Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e36 M3 3.0l an 1994 ] moteur broutte entre 2000 et 3000 tours
Sam 30 Nov 2013, 08:47
Salutmatti a écrit:c'était comme ça au démontage après l'achat de la voiture, un mécano avait monté ça comme ça il avait tenu quand même 58000 km avec le réglage comme ça. Pour moi c'est une bague de soupape qui se promenait, j'avais un cliquetis, j'étais chez bmw pour lire les défauts, je lui ai demander si c'était normal, il m'a répondu oui c'est l'avance a l'allumage trop élevé du a la reprog. Finalement j'ai montré ma culasse a quelqu'un, c'est la bague qui se promenait.
Oui par ce que si j'ai bien lu ,le moteur fonctionnait avec du retard à l'admission ROA
au lieu de AOA mais la il y a du en avoir de trop ,et comme ces moteur sont très pointu
et que les soupapes admission ont un plus gros diamètre ,et bien ce sont toujours elles
qui "dégustent "en premier voila !
A +
PS :c'est la bague qui se promenait. laquelle une photo ,serait la
bienvenue ?
Sam 30 Nov 2013, 09:04
Calage Distribution S. 52 simple Vanos
pour plus d'info sur le calage du moteur S50 lire CECI
Attention!
Monter le pignon de chaîne de l'arbre à cames d'admission
dans le bon sens :
Côté plat vers l'unité de réglage VANOS.
Épaulement vers l'arbre à cames.
dans le bon sens :
Poser les deux pignons complets avec la chaîne.
Les trous taraudés doivent se trouver au centre des trous
oblongs.
oblongs.
- mattiMécano
- Nombre de messages : 392
Emploi : electricien
Sam 30 Nov 2013, 19:11
J'avais un TIS sur le net qui expliquait super bien la procédure a suivre et un peu plus simplifiée que celle donnée plus haut :)
- mattiMécano
Mer 09 Juil 2014, 15:32
dsl du retard, 2 causes possibles, décollement du siege de soupapes, ou injecteur qui fuyait une connaissance a casser 2 soupapes sur un autre bloc a cause de l'injecteur.
2 photos
voila
2 photos
voila
Mer 09 Juil 2014, 17:59
Ben pas joli joli tout ça ,du boulot en perspective !
Sujet du Ven 26 Oct 2012 - 21:10
Résolu
Résolu
- mattiMécano
Mer 09 Juil 2014, 20:15
du boulot non, elle est en forme depuis un moment :)
- [ VW golf 4 tdi 110 an 2000 ] trou a l'accélération entre 2500 et 3000 tours
- [ Clio 1.9d an 1999 ] vibration général de la voiture entre 2800 et 3000 tours
- [Oméga B 2,5 TD an 98] Pas de couple entre 600 et 2000 tours
- [ Audi A3 2.0 TDI 140 an 2007 ] broute entre 2000 et 2500 tours
- [e36 325 tds an 94] Vibration moteur entre 1500, 2000 trs/m
