Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- sebseb78610Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : a la recherche
Niveau technique automobile : je me defend
re bonjour
Dim 27 Fév 2011, 00:38
merci je vais controle ca je te tiens au courant
cdt
cdt
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e36 325 tds an 1994 ] ne voulais pas démarrer et le démarreur prend feu (résolu)
Dim 27 Fév 2011, 08:11
sebseb78610 a écrit:bonjour
cdt
Voir dessin dessous
Dim 27 Fév 2011, 13:47
je te remerci pour le shema mais ce n'est pas le meme branchement pour moi je vais prendre une photo cette apm et je reviendrais vers vous pour savoir comment la poster
cdt
cdt
Dim 27 Fév 2011, 14:15
cdt
Pour importer tes photos sur notre Forum !
Visionne ce lien ci dessous très bien par notre ami Noriavag.
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
Voila bon dimanche
Dim 27 Fév 2011, 15:29
voila le demarreur
Dim 27 Fév 2011, 15:35
donc voila le démarreur en question
n° 4 est l’écrou avec la tresse qui part au démarreur
n° 2 c'est les deux gros câbles
n° 3 la petite section
n° 1 le moyen
lorsque je met le contact et que je shunt le plot 2 et 1 avec une clef de 13 plate le véhicule démarre
voila en espérant avoir apporter des précisions
merci pour le processus d'importation de photos
cdt
n° 1 le moyen
cdt
Dim 27 Fév 2011, 18:30
n° 1 le moyen
cdt
Une idée comme ça met venue tu vérifie qu'il n'y ai pas de moyen "d'inversion de fil entre les borne 1 et 3 "
par exemple , effectivement si tu schumt le + batterie borne 3 avec la borne 1 sur le solénoïde
le démarreur tourne !
bonsoir
Dim 27 Fév 2011, 19:00
bonsoir
une question je ne comprend pas tu me dit que la borne 50 envoie du 12v mais que celui qui envoie du 12v doit aller en plot n°1
est ce que je peux controler sans demonter?
cdt
cdt
Dim 27 Fév 2011, 19:19
sebseb78610 a écrit:bonsoir
cdt
Je m'explique !
Pour voir s'il n'y à pas "d'erreur de branchement " il faut déposer
les fil des bornes 1 et 3 et suivre mon explication .
Explication de la borne 50: ( elle reçoit du 12/volts en position démarreur ) ,
pour le retransmettre aux boitiers électronique qui ont (besoin d'intensité pendant la phase de démarrage )!
Voila je pense être clair
bonsoir
Dim 27 Fév 2011, 23:02
bonsoir
d'accord j'effectuerais le test demain et vous donnerais reponse dans la journée
merci encore
cdt
merci encore
cdt
apres test
Jeu 03 Mar 2011, 20:53
bonsoir
j'ai tester mes bornes au voltmetres
sur la borne 2 j'ai 13,9
sur la borne 1 et 3 j'ai rien en continue mais l'orsque lon met la clef en mode demarrage ca monte a 22 ou 23 mais des que l'on relache ca redescend progressif et au bout de 10 seconde sa tombe net a 0,400
voila est ce que cela peux vous eclairer
cdt
cdt
Jeu 03 Mar 2011, 21:34
cdt
Bonsoir !
Sur la borne N°2 c'est normal que tu est 13,9/volts c'est le fil + qui viens de la batterie .
Mais pour la N°1 et N°3 ce qui m'intéresse c'est la tension que tu doit avoir sur les fil débranchés
de ces 2 bornes ,par ce que ce que si tu les laissent branchés ( ça ne veux rien dire ) !!
re
Jeu 03 Mar 2011, 21:49
rebonsoir
demain matin je demonte ma pipe dadmission et je controle faisceau jusqu'au boitier a guauche et les donnée au niveau du demarreur je te donne reponse demain midi
cdt
cdt
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Jeu 03 Mar 2011, 22:40
Tu t'embete pour rien,ton cablage est pas bon,ta petite section va sur la borne 1
J'ai egalement eu le cas d'un demarreur qui a pris feu ,sa fait bizard car dans mn cas sa a cree un court circuit et la baterrie fumais au niveau des plots
bonsoir david
Jeu 03 Mar 2011, 22:47
salut david
pour toi mes deux plot 1 et 3 serais tout simplement inverser?
cdt
cdt
Ven 04 Mar 2011, 08:15
sebseb78610 a écrit:salut david
cdt
Ben peu être !
C'est pour vérifier cela ,que je t'ai recommandé de faire ce contrôle ,dans un précédent
message !
Pour justement voir si les deux fil non pas été inversés suite à la réparation
du faisceau ,il est certain qu'a l'origine ce n'ai pas possible car il y a une petite
cosse ,et une plus grosse mais c'est ton jamais ???
Voila à voir
resultat de test
Ven 04 Mar 2011, 17:57
bonsoir
donc j'ai effectuée le démontage cette apm pour pouvoir y voir plus clair et contrôler les plots 3 et 1 en les déconnectant du démarreur
voici les résultats lorsque l'on tourne la clef en position démarrage
plot n°1= 12,9
plot n°2=066
voila en espérant pouvoir éclairer la situation je n'ai pas remonter comme ça ça sera plus simple
cdt
plot n°1= 12,9
plot n°2=066
cdt
Ven 04 Mar 2011, 21:01
Bonsoir !
Normalement ça semble correct ,le solénoïde est bien alimenté en position démarreur à la clé;
par contre il y a "paramètre " que j'ai oublié c'est la tresse de masse entre le moteur et la carrosserie
qui à peut être été détruite au moment de 'l'incendie du démarreur ??
IL y a un moyen simple de le vérifier , après avoir brancher les fil ,tu prend un câble de démarrage
tu met une des pinces sur un endroit du moteur ,ou le tour de boite qui fasse "une masse franche",et
l'autre pince sur la borne "moins de la batterie ,et la le démarreur doit tourner !
Mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe c'est que quand tu fait le "shunt" avec la clé plate
ça marche ??
bonsoir
Ven 04 Mar 2011, 21:18
bonsoir
oui quand je shunt plot 1 et 2 en ayant mis le contact ca demarre
cdt
cdt
Ven 04 Mar 2011, 21:19
BMW PASSION a écrit:
Bonsoir !
ça marche ??
tout oui avec toi
pour que un démarreur tourne il faut 12v, la masse et 12v depuis le neiman
je pense que notre amis ce concentre trop dans le compartiment moteur, moi je airai voir sous le cache de volant, et derrière la boite a gant,vérifier l'arrivée du jus au neiman, en suite tourné la clef sur position 3 démarrage et mesurer le départ du 12v ver le démarreur
même si il dit que alarme de la voiture fonctionne, moi j'ai un gros doute sur le anti démarrage
câble de neiman il est gros, et il est coupé pour être raccordé au câble de alarme, les câbles de alarme sont de petit taille, donc avec un faux contact pour moi il sont cramé et que c'est pour ça démarreur ne ce lance pas
bonsoir sacha
Ven 04 Mar 2011, 21:35
bonsoir sacha
en ce qui concerne le contacteur de neiman je l'ai changer et moi meme raccorder de nouveau l'alarme sur celui-ci
question si je retire les 3 ponts de lalarme sur le contacteur de neiman est-ce que cela peux effectuer un test ou deconnecter l'alarme (je dit sa je ny connais rien)?
pour tester le depart de 12v au neiman quel est la procedure?
pour le test derriere la boite a gants ou dois-je me piquer?
le coupe circuit ce fait ou et comment puis-je tester?
merci beaucoup les gars pour votre aide car j'avoue que c'est trop complex pour moi et seul j'aurais deja baisser les bras
Ven 04 Mar 2011, 21:46
sebseb78610 a écrit:bonsoir sacha
tu as un câble qui ramène les 12v au neiman, quand tu tourne la clef ver position 3 de démarrage, contact ce fait et les 12V parte ver démarreur
prends quelle que photo du faisceau du neiman
mesure sur les câbles de neiman la présence du 12v, sans la clef sur contact,avec la clef sur contact,et sur la 3éme position de démarrage, et dit nous sur les quelle câbles ta trouvé les 12v
bonsoir
Ven 04 Mar 2011, 21:53
bonsoir
OK Sacha je te fait ca de suite je te post cela d ici peux!!!
cdt
cdt
Ven 04 Mar 2011, 22:11
cdt
la nuit te trop presser pour démarreur, mais quand tu fait des teste fait ça bien et soit sur de toi,
ancien connecteur du neiman
Ven 04 Mar 2011, 22:44
- Contenu sponsorisé
