[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
nico06
Masculin Nombre de messages : 76
Emploi : Graphiste & Monteur Video
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Empty Re: [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu)
Dim 28 Aoû 2011, 11:01
j'ai regardé, ce n'e sont pas des fils ^^
mais une tige en acier pour tenir le cable noir ... lol
rien à voir donc ^^
C'est au pied du mur, qu'on voit l'mieux l'mur !
nico06
Lun 29 Aoû 2011, 20:06
bonsoir tout le monde,
j'ai besoin d'aide ...
me suis dis, pourquoi ne pas nettoyer mon actuateur de ralentis ?
le soucis c'est que, à moins de retirer le collecteur d'admission, je ne vois pas comment l'enlever ...
j'ai regardé un tuto, mais c'etait sur une 318i, donc different du 6 cylindres .. :(
je n'ai pas trouvé de tuto pour 320i ou 6 cylindres ...
si quelqu'un à ça sous la main, se serait sympa :)
merci à l'avance
nico06
Lun 29 Aoû 2011, 20:43
bon siviblement, sur le le moteur m52, l'actuateur est vissé, et son accés est plus difficile !
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-95-95-demontage-remplacement-soupape-de-reglage-de-ralenti-m52.html
nico06
Lun 29 Aoû 2011, 20:55
Bon, apres lecture COMPLETE de ce lien, chose que je n'avais pas fais jusqu'au bout, car pour, mon ralenti n'etait pas irregulier ... boulet !!! Il se trouve que mes symptomes correspondent tout à fait à un actuateur sal ou hs ou à une sonde de temperature d'eau hs !!!
Donc ce week end, je m'occuper de nettoyer l'actuateur en demontant ce qui doit l'etre pour y arriver !
je testerais aussi la sonde de temperature d'eau !
ca avance, il ne faut jamais rien laisser de coté, ne jamais une porte entre-ouverte sinon on passe à coté !
j'entre-appercois la fin du tunel, je croise les doigts !!!!
Lun 29 Aoû 2011, 23:52
N'hésites pas à faire des photos [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Lol4
nico06
Mer 31 Aoû 2011, 00:09
ouep, c'est prevu ;)
nico06
Sam 03 Sep 2011, 19:21
Voila, actuateur nettoyé !
Pour cela, il faut simplement, accrochez vous ... une clé à pipe de 10 et vous pouvez, comme moi, utiliser celle qui se trouve dans la boite à outil du coffre de votre BMW ... ^^
Donc sur le 6 cylindres de la 320i et 323i l'actuateur se trouve sous le collecteur d'admission ici
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1119
On commence par retirer la boite à air
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1120
Puis on enleve le débimetre
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1121
Il faut ensuite enlever le soufflet en deboitant la durite qui va à l'actuateur
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1123
On retire les 4 boulons de 10 et le boitier papillon
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1124
enfin le carter de volet de depart
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1125
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1126
L'actuateur est enfin accessible sa race la **** !!!
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1127
On retire les 3 boulons de 10, la connectique, et on tire vers le bas
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1128
Voici l'actuateur avec le tuyau qui va au soufflet
il est avec son support en acier et sa bague de caoutchouc
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1129
Une fois tout retiré, ne reste que lui
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1130
Vous le voyez, dedant, le piston ne bouge pas alors qu'il devrait etre libre, et il est fort encrassé par la calamine ...
Pour le notoyage, c'est fort simple, essence, netoyant à frein ou wd40, on asperge, on laisse agire, on essuie avec un coton tige ou saupalin, et on recommence, jusqu'à ce que ça brille et que le piston soit libre de bouger seul ...
Une fois fait c'est déjà plus propre !
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1131
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1132
Pour le remontage, on refait la meme chose en sens inverse ^^
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1133
on verra demain pour l'essai ...
Sam 03 Sep 2011, 23:45
Merci pour toutes ces photos [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Lol4
On attend ton retour [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Nickel
Dim 04 Sep 2011, 07:45
Bien pour les photos et le nettoyage fait dans les régles "de l'art " [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Nickel
En attend la suite [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Forum65
PS/ en étant optimiste que cet actuateur soit le responsable ,des soucis
rencontrés sur ce moteur M.52 !
nico06
Dim 04 Sep 2011, 11:16
Alors, ce matin test à froid.
demarrage normal, pas de bruit de demarreur suspect.
je pars, passe la seconde, puis la troisieme, d'habitude, la troisieme est vraiment impossible, pas de puissance, là, c'est mieux, limite normal, mais manque encore un peu de peps ! je sens une gene encore !
je m'arrete 200m plus loin, elle ne cale pas, mais le ralenti fait le yoyo 2x descend et remonte avant de se stabiliser, je ressens le moteur vibrer un peu, moins qu'avant, mais ça tremble encore ...
Donc conclusion, c'est beaucoup mieux qu'avant, je n'ai pas calé, meme si elle a faillit, le moteur tremble beaucoup moins, mais tremble encore ...
Le nettoyage de l'actuateur lui a fait beaucoup de bien, c'est indegnable, cependant, ce n'est pas encore ça du tout !!
Plusieurs solutions :
- soit l'actuateur est encore encrassé, ce que je doute vraiment car le piston etait totalement libéré et propre.
- soit l'actuateur déconne electriquement, la partie électrique de la soupape de règlage de ralenti est HS, pour cela je dois redémonter et faire un test electrique pour verifier les resistances entre les bornes.
- soit mon soucis venait en parti de l'actuateur ce qui est le cas car apres nettoyage c'est mieux, mais il y a aussi une autre piece deffectueuse qui est la cause de mon soucis à froid. il pourrait s'agir du capteur de temperature d'eau, piece n°15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=11_1282&hg=11&fg=15
Les symptomes correspondent aussi, régime irregulier à froid ...
Bon ... j'avoue que je pensais que le resultat serait meilleure que ça !
Pas dépité car il y a un mieux, mais pas super jouasse non plus ... :(
D'autres idées ?
Dim 04 Sep 2011, 16:21
N° .15 Sonde de température de l'eau 1 09/1992 Réf 13621730034 ,
c'est celle que l'on appelle sonde NTC ( enrichissement du mélange ) avec une résistance décroissante
en fonction de la Temp ..du moteur ( pour info résistance à froid 2500 à 3200 Ohms ; et à temp service du moteue
= 350 à 450 Ohms)!!
Voila @+ [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Nickel
nico06
Dim 04 Sep 2011, 16:58
= 350 à 450 Ohms)!!
je crois que si je debranche cette sonde quand mon soucis se fait sentir, si c'est elle la fautive, le probleme devrait disparaitre !
si rien ne se passe c'est qu'elle fonctionne et que mon soucis vient d'ailleurs ... ?
ayant reçu mon capteur pmh, je viens de le monter !
voici le nouveau capteur
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1134
Il faut debrancher la connectique sous le collecteur d'admission
pour cela, debrancher la durite de recuperation de vapeur et le filtre à huile
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1135
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1136
Le capteur se trouve sous la durite gauche, difficile d'accés, j'ai été obligé de virer la durite car le capteur apres avoir enlevé la vis, reffusé de bouger ! :(
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1137
On retire la protection de la gaine sous le vanos
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1138
Voici le fucking capteur que j'ai eu beaucoup de mal à retirer, la preuve à voir sa tronche !!
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1139
L'emplacement vide
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1140
On replace le nouveau et on remet la vis
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1141
On suivra la procedure de facon inverse !
J'en ai profité pour changé ma durite de radiateur de droite, elle en avait bien besoin !
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Img_1142
ne restait plus qu'à remmetre du LDR en suivant la procedure !
Dim 04 Sep 2011, 18:32
je crois que si je débranche cette sonde quand mon soucis se fait sentir, si c'est elle la fautive, le probleme devrait disparaître !
Non ça ne ce passe pas comme cela , le contrôle doit ce faire avec un Ohmmètre position Kil Ohms ( pour contrôler les valeurs de la sonde Ntc ), voir les fiches technique en fonction de la température du liquide de refroidissement du moteur M.52 !!
Voila [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Nickel
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 04 Sep 2011, 19:03
Au sujet de Feu vert : Lorsque j'étais encore en activité ; je disais à mes clients
arrêtez vous au Feu rouge ,mais surtout ne vous "arrêtez jamais chez Feu Vert !!
Voila c'était juste un conseil !! [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 756961
Salut [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Coucou
Moi je dis: le samedi à Feu-Vert, le lundi chez l'expert [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Excellen
Sinon pour en revenir au problème, as tu fait comme David l'a dit une lecture code défaut, car si tu changes des pièces en partant sur de simples intuitions ça risque de te coûter cher à la longue que de voir BMW pour un diag et réparer. Il faut cibler avant d'agir.
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 St10
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Diesel10
nico06
Dim 04 Sep 2011, 22:26
BMW PASSION a écrit:RE
c'est sur le site de darkgiver que j'ai vu ca, qu'en le debranchant, le calculateur prenait le relais.
pour le diag, c'est deja fait, je n'ai aucun code defaut.
Dim 04 Sep 2011, 23:58
C'est normal que le ralenti ne soit pas parfaitement bon après un nettoyage de l'actuateur. Le mieux est de rouler 2 ou 3 jours le temps que le calculateur puisse s'adapter au fonctionnement de l'actuateur.
S'il n'y a pas d'amélioration alors il y a autre chose.
Tu as bien vérifié le branchement et l'état des différentes durites d'air ?
PS : [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Forum03 pour les photos du remplacement du capteur PMH.
Lun 05 Sep 2011, 08:56
Désolé mais tout ce que dis darKgyver ce n'ai pas la messe non plus !
Moi ce que je propose il suffit simplement de posséder un Ohmmètre ,le
reste ça coule de source ,et pour être sur à 100% prendre les valeurs
sur la broche à l'entrée du boitier DME !!
Dans une recherche de panne ,il faut être méthodique ,et bien analyser et
progresser dans l'ordre pour aboutir à un but positif !
PS: par ce que si l'on vas de forum à forum on ne vas jamais sans sortir !!!![/
nico06
Lun 05 Sep 2011, 21:08
ce matin depart presque normal ...
ou du moins, comme la veille, à savoir, leger tremblements, leger manque de puissance et n'a pas calé.
mais ce midi en partant du taff, moteur froid à nouveau, pas de bol, pas de puissance, tremblement et surtout j'ai calé en m'arretant, et difficile de redemarer apres ...
donc je ne comprends pas ce retour en arriere ... ???
si c'est ça, l'acalmie aura été d'une journée !!?? MDR !!!
apres nettoyage de l'actuateur, il y a eu un mieux et là, une journée apres, rebelotte ??
En une journée il s'est recradé ??? je comprends pas ...
je suis un peu paumé là ...
nico06
Lun 05 Sep 2011, 21:17
BMW PASSION a écrit:Désolé mais tout ce que dis darKgyver ce n'ai pas la messe non plus !
je n'ai pas dis ça non plus ...
ce qui est sur c'est que son site est une mine d'infos et de tutos ...
BMW PASSION a écrit: Moi ce que je propose il suffit simplement de posséder un Ohmmètre ,le
oui, pour verfier les resistance de l'actuateur ?
•Mesurer la résistance entre les bornes A et C de ce schéma
•Vous devez obtenir une valeur approximative de 24 Ohms
•Mesurer la résistance entre les bornes A et B de ce schéma
•Vous devez obtenir une valeur approximative de 12 Ohms
•Mesurer la résistance entre les bornes B et C de ce schéma
AC = AB + BC
BMW PASSION a écrit: Dans une recherche de panne ,il faut être méthodique ,et bien analyser et
je suis d'accord avec toi, il faut fermer toutes les portes, partir du plus courant et aller au plus precis ...
c'est pour cela que j'ai changé mon filtre à essence, mes 6 bougies, vérifié mes bobines, mes fils d'allumage, si il y avait presence de liquide dans mes cylindres, changé mon capteur AAC et PMH ... il restait l'actuateur que j'ai fais donc samedi ... Il reste apres ça, avec des symptomes similaire le capteur de temperature d'eau ...
Si je vais de forum en forum c'est justement pour m'en sortir et essayer de trouver une solution à mon soucis ...
plus il y a d'experiences et de temoignages, plus j'en apprends et plus je comprends ...
je ne peux pas attendre qu'une ame charitable me donne la soluce toute belle dans ma main, je dois la chercher, car la voiture comme beaucoup, je m'en sers tous les jours, et avoir un vehicule qui à un soucis, qui peut tres bien evoluer et s'agraver, je n'aime pas trop ...
Je suis ok pour toutes les idées, il faut que je trouve !
Pour ce que tu me disais, prendre les valeurs sur le DME, quelles broches je dois tester et quelles valeurs dois je avoir ?
merci de ton aide et de ta comprehension ;)
Lun 05 Sep 2011, 21:55
Permet moi de "rectifier ton message en bas de ta page " , mais nous les anciens
et la gens de ma génération ] ont dis c'est au pied du mur que l'on vois le maçon ]
Alors tu est au pied du mur , nous on regarde le Maçon comment il vas monter son mur !!!
@+ [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Lol4
nico06
Mar 06 Sep 2011, 17:59
là je desespere ...
je viens de rentrer du taff et c'est reparti comme avant !!
le nettoyage de l'actuateur n'a rien changé ou juste une journée.
demarrage, tremblement, calage, manque de puissance ...
c'est reparti pour un tour ...
de plus, depuis le remontage, j'ai un soucis, la vitesse stable ou meme en accelerant doucement, j'ai des trous, bref de mieux en mieux ...
j'ai pourtant etait minutieux en tout remontant ...
est ce lié au demontage ou isolé ?
là, jsuis gavé ce soir !
Mar 06 Sep 2011, 18:31
moi a ta place je démonte tout les cables de moteur pour les vérifier, continuité + les isolation
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Alh
nico06
Mar 06 Sep 2011, 19:46
tu penses à quoi ?
david38
david38
Emploi : clown
Mar 06 Sep 2011, 21:35
Tes symptome me rapel quelque chose,c'est pas electique ni allumage mais soupapes et ses joint qui sont cuits,enfin voila mon avis perso
[ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ BMW e36 320i M52 an 1996 ] Problème d'allumage moteur froid (résolu) - Page 3 Coucou
nico06
Mar 06 Sep 2011, 22:33
si c'est que ça, ça va ... :'(
