[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu)
+4
David13700
choubi
8 participants
- choubiMécano
- Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
Re: [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu)
Mar 27 Nov 2012, 14:01
Et tu penserais à quoi?
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 20 Jan 2013, 11:17
Je me suis decide a commander un Carsoft. J'ai bien recu le carsoft avec le logicel et les cables mais je n'ai pas de port serie sur mon ordi portable et je n'ai pas d'ordi fixe... donc maintenant je suis a la recherche d'un ordi avec port serie afin de pouvoir tester la voiture et supprimer les vieilles erreurs et ainsi avancer sur le souci de cette voiture...
Dim 20 Jan 2013, 11:30
a la place de cherché un pc prend ça
ou ça
ou ça
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 20 Jan 2013, 12:54
J'y avais pensé mais il semble que ces solutions posent des soucis d'utilisation du Carsoft. Et que la seul bonne solution était un port série d'origine.
J'ai un carsoft 6.5
J'ai un carsoft 6.5
Dim 20 Jan 2013, 12:57
en USB je pense aussi
mais avec la carte PCMCIA plus haut ça dois tournée
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 20 Jan 2013, 13:11
Pour l'USB c'est clair que ça plante.
Avec les Carte PCMCIA ça a l'air de marcher un peu mieux mais il y a qd mm des soucis.
A la base je cherchais donc un ordi portable avec port serie mais comme je trouve pas je vais me rabattre sur un ordi fixe. C'est moins pratique mais ca me permettra d'avancer j'espere ds la resolution de cette panne.
Dim 20 Jan 2013, 13:17
regarde sur le bon coin,tu trouve les vieux pc portables pour pas cher avec port de série,c'est plus pratique si tu dois roulé avec ordi branché sur la voiture
vu le prix de la carte PCMCIA je aurais essayé la solution
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 20 Jan 2013, 13:25
Je regarde sur le bon coin mais il n'y a pas tant d'ordi portable avec port serie.
Il faut trouver un ordi d'avant 2005 au moins...
Ma problématique et que je ne peux pas depenser bcp d'argent pour cette voiture. C'est pour ca que je ne vais pas vite. Je ne peux pas me permettre de changer des pièces sans être certain que ce soit ca.
Et pour l'ordinateur c'est pareil je ne peux pas me permettre de dépenser bcp d'argent... Donc j’essaie de voir avec les amis si ils n'ont pas un vieil ordi qui traine pour me dépanner.
J'aimerai bien qd mm trouver... (je ne supporte pas ne pas savoir lol)
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 20 Jan 2013, 13:49
choubi a écrit:Je regarde sur le bon coin mais il n'y a pas tant d'ordi portable avec port serie.
Ah ! T'as chopé le virus toi aussi!
- Nombre de messages : 20415
Sam 02 Fév 2013, 12:06
Pour ce qui concerne le ( système vanos ) ,en cherchant un peu j'ai trouvé ,
quelque chose concernant le réglage ,et les précautions concernant l'électrovanne
c'est à voir :ICI
Juste pour information sur les électrovannes d'un vanos d'un Moteur S.50 d'une M.3
avec ( double vanos Adm.. & Echap..) lire :CECI
Voila A+
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 02 Fév 2013, 18:52
Bonjour BMW passion,
Tu penses que ca peut venir d'un souci de Vanos ou de reglage du Vanos?
J'ai un carsoft je voulais le tester ce weekend mais j'ai eu la mauvaise surprise d'avoir mon X fracturee ds mon garage et monte sur chandelle... :( donc ce weekend et les prochains jours vont etre consacre aux plaintes et reparations etc
Sam 02 Fév 2013, 19:07
choubi a écrit:Bonjour BMW passion,
Non je ne pense pas spécialement au Vanos ,mais je voulais que tu prennes bien
conscience de son fonctionnement et de son réglage !
Au cas ou ta valise de contrôle ,le mettrait comme défaut !
Voila ce n'est que l'information
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 10 Fév 2013, 12:10
Bonjour a tous,
Voila j'ai mis en service la valise, après une première tentative infructueuse la seconde a fonctionnée seul bémol j'ai les erreurs en Allemand... Donc je dois encore modifier ca pour que ce soit plus facilement utilisable pour moi sachant que je ne parle pas allemand... :(
Des que le pb de langue est réglé je referai un diag pour tout avoir en Anglais puis j'effacerai toutes les erreurs pour ne pas avoir les vieilles erreurs... Et j’espère enfin y voir plus clair...
J'avance doucement mais j'avance qd mm :)
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 10 Fév 2013, 13:22
Une fois les défauts effacés et le logiciel configuré, roule afin de faire remonter les défauts.
Et tiens nous au courant.
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Dim 10 Fév 2013, 18:15
Bon ba voila,
Le logiciel est enfin en Français c'est nettement plus simple pour comprendre ;)
J'ai fait un diag général puis un diag détaillé et j'ai effacé les erreurs.
Demain après l'avoir utilisée pour aller au boulot je referai un diag pour voir les erreurs qui sont revenue.. et j'espere que la j'y verrai plus clair ;)
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Lun 11 Fév 2013, 20:42
Bonsoir a tous,
J'ai conduit environ 30-40 bornes, de la ville, du periph etc
J'ai refait un diag complet et je n'ai plus que le DME/DDE ainsi que LCM/CCM qui sortent en Erreur. Tout le reste est ok
Pour la diag spevifique DME/DDE j'ai le code 65 capteur d'arbre a cames qui ressort
Pour le diag specifique LCM/CCM j'ai le code 40 Capture de huile
Qu'est ce que vous en pensez? il faut changer le capteur d'arbre a cames en revanche pour le code 40 qu'est ce que c'est?
Merci pour votre aide
Mar 12 Fév 2013, 08:17
Le défaut capteur AAC me parait ''intéressant ",le remplacer !
voir mon message ( Bmw Passion le Dimanche.. 5 Août 2012 - 14:09 ) ,
ou j’évoquai déjà cette possibilité !
17 Générateur d'impulsion, arbre à cames : Jusqu'à > 09/1998 Réf bmw : 12141703221 Prix :116.05$
Moteur M.52 2,8L
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 12 Fév 2013, 22:48
Oui en effet tu en avais parlé mais les tests fait n'avait pas permis de conclure avec certitude... La maintenant on est presque certain que c'est ca.
Je vais commander la piece et la changer rapidement en croisant les doigts que ca ne soit pas autre chose.
En tout cas merci a tous pour votre aide. Je vous tiens au courant qd c'est fait ainsi que des resultats.
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mar 12 Fév 2013, 22:53
BMW Passion, est ce qu'il faut aussi le joint torique aussi (piece 18)?
J'ai vu qu'ils ont remplacés l'ancien capteur AAC par un nouveau, le joint torique est-il directement sur le capteur?
Mer 13 Fév 2013, 08:26
choubi a écrit:BMW Passion, est ce qu'il faut aussi le joint torique aussi (piece 18)?
Oui il faut remplacer le joint torique ( vu son prix ) ,ne pas prendre le risque d'une
fuite d'huile !!
Bon courage
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mer 13 Fév 2013, 20:14
Pièce commandée
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 16 Fév 2013, 10:16
Capteur Siemens/VDO recu, 80 euros sur oscaro en revanche ils n'avaient pas le joint torique donc je passerai chez bmw pour en prendre un. Je pense qu'ils doivent en avoir en stock
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Sam 16 Fév 2013, 10:31
Est ce que je peux prendre ce joint torique chez casto
http://www.castorama.fr/store/1-Joint-torique-n-13---169-x-223-x-27-mm-prod7080040.html?isSearchResult=true&navAction=jump
ca me permettrais de faire la reparation ce weekend au lieu d'attendre...
Sam 16 Fév 2013, 10:50
choubi a écrit:Est ce que je peux prendre ce joint torique chez casto
Bien sur !
Si les dimensions correspondent et qu'il résiste à l'huile et
la température environ 95° ?
Pas de souci et rien ne t' empêche d'en commander un d'origine bmw !
Bon week-end
- choubiMécano
Emploi : Commercant
Mer 20 Fév 2013, 19:59
Joint commandé a bmw... en attente :(
- [E39 528i 1996]probleme essuie glace (résolu)
- [ BMW e39 528i an 1996 ] probleme chauffe moteur qui persiste (résolu)
- [ BMW E36 328i M52 an 1996 ] Probleme acceleration (résolu)
- [ BMW E39 528i an 1996 ] trouver une pompe à eau avec turbine en métal (résolu)
- [ BMW E39 528i M52 an 1996 ] Surpression circuit de refroidissement (résolu)
