[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
r?solu Re: [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu)
Sam 17 Mar 2012, 17:57
Pour le générateur d'impulsions AC.Admission
regarder:CECI
et aussi ICI
17 Générateur d'impulsion, arbre à cames 1 09/1998 12141703221
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Capteu16
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 165801
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 17 Mar 2012, 18:28
Les symptômes ralenti instable et manque de couple, sont il arrivé en même temps ?
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
Sam 17 Mar 2012, 18:59
oui les symptômes sont arrivés je dirai au mm moment. Mais c'est un peu compliqué.
En fait j'avais un moteur qui a eu des gros souci de bloc. a 110 000 on a fait un joint de culasse. Puis de nouveau pb a 155 000. La culasse a été changée mais toujours un souci. Donc pendant 2 ans elle est restée sans bouger au garage car mon garagiste essayait de trouver un moteur d'occase. Or il n'en a jamais trouvé en 2 ans (en France du moins) donc on a décidé de réparer le bloc. Ils ont rectifie le bloc lui même...
Ca a tenu 25 000km. Donc a 175 ou 180 000km il y a de nouveau eu des soucis mon père avait décidé de mettre la voiture a la casse. Et en fait j'ai trouvé un moteur d'environ 174 000km que j'ai donc récupéré et fait monter. C'est a partir de ce moment que j'ai l'impression que ces symptômes sont apparu.
Tout le câblage électrique est celui d’origine car le moteur que j'avais trouvé venait d'une anglaise. Les injecteurs etc sont eux du moteur d'occasion. Je possede encore les anciens injecteurs tout comme les anciennes sonde lambda...
Pour la petite histoire au moment ou mon père avait décidé de mettre la voiture a la casse j'ai trouve un compte rendu d'expert automobile américain qui disait que sur cette série de moteur si il y avait un souci de chauffe il fallait le changer et que ca ne servait a rien de le réparer. Il semblerait que il y avait une réaction entre l'alu du bloc et l'essence qui pouvait entrainer une déformation du bloc en le vrillant. Si on avait su ca des le début on aurait changer par un moteur neuf... et on aurait pas dépenser autant pour essayer de réparer...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 17 Mar 2012, 19:04
Pendant le ralentie instable, débranche et rebranche toutes le bobines.
Si le cylindre donne le ralentie baisse.
si il ne baisse pas c'est qu il ne donne pas.
A ce moment la inverse la bobine et refait le test
choubi
Emploi : Commercant
Sam 17 Mar 2012, 19:06
Je peux toujours tester les bobines pour voir si il y en a une HS.
Mais est ce que un souci sur une bobine peut faire les pb aléatoires que j'ai.
Si oui il y a des chances pour lorsque je test tout fonctionne correctement. non?
Pour tester il suffit que je les débranche une par une pour voir si ca tourne normalement et si j'ai un doute sur une je l'intervertis avec une qui fonctionne pour confirmer.
C'est bien ca?
choubi
Emploi : Commercant
Sam 17 Mar 2012, 19:09
Le souci c'est que le ralenti est instable de façon aléatoire... ca peut me le faire un jour et ne plus me le faire pendant plusieurs jours.
Je vais tester les bobines, en espérant que le ralenti soit instable a ce moment.
Sam 17 Mar 2012, 22:38
choubi a écrit:Le souci c'est que le ralenti est instable de façon aléatoire... ca peut me le faire un jour et ne plus me le faire pendant plusieurs jours.
Le seul problème avec le Test des bobines ,c'est que au ralenti elles donnent très bien
et en ralenti "accéléré à charge partielle" en principe c'est la que ça ce passe !
Pas facile à dépister sauf sur un banc avec "oscilloscope " en lisant les crêtes on vois
très bien la bobine qui ne donne pas !
Voila @+ [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Nickel
choubi
Emploi : Commercant
Dim 18 Mar 2012, 12:06
J'ai fait le test des bobines et RAS. En tout cas avec ce test elles n'ont pas de pb.
Sinon j'ai fait une vidéo (c'est quand même bien les smartphones...). On ne voit pas grand chose mais c'est pas trop le but. La la manipe c’était de débrancher et rebrancher le debimetre lorsque le moteur tourne.
Lorsque je le débranche on sent tout de suite comme si le moteur recevait plus d'air. En revanche lorsque l'on débranche de debimetre c'est comme si le moteur allait caler, il y a une grosse variation de régime pendant 1 ou 2 seconde et ca se stabilise.
Est ce que c'est normal?
https://youtu.be/2vgFp6ySy9k
Cdlt
Dim 18 Mar 2012, 14:51
Oui quand tu débranche le débitmètre on entend bien le "moteur " ,qui ce met
à pomper ce qui me parais normal !
Par contre malgré que ça n'est rien à voir avec la panne je trouve ce " moteur bruyant "
au niveau distribution et de la commande des soupapes !
A regarder :ICI
Vu le kilométrage de cette Bmw : je pense qu'un bon "nettoyage aux ultrasons des injecteurs" ne pourrais pas
lui faire de mal !
Voila à contrôler [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Nickel
choubi
Emploi : Commercant
Dim 18 Mar 2012, 15:32
Donc pour toi le debimetre semble avoir un fonctionnement ok lorsqu'on le branche et le débranche?
choubi
Emploi : Commercant
Dim 18 Mar 2012, 18:41
Question bête mais je ne vois pas trop ou c'est...
C'est bien le faisceau qui alimente les bobines?
Dim 18 Mar 2012, 18:49
choubi a écrit:Question bête mais je ne vois pas trop ou c'est...
Mea-culpa
Excuse moi je n'est pas faut attention ,que tu avait un 6 cylindre M.52
avec ( allumage intégral une bobine par cylindre ) !!
Ne tient pas compte du dessin , j'étais resté sur un six cylindre M.3O/b 30 .
@+ No
choubi
Emploi : Commercant
Dim 18 Mar 2012, 19:05
Ok donc si j'ai bien compris ca ne sert a rien que je regarde ou test le faisceau d'allumage puisque chaque bougie est gérée par sa propre bobine.
@+ [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Excellen
christ0432
Emploi : mecanicien utilitaire
Dim 18 Mar 2012, 19:19
salut moi j ai la meme auto E39 528i 1997 et je crois que j ai eu le meme probleme que toi perte de puissance et elle avais du mal a demarrer a chaud et ca sais averai que c etait le capteur de vilbrequin en ecartant le caoutchouc de la fiche l isolant des fils etait tout cracker ...je l ai remplacer et maintenant je n ai plus aucun soucis [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Oui
choubi
Emploi : Commercant
Dim 18 Mar 2012, 19:38
merci pour l'info Christ0432.
Pour le moment on a écarté:
- le debimetre
- les bobines
Il reste:
- les sondes
- le capteurs AAC
- le capteur de vilebrequin
Des que j'ai un multimetre qui fonctionne j'irai tester les sondes et les capteurs. Mais je penche fortement pour le capteur AAC ou Vilebrequin.
Les gars de BMW avait parle que ca pouvait peut etre etre le systeme de reniflard d'huile mais je n'y crois pas...
Dim 18 Mar 2012, 20:59
choubi a écrit:merci pour l'info Christ0432.
- le debimetre
- les bobines
Il reste:
- les sondes
- le capteurs AAC
Non quand c'est le filtre de reniflard elle Fume "bleu " à l'accélération ,mais je crois comme le dis très justement
Christ 0432 que je contrôlerais en premier le capteur de de vilebrequin , à l'avant sur la grosse poulie ,car
effectivement la plus part de ceux que j'ai remplacé ( avaient les fil en mauvais état ) !
D'ailleurs il me semble bien t'en avoir parlé du générateur d'impulsions ( capteur vilebrequin )
Vas voir ça [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Nickel
Dim 18 Mar 2012, 21:22
Pour tester le Capteur de Vilebrequin ( Générateur d'impulsions )
lire c'est indiqué .ICI
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Capteu17
choubi
Emploi : Commercant
Dim 18 Mar 2012, 23:26
Oui oui tu m'en as parlé.
Si j'ai le temps je regarderai demain soir de visu l’état du capteur.
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Lol4
Lun 19 Mar 2012, 08:50
choubi a écrit:Oui oui tu m'en as parlé.
01 Amortisseur de vibrations ( roue à incréments ) 1 09/1998 11231738620
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 11_m_514
A + [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Lol4
choubi
Emploi : Commercant
Lun 19 Mar 2012, 21:51
Bon j'ai regardé le capteur a vilebrequin et de visu il n'est pas craqué... Il y a une légère trace blanche au niveau de la goulotte mais ça ne semble pas abimé ni craqué non plus a cet endroit...
En revanche j'ai vu un truc bizarre je vous met la photo...
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Photo12
On ne voit pas très bien c'est sur la gauche du capteur de vilebrequin sur un gros bloc avec une poulie. Je pense au démarreur mais sans certitude ou le compresseur de clim?. Donc ce capteur la a les fils a nu... et si on suit il remonte jusqu'au compartiment électrique qui est sous un filtre...
A quoi ca sert et est ce que les pb peuvent venir de la?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 19 Mar 2012, 22:02
Le capteur vilo , on verra plus tard.
Démonte l'actuateur DISA, pièces 6
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 Mtm4mz10
Et contrôles les axes du volets
choubi
Emploi : Commercant
Lun 19 Mar 2012, 22:08
Je n'ai pas ce modèle de moteur J'ai un M52B28 simple vanos... Ca sert a quoi l'actuateur DISA? Et comment le tester?
Et sinon pour mon capteur qui est dénudé c'est quoi? il sert a quoi?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Lun 19 Mar 2012, 22:41
Quel capteur ?
Cela n a rien avoir avec le vanos
choubi
Emploi : Commercant
Lun 19 Mar 2012, 23:17
Le schema que tu as mis ne correspond pas a mon moteur... donc je ne vois pas de quel piece tu parles... tu aurais pas une photo? Et quel est le role de cette piece?
Est ce que c'est cette piece:
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 880310IMG_2158
Pour le "capteur" (sur la photo de mon message precedent) en fait je ne sais pas ce que c'est mais les fils electrique sont dénudés... C'est en regardant l'etat du capteur de vilebrequin que j'ai vu ce "capteur" je ferai une photo ou l'on voit mieux ou il est ca pourra aider...
Mar 20 Mar 2012, 09:02
Essai de tirer au clair ,cette histoire de fil dénudés ,ce n'est pas normal regarde la couleur
des fil sur le capteur en enlevant la protection en caoutchouc , si ça se trouve tu est en train
de mettre "le doigt sur le problème ) Question
L'idéal serait de retrouver les deux pins sur la grosse fiche du boitier DME et de faire le contrôle
au démarreur sur les 2 Pins sur la grosse ( prise déconnectée pour si tu trouve des volts alternatif
Zéro = capteur HS !!
Voila @+ [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 2 165801
