[ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Perte subite de puissance (résolu)
+2
David13700
Valvetronic
6 participants
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Perte subite de puissance (résolu)
Sam 13 Nov 2010, 23:35
La pompe débite correctement, on passe à autre choses
Emploi : Technicien
Sam 13 Nov 2010, 23:38
david13700 a écrit:Pendant qu'elle tourne mal , ouvre le bouchon
remonte tous correctement SANS RIEN OUBLIER et fait ce que je t'ai dit
- ValvetronicPetit mécano
- Nombre de messages : 190
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : J'essaie de tout faire sur ma voiture
Dim 14 Nov 2010, 07:01
Pourquoi tu ne veux pas me dire ce que je suis sensé voir ou détecter en faisant cette manip ?
"fait ce que je t'ai dit"
J'ai bien compris qu'on passait à autre chose...
J'ai tout remonté sans oublié et en faisant attention à tous les joints, il n'y avait pas grand chose d'enlever de toute manière.
Emploi : Technicien
Dim 14 Nov 2010, 09:58
Ton moteur est conçue pour aspirer " des vapeurs d'huile " provenant du bas moteur.
pour plus d'explication regarde ce sujet : ( à la partie séparateur d'huile )
https://www.techniconnexion.com/discussions-generales-bmw-et-mini-f14/presentation-du-moteur-diesel-n47-t20433.htm#179096
Dans de certain cas si il se bouche, le moteur fonctionne avec moins d'air et donc fonctionne mal.
C'est une méthode rapide et facile à mettre en œuvre.
Emploi : Etudiant
Dim 14 Nov 2010, 22:54
Ok, merci de l'explication
Le séparateur d'huile c'est la pièce juste à gauche de la jauge d'huile sur la photo que j'ai mise ? Dans le conduit d'admission j'ai vu qu'il y a une soupape qui se peut se tourner et isoler ou non les 2 conduits d'admission.
Emploi : Technicien
Dim 14 Nov 2010, 23:00
[img][/img]
c'est le filtre
c'est le filtre
Emploi : Etudiant
Lun 15 Nov 2010, 23:37
D'accord.
J'ai regardé sur realoem sans trouver la pièce...
La pièce 6 sur ce shéma à un rapport avec le séparateur d'huille ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=11_1569&hg=11&fg=40
J'ai vu au démontage qu'elle est commandée par une tige, par contre la tige j'ai pas ce qu'il la bouge.
- Nombre de messages : 20364
Mar 16 Nov 2010, 07:57
Valvetronic a écrit:D'accord.
La pièce 6 sur ce schéma à un rapport avec le séparateur d'huile ?
Tu prend le même lien et tu vas sur culasse et tu clic "couvre soupape" c'est la pièce n°16
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=11_1562&hg=11&fg=15
Emploi : Etudiant
Ven 26 Nov 2010, 23:04
Bon le problème n'est toujours pas résolu.
Pour compléter un peu les symptômes, quand elle coupe et que j'essaie d'accélérer l'aiguille de l'économètre monte. Au même moment quand j'appuie mais que la puissance ne vient pas, j'entends comme des coups qui semblent venir du moteur. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'allumage et que l'essence pète dans l'échappement...
Il est prévu que la voiture passe à la valise, mais la garagiste que je connais était occupé jusqu'à maintenant.
Emploi : Technicien
Sam 27 Nov 2010, 09:21
slt
fait un essai échappement débranché
Sam 11 Déc 2010, 10:55
En lisant le lien ci dessous vu sur le Net ,ça m'a interpellé sur ton problème !
Ca pourrais venir des injecteurs colmatés ,ce problème interviens souvant sur des
véhicules kilométrés ,et utilisant du carburant "des grandes Surfaces"!!
http://bombinettes-80.forumactif.com/bmw-f65/revision-du-m42-t591.htm
Emploi : Etudiant
Sam 11 Déc 2010, 19:59
Et tu penses que les injecteurs pourraient se colmater ensemble en même temps ?
A mon avis ca ferait pas de mal de les nettoyer mais je pense pas que le souci vient de là.
C'est vrai que ses injecteurs sont crado, maintenant la sienne a 350 000km, et j'en suis à la moitié.
Vous savez comment se fait l'indication de l'économètre (au tdb) ? Parce que quand j'ai le souci, si j'appuie sur l'accélérateur la conso instantanée augmente mais le mélange ne détonne pas.
Je pense quand même que c'est le capteur AAC qui est en cause. Je vais d'abord passer la voiture à la valise. Si j'y arrive un jour !
Sam 11 Déc 2010, 23:22
Valvetronic a écrit:Et tu penses que les injecteurs pourraient se colmater ensemble en même temps ?
Vous savez comment se fait l'indication de l'économétre (au tdb) ? Parce que quand j'ai le souci, si j'appuie sur l'accélérateur la conso instantanée augmente mais le mélange ne détonne pas.
C'est le déclenchement des "Injecteurs qui actionne l'économétre au tableau de bord ,
Rien ne t'empêche de remplacer le capteur d'AAC !
Emploi : Etudiant
Dim 12 Déc 2010, 13:27
Dans ce cas les injecteurs sont hors de cause vu que la conso instantanée augmente. C'est bel et bien un problème d'allumage. Je crois que je vais finir par le changer le capteur parce que ca fait 3000km que je roule avec le problème...BMW PASSION a écrit:RE
Dim 12 Déc 2010, 13:58
Valvetronic a écrit:Dans ce cas les injecteurs sont hors de cause vu que la conso instantanée augmente. C'est bel et bien un problème d'allumage. Je crois que je vais finir par le changer le capteur parce que ca fait 3000km que je roule avec le problème...BMW PASSION a écrit:RE
Oui si l'on veux !
Mais il ne faut pas perdre de vue non plus , que les injecteurs ont deux "Fonctions une électrique ,une mécanique "
Donc ils peuvent aussi être électriquement bons, mais complètement encrassés et mal pulvériser !
Mais le capteur n'ai pas exclus non plus ,des fois la mécanique ça deviens complexe,et il faut
faire un choix !
à toi de prendre la bonne décision !
Emploi : Etudiant
Dim 12 Déc 2010, 17:00
Il y a des précautions à prendre pour sortir un injecteur ? Un joint à changer obligatoirement ou quelque chose ? Je sais qu'il faut les stocker dans l'essence pour que la partie mécanique ne se grippe pas, mais au démontage/remontage ?
Je vais voir si je trouve un nettoyeur à ultrasons.
Dim 12 Déc 2010, 18:06
Valvetronic a écrit:Il y a des précautions à prendre pour sortir un injecteur ? Un joint à changer obligatoirement ou quelque chose ? Je sais qu'il faut les stocker dans l'essence pour que la partie mécanique ne se grippe pas, mais au démontage/remontage ?
Non rien de particulier ,mettre un peu "de dégrippant " au niveau des emboîtements
les faire bouger en tirant vers le haut pour décoller les joints ( qu'il faudra remplacer au remontage) !
IL faut juste mettre les pointes "dans l'essence" ,seulement après un nettoyage aux "ultrasons ",et les
faire fonctionner au plus vite à l'essence ,car les produits "alcalin " utilisés pour les ultrasons sont très agressifs.
Voila @+
UN injecteur colmaté
Emploi : Etudiant
Dim 12 Déc 2010, 21:31
Dans la bain à ultrason tu peux mettre de l'essence je crois donc pas de problème. Merci pour tes conseils ;)
Lun 13 Déc 2010, 00:25
Un nettoyeur à ultrasons lien ci dessous !
http://www.conrad.fr/nettoyeur_a_ultrasons___p_52080_52421_855099
Emploi : Etudiant
Ven 24 Déc 2010, 14:22
Le nettoyeur est chez moi
Faut juste que je prenne des joints pour les injecteurs chez bm.
Passez de bonnes fêtes
Emploi : Etudiant
Dim 26 Déc 2010, 14:06
Tu te serais pas planté de post ?
Dim 26 Déc 2010, 15:20
Valvetronic a écrit:Tu te serais pas planté de post ?
Tout à fait !
Pourtant pour le "réveillon", j'ai été plus que raisonnable !
Emploi : Etudiant
Mar 08 Fév 2011, 22:32
Le problème n'est toujours pas résolu mais moins présent : elle déconne moins souvent et quand ca arrive ca dure bien moins longtemps qu'avant.
Par contre je ne sais pas si c'est lié mais quand je la laisse la nuit et que je la démarre le matin, elle démarre plus ou moins bien de façon assez aléatoire.
Le matin elle ne tourne pas super bien au démarrage et progressivement elle tourne de plus en plus rond, ca s'entend très bien et ca se ressent très bien par les vibrations. Ce matin (enfin en début d'aprem) par exemple elle tournait très mal et a calé au bout de 3-4 secondes. Après redémarrage elle a mit 10 secondes a tourner rond environ et plus de problème.
Ca ne varie pas en fonction de la température, puisqu'elle a déjà mieux démarré par -5° qu'aujourd'hui par 10°...
Emploi : Technicien
Ven 11 Fév 2011, 06:27
Fait une vidéo.
Emploi : Etudiant
Sam 12 Fév 2011, 10:02
Je vais faire ca.
edit : j'en ai fait une depuis l'habitacle mais c'est pas très parlant, en plus on entend pas bien parce que la radio s'allume, des voitures passent...
Je recommencerais demain matin, parce que maintenant qu'elle a tourné elle ne devrait pas déconner au démarrage.
- [ Renault Espace IV 2.2 DCI 150 cv an 2004 ] Perte subite de puissance (résolu)
- [ BMW E46 320d 150cv an 2001 ] perte de puissance subite (résolu)
- [ BMW e46 320d touring an 2001 ] Perte de puissance subite
- [ BMW E36 318is M44 an 1997 ] Claquements moteur (résolu)
- [ BMW E36 318is an 1994 ] problème perte de puissance à chaud (résolu ? )
