[ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Perte subite de puissance (résolu)
+2
David13700
Valvetronic
6 participants
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Re: [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Perte subite de puissance (résolu)
Mer 23 Fév 2011, 21:34
Bon ca attendra un peu, j'ai eu un accident donc j'ai d'autres problèmes...
Mer 23 Fév 2011, 21:45
Valvetronic a écrit:Bon ca attendra un peu, j'ai eu un accident donc j'ai d'autres problèmes...
Re
oh merde, pas trop grave j'espère
Emploi : Etudiant
Mer 23 Fév 2011, 21:51
Ni moi ni la personne dans qui j'ai foncé ne sommes blessés, c'est déjà ca. C'est arrivé à vitesse réduite.
Mais j'ai des choses à changer dessus, le moteur tourne mal, il fait un bruit de claquement, la commande de boite est bizarre... j'ai peur de ce que je vais découvrir.
Mer 23 Fév 2011, 21:54
désolé pour toi camarade, colle une ou 2 photos
- Nombre de messages : 20415
Mer 23 Fév 2011, 22:00
Bonsoir !
Pas de blessés c'est le principal , les autos il y en en aura
après nous !
Bonne chance pour réparer ta Bmw !
Voila avec toi !
Emploi : Etudiant
Mer 23 Fév 2011, 22:01
J'en ferais demain, là j'avais vraiment pas le coeur à faire des photos, je suis blasé. J'aimerais me réveiller et me dire que j'ai fait un mauvais rêve.
Mer 23 Fév 2011, 22:06
Valvetronic a écrit:J'en ferais demain, là j'avais vraiment pas le coeur à faire des photos, je suis blasé. J'aimerais me réveiller et me dire que j'ai fait un mauvais rêve.
c'est claire mais bon c'est juste pour voir les dégât , principale c'est que y a pas de blessé
Mer 23 Fév 2011, 22:28
oh mince ... j'ai eu le même cas une fois avec mon TDS et je m'en suis voulu !!!!!
Mais bon l'essentiel est que tout le monde soit sain et sauf
Bon courage.
Bon courage.
Emploi : Etudiant
Mer 23 Fév 2011, 22:46
Merci à vous !
Emploi : Etudiant
Jeu 24 Fév 2011, 21:35
L'ensemble moteur boite a bel et bien bougé, les 2 supports moteurs sont cassés en 2 et le moteur était complètement décalé à gauche. Il était aussi décalé vers l'avant d'au moins 4cm au vu des silentblocs de boite.
Avec mon pote on a remis le moteur en position avec un cric : beaucoup moins de vibrations et plus de bruit de claquement venant du moteur.
Je me suis arrangé pour recevoir les 2 supports demain, on les changera dans la foulée (j'espère que ca ira bien).
Ven 25 Fév 2011, 22:09
Les silent-blocs sont fragiles avec le temps ça ne m'étonne pas qu'ils se soient découpés au choc.
Essaies de faire un reportage photo du remplacement si tu peux.
Bon courage
Bon courage
Ven 25 Fév 2011, 22:14
ced-46 a écrit:Salut,
Bon courage
C'est normal Ced !
En fait il servent de "fusibles "pour limiter la casse mécanique !
Emploi : Etudiant
Sam 26 Fév 2011, 03:51
Supports changés ! Désolé j'ai pas fait de photos j'ai oublié le reflex. J'ai juste deux trois photos faites au portable mais rien de bien potable.
Mais c'est pas compliqué, voiture sur chandelles faut défaire les ecrous des supports lever le moteur au cric mettre les supports neufs et redescendre le bloc. Ca va mieux à deux par contre : un qui guide le bloc et l'autre qui le descend avec le cric.
Le souci de ralenti est réglé : actuateur de ralenti cassé en 2, le moteur a tellement avancé que l'actuateur c'est fracassé contre un plastique. Je l'ai bricolé ca tient et le moteur tourne presque rond le temps de changer la pièce.
Reste plus que la tôle à réparer maintenant !
Sam 26 Fév 2011, 14:07
Valvetronic a écrit:Supports changés ! Désolé j'ai pas fait de photos j'ai oublié le reflex. J'ai juste deux trois photos faites au portable mais rien de bien potable.
Juste un conseil "d'un vieux du réseau bmw" ,pose ton moteur
sur les silentblocs ,approche juste les écrous , met le moteur en route
à peine une minute (ceci dans le but d'éviter les contraintes et les bruits) ,
arrête et serre au couple !
Voila @+
Emploi : Etudiant
Mar 01 Mar 2011, 18:38
Ca me parait une bonne idée ce que tu dis là...
Je le ferais si j'ai le temps avant de partir (je rentre en Alsace samedi si tout va bien) parce qu'entre les cours, les pièces à commander, les pièces à chercher, les gens que tu vas voir pour leur prendre un truc et en fait c'est cassé, je perds l'écrou antivol, faut le commander chez BMW... j'ai plus beaucoup de temps !
J'ai changé l'actuateur, le ralenti est hyper stable maintenant. Par contre mon premier problème est toujours là, ca me l'a fait cet aprem, semaine prochaine je la passe à la valise.
Me reste plus qu'un peu de tôle à changer et à peindre sinon, la je roule sans la calandre sinon je pouvais pas remettre le phare gauche.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 01 Mar 2011, 19:09
BMW PASSION a écrit:Valvetronic a écrit:Supports changés ! Désolé j'ai pas fait de photos j'ai oublié le reflex. J'ai juste deux trois photos faites au portable mais rien de bien potable.
Voila @+
Bonsoir Jc
pourrais je avoir plus de précision sur ta méthode, je ne l'ai pas bien cernée.
Emploi : Etudiant
Si j'ai bien compris, tu desserre les écrous supérieurs des supports, comme ca le moteur a un peu de jeu dans les supports. Tu démarres, ca se met en place tout seul et tu resserre.
Mar 01 Mar 2011, 19:46
Valvetronic a écrit:Si j'ai bien compris, tu desserre les écrous supérieurs des supports, comme ca le moteur a un peu de jeu dans les supports. Tu démarres, ca se met en place tout seul et tu resserre.
Bon éleve !
J'ai appris à faire ça chez Opel et Volkswagen ,avec les moteurs
transversaux et traction avant , pour éviter certaines vibrations parasite
du groupe "moteur " à la carrosserie .
Et chez Opel GM nous avions même une Si de Général -Motors ou l'on nous
donnez un ordre de serrage ( supports moteurs ,supports Bv ) .
Et après même chez Bmw quand ,nous remontions des "ensembles moteur Bv" après
des passages sur Marbre , j'ai continué à faire appliquer cette méthode par mon équipe
de mécaniciens ,qui techniquement me parait être une question de bon sens !
Voila @+
Emploi : Etudiant
Ven 04 Mar 2011, 20:34
Bon pour mon problème initial, je suis quasi sur que c'est le PMH ou le capteur AAC, faut que je passe au diag la semaine prochaine, si je peux pas j'achète les deux ! Il est temps que je m'en occupe
Emploi : Etudiant
Sam 05 Mar 2011, 18:35
J'ai démonté l'admission pour avoir accès aux connecteurs des capteurs, le capteur AAC semblait un peu mal branché la prise côté faisceau est un peu abimée, maintenant de là a dire que c'est ca le problème...
Nettoyage des cosses + bombe contact de chez le mécano et remontage, en attendant de passer au diag, si jamais j'ai de nouveau des problèmes c'est déjà une piste à éliminer.
Emploi : Etudiant
Mer 09 Mar 2011, 10:21
Bon ben mes problèmes sont revenus et de plus belle, donc ca n'a pas l'air d'être un faux contact au niveau des connecteurs.
Emploi : Etudiant
Sam 12 Mar 2011, 18:21
Sinon la voiture est remontée
Emploi : Technicien
Sam 12 Mar 2011, 19:28
As tu effectué une lecture des codes défauts.
Emploi : Etudiant
Dim 13 Mar 2011, 00:29
J'ai pas eu le temps cette semaine la voiture était pas mal immobilisée là, je vais prendre rdv chez BMW à Clermont en début de semaine
Dim 13 Mar 2011, 10:11
Valvetronic a écrit:J'ai pas eu le temps cette semaine la voiture était pas mal immobilisée là, je vais prendre rdv chez BMW à Clermont en début de semaine
SALUT
Je pense que finalement ça me semble être un bon plan ,vu que
l'on a déjà testé pas mal de Pistes , avec toujours le même "handicap"
pour nous (le fait de ne pas avoir le Véhicule devant nous .
Et encore pour la réparation de ta Bmw !
- [ Renault Espace IV 2.2 DCI 150 cv an 2004 ] Perte subite de puissance (résolu)
- [ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu)
- [ BMW e46 320d touring an 2001 ] Perte de puissance subite
- [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Claquements moteur (résolu)
- [ BMW E36 318is an 1994 ] problème perte de puissance à chaud (résolu ? )
