Page 2 sur 2 • 1, 2
- ducatiboy88420Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : technicien methodes dessinateur d'outillage
Re: [ BMW E46 316 TI an 2001 ] Moteur qui broute à bas régime.
Sam 15 Oct 2011, 21:37
Je viens d'essayer sans le débitmètre, elle semble plus mole mais elle ne broute plus en dessous de 3000tr ni plus haut d'ailleurs heureusement.
- Nombre de messages : 20415
Le débitmètre à été remplacé par un mesureur massique à "Film chaud ".
Dim 16 Oct 2011, 07:46
ducatiboy88420 a écrit:Je viens d'essayer sans le débitmètre, elle semble plus molle mais elle ne broute plus en dessous de 3000 tr/m ni plus haut d'ailleurs heureusement.
Bonjour !
En débranchant le "Mesureur d'air massique" (débitmètre) ,le DME à enregistré une valeur de "secours" mais méfiance
quand même ce n'ai pas une certitude pour autant que ça vienne de lui , ci dessous des conseils pour "étayer" le diagnostique
il suffit de de lire CECI
Dim 16 Oct 2011, 09:10
la grosse durite de débitmètre elle est déchirer (écrase la avec la main et regarde) ?????????
Mar 18 Oct 2011, 06:52
Visiblement la grosse durite ne présente pas de déchirure. Merci.
Mar 18 Oct 2011, 07:29
Est que tu a contrôlé les "quatre bobines" en sortie HT ,car il ne faut pas
oublier que maintenant étant fixées sur la culasse elles "chauffent beaucoup plus"
donc risque de panne en charge partielle par intermittence !
Et si les bobines sont OK ,en fonction du Kilométrage il peut y avoir un colmatage
des "injecteurs" provoquer par du goudron en suspension dans du ( carburant de mauvais qualité )
voir certaine "Grande Surfaces "
Mer 19 Oct 2011, 21:34
Bonsoir comment contrôler les bobines HT stp.
Mer 19 Oct 2011, 23:10
ducatiboy88420 a écrit:Bonsoir comment contrôler les bobines HT stp.
mon message du 15/10/2011
Moi en premier j'irais voir du coté des "bobines" ,ne fait pas le test des valeurs primaire
de la bobine ça ne sert à rien par expérience ( tu les trouveras toujours OK ) , le test valable
c'est de tester les sorties (haute tension vers les bougies ) ,avec un oscilloscope !
IL faut bien lire les messages
Jeu 20 Oct 2011, 08:09
Oui merci Ca je l'avais bien lu, mais comment procède t'on? Je ne suis pas expert comme toi. Merci
Jeu 20 Oct 2011, 08:35
ducatiboy88420 a écrit:Oui merci Ca je l'avais bien lu, mais comment procède ton? Je ne suis pas expert comme toi. Merci
Oui bien sur : il faut trouver un Atelier Bosch qui a Banc de Contrôle avec un "oscilloscope" il y a
vraiment que comme ça ,lorsque le moteur est en charge partielle ( 2000 à 2500 T/min ) que l'on
bien dépister la ou les bobines qui ne donnent pas "correctement " ,il y a aussi la méthode moteur
au ralenti en débranchant ( bobine après bobine ) en écoutant la chute de régime mais ce n'ai pas
vraiment fiable !!
Voila à voir !
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ RENAULT Megane Scenic 1.6 ess. an 2001 ] Surconsommation d'essence - Broute - Cale à bas régime
- [xsara 2l HDI 90cv 2001] CALLAGE MOTEUR + PB REGIME MOTEUR
- [ BMW e46 325 XI M54 an 2001 ] "creux" moteur à bas régime (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2001 ] régime moteur ne change pas chauffage en marche
- [ renault scenic 1.9 dti an 2001 ] problèmes regime moteur
