[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
r?solu Re: [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu)
Mer 21 Déc 2011, 20:33
salut J-C, comme j'ai l'ancien thermostat a la maison, je t'ai pris quelques photos en retirant le thermostat en question de ça pipe, a savoir que le thermostat ne se vend pas seul, il est vendu avec pipe
y a bien un joint, pense tu qu'il pourrait y avoir un soucis au niveau de ce joint sur le nouveau thermostat ?
thermostat en place dans la pipe
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Cam_0710
j'ai retiré le thermostat pour voir se qu'il y a derrière
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Cam_0711
le joint qui est similaire a celui que tu m'as montré sur les E34 et placé sur le thermostat, il est en noir
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Cam_0712
la pipe sans thermostat, je n'ai rien trouvé d'autre a l’intérieur
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Cam_0713
la voiture n'est pas chez moi, je débrancherais le ventilo vendredi et je tiendrais au courant, en tout cas, je suis sur qu'il ne tourne pas en permanence car j'ai eu cette idée et j'ai bien vérifié durant 1h30 moteur tournant au ralentie, le ventilo ne c'est pas déclenché, a aucun moment
j'ai peur que celui que j'ai acheté présente un défaut de fabrication
Mer 21 Déc 2011, 23:05
IL n'est pas impossible que si celui que tu a monté est une pièce ( adaptable ) ,il
peu présenter un défaut de fonctionnement ,essais un thermostat pièce (origine bmw ).
Comme ta E46 est un modèle 1999 il n'est pas piloté électriquement ,car sur les
modèles récents ils le sont !
Bonne fin de soirée [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Oui
bidouapache
bidouapache
Jeu 22 Déc 2011, 10:21
ok, je vais me prendre un d'origine BMW
je te tiens au courant
Jeu 22 Déc 2011, 10:57
bidouapache a écrit:ok, je vais me prendre un d'origine BMW
Pas de souci !
La photo montre la partie du thermostat qui baigne dans le LDR
ressort "détendu position fermé " c'est normal si il restait toujours
ouvert le ressort serait comprimé !
Voila @+
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 18122012
bidouapache
bidouapache
Jeu 22 Déc 2011, 17:31
Pas de souci !
Voila @+
et donc tu pense que ce n'est pas ça la base de mon soucis ?
bidouapache
bidouapache
Lun 26 Déc 2011, 20:28
salut les amis
j'ai pris un thermostat de chez BMW, ça n'a rien chagé
je pense peut etre a un soucis quant a mon indicateur de température !!!!
petites remarques :
1- je n'ai plus le chauffage, sauf si je mets la direction de l'air vers le haut (vers le par brise), a ce moment, l'air qui sort par la est un peut chaud, peut etre que c'est juste une coincidence
2- J'ai commandé un échangeur thermique y a de ça 1 mois, je l'aurais peut etre dans une semaine ou deux, pensez vous que cela pourrait avoir une relation avec mon problème ?
Lun 26 Déc 2011, 23:08
De quel échangeur parles-tu ?
Il n'y a pas des électrovannes sur les durites de chauffage qui rentrent dans l'habitacle ?
bidouapache
bidouapache
Lun 26 Déc 2011, 23:49
franchement, je m'y connais tres mal en chauffage et climatisation bmw, mais je sais qu'il y a pas mal de truc de ce coté la !!!, et ça me fait peur lol
maintenant, je me pencherais plus vers la sonde de température, je vous rendrais la réponse, j’espère trouver du temps demain car j'ai envi de voyager avec l'auto et la, c'est impossible si le moteur ne monte pas en température, il fait assez froid ces jours ci, et très humide (+90%)
pour le chauffage, j'ouvrirais un autre poste, sauf si il y a un lien avec mon problème de refroidissement moteur !!!!!
un peut de sérieux
es bien la sonde (N°11) qui indique la température du LDR sur mon auto ?
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 241
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2091&hg=11&fg=15
Mar 27 Déc 2011, 16:55
bidouapache a écrit:salut les amis
petites remarques :
1- je n'ai plus le chauffage, sauf si je mets la direction de l'air vers le haut (vers le par brise), a ce moment, l'air qui sort par la est un peut chaud, peut être que c'est juste une coïncidence
2- J'ai commandé un échangeur thermique y a de ça 1 mois, je l'aurais peut être dans une semaine ou deux, pensez vous que cela pourrait avoir une relation avec mon problème ?
C'est normal quand le chauffage est en panne ,il ne souffle que sur le" pare brise " ( normes de sécurité américaines ) !!
Quand à la sonde N°11 indicateur de température ,je n'y crois pas pas beaucoup !
A suivre [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Lol4
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 64_e_410
bidouapache
bidouapache
Mar 27 Déc 2011, 17:08
ok J-C, je te comprends parfaitement, mais bon, moi je ne ferais qu'un test avec un multimètre pour voir ça résistance
si non, tu as une idée ?
Mar 27 Déc 2011, 17:17
bidouapache a écrit:ok J-C, je te comprends parfaitement, mais bon, moi je ne ferais qu'un test avec un multimètre pour voir ça résistance
Slt tu vas bien !
Non je cherche pour l'instant la raison , pourquoi ce fichu moteur ne monte
pas en température ?
@+ [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Lol4
bidouapache
bidouapache
Mar 27 Déc 2011, 17:35
super l ami, je te suis reconnaissant pour les efforts que tu fais, grand merci à toi
Mar 27 Déc 2011, 18:29
Pour info : il existe un montage de radiateur avec des Persiennes ,dessin ci dessous !
vérifie si ce n'est pas le cas sur ta Bmw Question
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 17_e_410
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Mar 27 Déc 2011, 18:43
Slt tu vas bien !
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Coucou Salut
Comme a dit sacha, il faudrait s'assurer que la sonde ne donne pas une info erronnée. Elle donne une info moteur froid, mais qu'en est il réellement Question
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 St10
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Diesel10
Mar 27 Déc 2011, 18:52
Slt tu vas bien !
Oui surtout que la sonde n°11 en question n'est pas la 'bonne" car elle a une Référence qui commence par 13
ce qui me semble être la sonde NTC d'enrichissement du mélange !
Je cherche celle de l'indicateur de température du LDR ,pas trouvée pour l'instant !
bidouapache
bidouapache
Mar 27 Déc 2011, 18:58
Moi aussi, je n'ai trouvé que celle ci ?
il est écrit, température eau et huile
VIN : KE 38781 N° de série
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 27 Déc 2011, 19:11
J'ai rien trouvé non plus No
bidouapache
bidouapache
Mar 27 Déc 2011, 19:13
bidouapache a écrit:quelqu'un pour m'expliquer le thermostat sur ces deux liens SVP ?
et pourquoi y a rien pour le N°10 sur celui de la boite auto
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0141&hg=17&fg=05
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0143&hg=17&fg=05
c'est quoi ce thermostat
slt, je vous repose cette question, dans l'espoir d'avoir des réponses, merci [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Oui [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Coucou
je croix que c'est juste pour les boites autos, mais je veux en etre sur
Totocamboui2
Totocamboui2
Mar 27 Déc 2011, 19:16
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 326756 je laisse répondre les vrais, je ne suis que de passage dans cette partie du forum.
JC on a besoin de toi [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Excellen
Mar 27 Déc 2011, 20:06
Effectivement le lien ci dessous ne concerne que les "boites automatique "dont
le système de ventilation du radiateur est diffèrent ,un visco- coupleur en + du ventilo
électrique .
Par contre pour la sonde N° 11 vu quelle est "bi-pôles " il est possible quelle soit à double fonction ,mais référencée
dans le groupe (13 système injection )
11 Sonde de température eau/huile 1 13621433076 $16.27
12 Boîtier prise de courant 2 POL.
Mais à mon avis pour le moteur qui ne monte pas en température [ le problème est ailleurs ] !!
bidouapache
bidouapache
Mar 27 Déc 2011, 20:55
je pense qu'on devrait procéder méthodologiquement
je ferais un diagnostique via l'outil informatique pour voir si y a des défauts en mémoire
puis, je verrais pour la réparation de mon chauffage
et au final, je devrais recevoir mon échangeur thermique (refroidisseur d'huile) d'ici deux semaine, je rappel qu'il a été supprimé
dites, pour la sonde 11, dans le cas ou elle fonctionnerait mal, es ce qu'elle apparaîtrait au diag ?
réponse NON
JC
Mar 27 Déc 2011, 21:03
Confirmation la pièce N°11 est bien la sonde de l'indicateur de température d'eau ;
en effet en 1999 le moteur 320d M.47 étant équipé [du système injection directe VP.44]
il ne comporte pas de sonde NTC comme sur le DDE !
Voila la réponse à une question ! [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Nickel
bidouapache
bidouapache
Mar 27 Déc 2011, 21:10
alors ami, je fais comment pour la controler ?
Mar 27 Déc 2011, 21:16
SUITE
Pour quelle raison tu remplace " Le refroidisseur d'huile " Question
[ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 11_ref10
Mar 27 Déc 2011, 21:18
bidouapache a écrit:alors ami, je fais comment pour la controler ?
Laisse tomber !
Change d'abord le refroidisseur d'huile !
Et après on feras le point [ BMW E46 320D an 1999 M47 ] problème de refroidissement moteur (résolu) - Page 2 Nickel
