Présentation Hier à 15:57albatros
Revue technique automobile gratuite et RTAVen 06 Sep 2024, 18:32djudev
presentationVen 06 Sep 2024, 18:26djudev
[ Audi A4 tdi 170 BRD an 2006 ] accoups moteurJeu 05 Sep 2024, 14:37christ_81
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteLun 02 Sep 2024, 09:54Wilson974
[ Dacia Sandero 2 2012-2017 ] cherche RTADim 01 Sep 2024, 21:52Terryeur
[ Audi A3 8p7 2.0 TDI 140 ] Problème FAP Jeu 22 Aoû 2024, 09:23Seb63
[ Peugeot 605 sld an 1991 ] problème vitesse du pulser d'air habitacle Techni10
@djud10
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : saisonier
[ Peugeot 605 sld an 1991 ] problème vitesse du pulser d'air habitacle Empty [ Peugeot 605 sld an 1991 ] problème vitesse du pulser d'air habitacle
Mar 29 Avr 2014, 19:14
comment régler mon problème de vitesse pulser d aire sur ma 605 sld de 91,il fonctionne quand grande vitesse ,merci
Laure B
Laure B
[ Peugeot 605 sld an 1991 ] problème vitesse du pulser d'air habitacle Empty Re: [ Peugeot 605 sld an 1991 ] problème vitesse du pulser d'air habitacle
Mar 29 Avr 2014, 19:19
Ce n'est pas plutôt un souci électrique ? (tu le mets dans les problèmes moteur).
Ca fait penser à une résistance hs.
@djud10
Emploi : saisonier
Mar 29 Avr 2014, 19:25
slt, désoler je suis nouveau, et pas fait attention ,oui tu a raison peut être un souci de relais, quand pense tu, merci
Laure B
Laure B
Mar 29 Avr 2014, 19:38
Non, une résistance sur le moteur lui-même.
fredolabricole
Masculin Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
Mar 29 Avr 2014, 20:49
avant qu'il y est meprise tu parle des ventilo de refroidissement moteur derrière la calandre ou ton ventilo d'air dans l'habitacle ?
@djud10
Emploi : saisonier
Mer 30 Avr 2014, 12:56
slt ,je parle bien du ventilo d aire dans l habitacle
fredolabricole
Mer 30 Avr 2014, 13:54
Ok car j'etait partis sur les ventilos moteurs sur ton autre topic .
Je sais que sur 306 il y avais une résistance a changer ( deux fois le même soucis que toi ) et deux fois cette résistance . Seulement , je ne trouve pas l’équivalent sur 605
Sur 605 je trouve .
Une sonde d'evaporation
Un thermostat
une sonde temperature ext
J'aurais tendance a partir vers le thermostat mais sans garantie . Il dois être possible de tester cela en reprenant un schéma électrique
@djud10
Emploi : saisonier
Mer 30 Avr 2014, 19:41
ou se trouve se thermostat ?stp
@djud10
Emploi : saisonier
Mer 30 Avr 2014, 20:04
mais ma prise du branchement du pulser d aire habitacle était foutu ,donc branchement avec des cosses ,mais, ai je biens brancher , les bonne couleurs a leur place ,car avant sa fonctionnai ,mais déconnais ,donc j ai mis des cosses étanche,et pas trouver de tuto me l expliquant, pour 605 ,merci de de ta réponse.  [ Peugeot 605 sld an 1991 ] problème vitesse du pulser d'air habitacle Forum03
fredolabricole
Mer 30 Avr 2014, 21:40
Il faut le schema et je ne l'est pas pour la 605 Desoler .
Sinon pour le thermostat aucune idée non plus désoler . Il devrais se situer sous le tableau de bord je pense .
Mais ce ne sont que des supositions
@djud10
Emploi : saisonier
Mer 30 Avr 2014, 23:26
je te remercie
