fils de pmh avec un ohmetre ( si sa existe la dessus ) je me souviens plus de la valeur de tete il me semble 100 ohm !!! sans certitude . c est comme tout c est une question de temps tu trouvera la panne bon courage ...
- Race in BmNouveau
Ven 15 Avr 2011, 09:06
Merci,
fils d'allumage neufs : 0Kms
Signal génerateur d'impulsion : Ok
Ensuite le fait d'avoir les fils d'allumage morts t'empeche peut-etre de démarrer mais de là à générer une coupure injection ...
merci également pour tes encouragements, je ne desespère pas ... Depuis cette panne je suis juste devenu alcoolique env. 3L de whisky/jour , je fume 500 grammes de shit/jour, j'avale 10 plaquettes de trangsène à chaque repas, j'ai divorcé, violé le peroquet des voisins, je dors dans la niche de mes chiens... sinon tout va bien, je gère...
///M POWER
- Race in BmNouveau
Mer 17 Aoû 2011, 21:13
Et salut à tous ! la voiture a demarré ! j'ai trouvé la panne "à la C**"
En fait c'était un fils de masse qui va au boitier qui n'était pas branché et qui était cacher/dissimulé avec les fils de l'autoradio, voir photos ci dessous.
Punaise content d'avoir trouvé mais pas sans peine !!
Voila donc entouré en bleu les deux fils qui n'étaient pas branchés, explications : au bout du fils avec la cosse femelle il y avait une cosse male cassée à ras, et au bout du fils avec la cosse male : une cosse femelle cassée à ras ...
donc lorsque j'ai testé un boitier qui fonctionnait à coup sure car démonté sur une voiture tournante et que j'ai ensuite branché sur cette fameuse voiture envoutée, elle ne démarrait toujours pas, donc dans mon grand désespoir, j'ai retiré tous les fils qui "trainaient" dans le compartiment autoradio et j'ai découvert ce fils noir ! que j'ai raccordé à un de ces trois fils gainés gris qui sont sur le faisceau boitier que l'on voit sur les photos... et là Magie ! ça démarre. merci à celui qui avait fait ça !
Le resultat en video, moteur nettoyé et briké par Jessy, vidangé, bougies neuves, liquide de refroidissent neuf... Video réalisée et postée par Jessy, merci à toi ! :
///M POWER
Mer 17 Aoû 2011, 21:38
Bonsoir !
Bon boulot comme quoi chez nous les "mécanos ",la persévérance finie toujours
par payer !!
Encore bravo et bonne route !
Jeu 18 Aoû 2011, 01:31
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16617-m30-bmw-problemes-moteurs-resolus
- [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] demarre mais cale de suite à chaud (résolu)
- [ BMW E36 325td M51 an ? ] à chaud démarre mais cale aussitôt (résolu)
- [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
- [ BMW 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
