[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Techni10
wtp34
Masculin Nombre de messages : 80
Emploi : Apprenti
lecture Re: [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu)
Sam 23 Fév 2013, 21:16
jphp a écrit:ta clavette ??
tombée ??
Non elle est à sa place.
jphp
Masculin Nombre de messages : 174
Niveau technique automobile : plutot bon
Sam 23 Fév 2013, 21:27
Réputation du message : 50% (2 votes)
BMW PASSION a écrit:
jphp a écrit:bonjour,
je suis heureux voir qu'il y as du niveaux ici
le calage a la goutte c très peu connu et seul les crack savent
parce qu'il faut bien maitriser la distri et le fonctionnement du cycle
pour ta goute c vrai que comme c une gestion électronique !!
ca peut coincer, néanmoins c une pompe distributrice et normalement ca devrait marcher il faudrait peut-être exciter la pompe de gavage en alimentant en continu en + le fusible pendant la manip
je cherche ton fusible a chuinter sur la batterie
a plus
Bonsoir !
Je vois ce que tu veux dire ,nous chez bmw ce que nous faisons lorsque l'on contrôle
le débit de la pompe de gavage ,il suffit de retirer le relais de la pompe gavage
shunter sur le porte fusible les fiches 30 et 87 mettre le contact et la pompe
vas tourner en permanence ,et ça devrais le faire pour ( réglage à la goute ) !
@+ [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Coucou
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 16_rel10
oui c bien ca
crdt
Sam 23 Fév 2013, 21:35
jphp a écrit:mais tu peut aussi envoyer un + sur le fusible a partir de la borne + pour câbles
et tu as la mm chose
Complétement [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Forum65
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 21:51
wtp34 a écrit:
J'ai fait tourner le moteur à la main, et j'ai remarqué que la pièce entouré en rouge ne tournait pas, alors qu'il me semble, si mes souvenirs sont bon, qu'avant de déposer la pompe et de l'ouvrir pour remplacer les joints, que cette pièces tourner... je me trompe ? ou c'est possible ?
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Dscn2311
Et pour ça ?
Demain j'essaye ce que vous venez d'expliquer.
jphp
Sam 23 Fév 2013, 21:55
ca ca doit tourner c clair
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 23 Fév 2013, 21:57
J'ai remarqué que j'avais plus se petit bruit de compression dans la pompe aussi.
wtp34
Emploi : Apprenti
Lun 25 Fév 2013, 19:36
J'ai déposé la pompe, je l'ai ouverte, rien de suspect, tout semble être à sa place...
La je sais plus quoi faire No
Bonne soirée.
Lun 25 Fév 2013, 20:00
Ça tournait avant et çà tourne plus après ton intervention,donc ton souci est devant toi et au niveau
de la pompe d'injection, soit mal calé ou mal remonté !
Essaye de prendre quelques photos de ton montage et de faire un schéma de montage
Tu dit tout est a sa place,ok!!! mais comment tu peu dire ça si tu ne connais pas grand
chose au niveau de la pompe injection .
Alors fait tout démonter et faire un schéma pas a pas pour que tu soit guider au mieux !
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Alh
wtp34
Emploi : Apprenti
Lun 25 Fév 2013, 21:08
Quand je regarde CA et que compare se que je vient d'ouvrir, tout est identique ( même les rondelles )... rien est monté à l'envers, je n'ai pas fait de rayure, rien qui aurait pu endommager... l’intérieur est propre...
Si besoin, j'ai fait des photos du démontage ;)
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 03 Mar 2013, 12:13
Pas de nouvelles, bonne nouvelles ? Et bien, oui...
J'ai donc remonté ma pompe hier, je l'ai remise à sa place sur le moteur, actuateur réglé au repère, j'ai remit l'avance approximativement à la valeur que j'avait trouvé avec le montage ( bidouillage ) du comparateur, j'ai bien purger ma pompe en shuntan les fiches 30 et 87, j'ai aussi bien purger mes tuyaux jusqu'au injecteur, et LA !!! Ben elle démarre, je coupe, je réessaye, et ça démarre au quart de tour, régime stabilisé à 1200tr/min...
j'ai commandé un support de comparateur, que je doit recevoir en début de semaine, pour régler parfaitement.
Je vous tiens au jus pour la suite !
Merci à tous !
Dim 03 Mar 2013, 14:03
wtp34 a écrit:Bonjour,
Merci à tous !
Salut et [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 219621
Je suis content pour toi ,tu vois que lorsque l'on prend les problèmes
par le bon bout on y arrive !!
Maintenant il ne reste plus qu'à fignoler ,bien joué et c'est
un ancien qui te le dis !
A bientôt [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Super14
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 31 Mar 2013, 19:08
Ma voiture ne fonctionne pas parfaitement !
J'ai tout remonté sur la voiture, lorsque je démarre à froid le moteur tourne bien, ralenti stable etc... Si j’accélère fort et que je relâche, le moteur se met à trembler fortement ! Si j’accélère encore et que je relâche les gaz doucement, les tremblements s’atténue.
Et à chaud tout va bien !
Serait-il préférable en prenant en compte l'usure du moteur, de régler l'avance plutôt à 0.80 - 0.85 ?
Merci :)
Dim 31 Mar 2013, 20:40
D'abord il serait intéressant de "connaitre " le kilométrage de cette bmw !
Je ne suis certain que le réglage du point d'avance ,règle le problème de ce moteur
il faudrait aussi être sur que "l'avance automatique de la P.I fonctionne bien en fonction
du régime moteur,pour ça ( seul un passage sur banc de pompe),peu le démontrer !
Tu dis : ( le moteur se met à trembler fortement ) ,il peu aussi y avoir d'autres raisons
voir CECI qui peuvent faire trembler le moteur, exemple des supports moteur hydraulique
défectueux ,sachant aussi que la E.39 est équipée de ]DSL supports moteurs pilotés ] bien
vérifier les durites de dépression ; un volant bi-masse en mauvais état peu émettre aussi
des tremblements
Voila à suivre [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Lol4
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 22_sup10
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 31 Mar 2013, 21:33
Elle a 238000km, et les supports moteur ne sont pas hydraulique.
Les deux silent-bloc sont bon, j'en est déjà remplacé un.
Le problème est présent uniquement à froid, le problème vient du moteur et c'est lié a l'injection c'est certain.
wtp34
Emploi : Apprenti
Dim 07 Avr 2013, 21:22
Après avoir ré-reglé l'actuateur je n'est plus de tremblement.
J'ai oublié de préciser qu'il y a un manque de puissance... Au point mort la voiture prend bien ces tours et l’accélération est franche.
Lorsque je vais l'essayer sur les 3 premier rapports l’accélération est moins franche mais elle monte bien jusqu'a 5000tr/min, alors qu'en 4 et 5ieme à 4200tr/min y'a plus rien, pas de puissance, elle peine à prendre plus de tours, et je sent comme des petits à-coups.
Et au final ma pompe à toujours une fuite de gazole, je pense que c'est le cul de la pompe qui fuit, et comme le joint n'est pas fournit dans la pochette bosch, j'ai fait tout ça pour rien !!!
ps: J'ai remit mon avance à l'origine cela n'a rien changé.
Bye.
wtp34
Emploi : Apprenti
Mar 09 Avr 2013, 19:22
Problème précédent résolue !
J'aurais souhaité savoir... Lorsque une chaine s'allonge avec le temps, que le moteur a tendance à avoir des petites difficulté à démarrer à chaud, on tourne la pompe vers la culasse afin de rattrapé l'usure ?
Car dans mon cas, lorsque j'ai régler à 0.90 avec le comparateur, j'ai tourner la pompe à l'opposé de la culasse...
Normal ?
Merci :)
Mer 10 Avr 2013, 09:28
wtp34 a écrit:Bonsoir,
Normal ?
Merci :)
Bonjour ! [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Forum65
Tu a trés bien résumé la situation , c'est tout à fait vrais que avec l'usure ,les chaîne s'allongent ,
voir dessin ci dessous !
Pour mettre de l'avance ,c'est bien à contre sens du sens de rotation du moteur et de la PI ,
c'est à dire vers la culasse , c'est dommage que tu n'ai pas connue les anciens allumages ,avec
rupteur et les premier allumeurs ( transistorisé ) !
Car tu aurais vu que lorsque que l'on réglait l'avance à la lampe stroboscopique , c'était toujours
à l'inverse du sens de rotation de l'allumeur , car il y a u quelques cas d'allumeur bosch qui tournaient
à gauche ( bmw E.30 316i 318i .) !
En tout cas Félicitations au jeune apprenti qu tu est !
Bonne chance dans ton métier ! [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Super14
PS : pour le cul de pompe qui fuie ,il est surement légèrement voilé !
[ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Allong10
wtp34
Emploi : Apprenti
Mer 10 Avr 2013, 21:34
Yes, merci encore BMW PASSION d’être la ! [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 340936
Donc dans mon cas il serait préférable de jouer sur l'avance coté culasse ?
Parce que j'ai procédé à quelques essaie collecteur d'admission déposé... et moteur chaud :
- Tout d'abord j'ai mit l'avance quasiment à l'origine, et lorsque j’accélère, ça pétarade et fume blanc par le tube d'egr ( ce que je considère comme l’équivalent de échappement dans ce cas la )
- Deuxième essaie, j'ai mit mon avance au réglage comparateur (0.90), résultat idem au première essaie.
- Et donc troisième essaie, j'ai tourner légèrement ma pompe dans le sens des aiguille d'une montre ( donc opposé à la culasse ) et la aucun soucie à l’accélération, sa tourne bien.
Bon j'avoue que ma méthode n'est pas vraiment réglementaire, les réglages sont un peu au pifomètre, mais est-ce que les résultats sont cohérents ?!
Je rappelle que ma voiture a 238000km, et dans les 3 cas la voiture tourne bien à froid comme a chaud.
Bye bye.
Sam 13 Avr 2013, 09:55
on peut considérer ton problème résolu ?
Sam 13 Avr 2013, 10:31
Je tenais juste faire une remarque ; j'ai beaucoup apprécié la persévérance de
ce jeune apprenti de 22ans ,qui sur sa voiture ou ce n'était pas gagné d'avance à fait
un travail de recherche sur sa pompe d'injection "remarquable " ,dont des membres
de ce Forum intéressés pourrons prendre en référence !
Voila [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 Forum65
wtp34
Emploi : Apprenti
Sam 13 Avr 2013, 12:37
ced-46 a écrit:Salut,
oui ! Manque plus qu'a peaufiné le réglage de l'avance.
BMW PASSION a écrit:Salut !
Merci [ Bmw e39 525tds an 1996 ] Calage pompe injection m51 (résolu) - Page 3 340936
Dim 14 Avr 2013, 05:21
