[Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu). - Page 3 Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu).
Mer 12 Mar 2008, 19:59
Si c'était moi qui avait fait les mesures que tu nous a rapporté, je dirais oui.
Alors à toi de voir si tu es sur de ton coup. [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu). - Page 3 Lol4
R32
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : apprenti mécanicien depuis le 01/07/07
Mer 12 Mar 2008, 21:15
oui les mesures j'en suis sur. Ce que je ne comprends pas c'est comme le calculateur a t-il put griller, a tu une explication probable?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 12 Mar 2008, 23:31
Donc tu es sur qu'il fonctionnait avant?
As-tu alimenté un capteur ou une prise en 12V en faisant des testes?
Parce que si non, tu as raison, il n'y a pas de raison.
R32
Jeu 13 Mar 2008, 07:48
oui je suis sur et certain qu'il fonctionnait.
Je n'ai rien alimenté en faisant les tests, j'ai tout branché comme c'était sur l'autre golf et voila.
R32
Jeu 13 Mar 2008, 19:48
Slt, pour que le signal sorte il faut bien que le calculateur soit alimenté non?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 14 Mar 2008, 13:44
Oui.
Contrôle encore une fois le fonctionnement des injecteurs. Pour être vraiment sur qu'il fonctionnent.
Comme indiqué si dessus en contrôlent l'alimentation et le signal sur la prise.
R32
Ven 14 Mar 2008, 16:44
oki je vais refaire le contrôle je te tien au courant
R32
Dim 16 Mar 2008, 10:19
Slt,
j'ai test les bornes du calculateur et il ce trouve que
- Borne 54: je n'ai aucun courant
- Borne 38: j'ai 12 volts
- Borne 23: aucun courant
- Bornes 1-7-55-56: Elles sont toutes a la masse
Qu'en penses tu ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 16 Mar 2008, 10:23
Sa n'est pas normal.
Je n'ai pas le temps maintenant. Je reviens dans un moment.
Pour confirmation, dis moi si tu as du courant sur 1 fil d'une prise d'injecteur.
R32
Dim 16 Mar 2008, 10:55
ok je vais te dire sa a tt
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 16 Mar 2008, 12:07
Alors, si tu confirmes que l'injecteur n'est pas alimenté, tu as surement la prise derrière le neiman qui est foutu.
Tu n'as plus d'allimentation 30 ( c'est à dire 12V sans le contact ).
Par contre, ce qui n'est pas logique, c'est que si tu n'as plus de 30, tu ne devrais pas avoir non plus de 15 ( 12V avec contact ) qui va à la borne 38 du calculo.
Si tu n'as pas d'alimentation aux injecteurs, démonte les caches autour de la collone de direction derrière le volant.
Puis dis moi sur quels fils tu as du courant, sur la prise ( branchée ) derrière le neiman.
- Sans contact.
- Avec contact.
- En démarrant.
Donne moi aussi la couleur de ces fils.
PS: pour que tu ais une idée de ce qu'est le neiman et cette pièce deffectueuse, tu peux regarder là.
http://club.corrado.free.fr/fiches/neiman/neiman.htm
R32
Dim 16 Mar 2008, 12:53
tu veux dire je débranche la prise derrière le neiman et je contrôle tous les fil et je te dit la couleur des fil au qu'elle il y as le + c'est sa?
Car tu me dit de contrôler avec contact sans contact et en démarrant mais je ne peux pas car justement le némane est débranché.
A tt
R32
Dim 16 Mar 2008, 17:53
Slt, j'ai test la prise qui vient a l'injecteur et j'ai 12 Volt
Par contre j'ai bien écouté encore une fois et je n'entend toujours pas l'injecteur faire click click click.
Ensuite, J'ai fait encore les test des bornes sur le calculateur.
Borne 54 sans contact : 0.21V
Borne 38 avec contact : 12V
Borne 23 en démarrant 0.17V
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 16 Mar 2008, 21:06
Je te l'ai indiqué en dessus, la prise du neiman branchée.
C'est pas clair comme ça.
Dis moi:
- avec la clé enlevée, le ou les quels on du courants?
- avec le contact, quel fil supplémentaire?
- en démarrant quel fil supplémentaire?
R32
Lun 17 Mar 2008, 13:26
Slt,
Sans contact :
Fil rouge et fil Marron/rouge
Avec contact :
Fil Noir, rouge, marron/rouge et jaune et noir
En faisant tourner le démarreur :
Fil noir, rouge/noir, Rouge, marron rouge
Voila tous c'est fil sont alimentés les autres il ont pratiquement tous entre 0 et 1 V
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 17 Mar 2008, 17:46
OK, comme ça c'est clair.
La bonne nouvelle, c'est que ton contacteur de neiman est bon.
Je récapitule ton problème:
Il n'y a pas d'alimentation sur la borne 54 du calculo. ( donc automatiquement la 23 ).
Mais le courant sort du neiman. ( fil marron-rouge, ou le rouge ).
Tu peux faire un teste. Tu dois démonter l'arrière de la prise du calculo.
Tu tires un fil de la batterie ( + ) sur la borne 54 de la prise. ( prise branchée ).
Et tu essayes.
Normalement, elle doit démarrer.
Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as un anti-démarrage. ( mais, selon tes mesures je ne crois pas ).
R32
Lun 17 Mar 2008, 19:28
oki je vais essayer je te tien au courant.
Merci encore
R32
Mar 18 Mar 2008, 13:03
Slt,
Alors ça y est j'ai l'allumage, " j'hallucine, j'avous que j'y croyais plus".
Que dois-je faire maintenant pour que le + arrive au calculateur sans que je tire un fil direct de la batterie?
Merci beaucoup
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 18 Mar 2008, 18:49
R32 a écrit:Alors ça y est j'ai l'allumage, " j'hallucine, j'avous que j'y croyais plus".
Si tu suis correctement les contrôles à faire, ( ce que tu as fait ), il n'y a pas de raison que l'on y arrive pas. [Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu). - Page 3 Lol4
Mais tu crois pas que tu aurais pu préciser si le moteur démarre? Je suis quand même interressé.
Selon moi, il a du démarrer.
Alors tu as une coupure entre le neiman et le calculo.
- Sur la prise du neiman, tu regardes les 2 fil alimentés sans contact.
- Tu enlèves la prise.
- Il va te rester 1 seul fil alimenté.
- C'est l'autre qui nous interresse. C'est à dire celui qui va au calculo. ( il n'aura ni la même couleur, ni la même section ).
- A toi de suivre ce fil pour voir où est la coupure. Le meilleur moyen, c'est avec une lampe témoin, de piquer dessus jusqu'à que tu arrives à la coupure.
- Tu peux faire aussi depuis l'autre bout. Depuis la prise du calculo.
R32
Mar 18 Mar 2008, 19:42
oui il démarre cheers
Merci encore
je vais sonder le fil pour voir le quel est coupé et je te tien au courant des que sa fonctionne
merci beaucoup
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 23 Mar 2008, 17:28
[Golf 3 VR6 an 92]Aprés changement mot pb allumage(résolu). - Page 3 Up
T'en es où?
R32
Mer 26 Mar 2008, 19:49
Slt,
Alors tout fonctionne parfaitement mais je n'ai toujours pas trouvé le fil qui est coupé car les torches de fil sont trop grosses il y a trop de cable.
Aurais tu une idée du fil que c'est au niveau du tableau de bord?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 27 Mar 2008, 12:58
Je suppose que le fil qui part du neiman passe par le boitier de fusible. Mais il n'y a pas de fusible.
Ce fil est assez gros et assez visible pour le situer au niveau du boitier.
R32
Jeu 27 Mar 2008, 18:49
Slt,
oki je vais voir si je le trouve.
J'ai un autre probleme c'est que rien ne fonctionne dans mon tableau de bord et sur le comtpeur. Je tien a précisé que je n'ai pas encore mi la courroie d'accéssoire donc pas d'alternateur ( si sa a un rapport bien sur ).
Sans le contact j'ai l'heure et les km qui apparaissent mais rien d'autre.
R32
Dim 30 Mar 2008, 15:09
Slt,
C'est bon j'ai trouver le fil ou etait le coupe circuit, c'est un fil rouge/jaune comme sur le calculateur qui est branché sur la boite a fusible.
help! please
