[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 7 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
choubi
Masculin Nombre de messages : 469
Emploi : Commercant
r?solu Re: [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu)
Sam 23 Fév 2013, 14:31
Bonjour a tous,
Une bonne nouvelle et une moins bonne.
Je commence par la bonne, j'ai changé le capteur d'AAC ce matin sans difficulté.
J'ai refait un diag juste après pour supprimer toutes les erreurs et je suis allé tester la voiture.
Ca n'a rien a voir. Elle a retrouvée toute sa puissance. C'est de nouveau un vrai plaisir. [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 7 87493
La mauvaise nouvelle c'est que je suis rentré a la maison et pour vérifier que tout aller bien, j'ai donc refait un diag.
L'erreur 65 pour le capteur d'AAC n'est pas revenu en revanche maintenant j'ai l'erreur 212 Vanos: coincement mecanique... [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 7 Grrrr09
Qu'est ce que ca peut etre et quel sont les symptômes car elle a l'air de tourner correctement...
Problème de solenoide? ou autre chose?
Je vous remercie pour votre aide en tout cas
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 23 Fév 2013, 14:43
Quel type d'huile utilise tu ?
Le moteur fait il un bruit bizarre ?
Ce défaut l' avait déjà tu vu ?
choubi
Emploi : Commercant
Sam 23 Fév 2013, 14:49
J'ai pas entendu de bruit bizarre et je n'avais jamais eu ce défaut au pare avant. C'est depuis ce matin, depuis que j'ai changé le capteur d'AAC
Pour l'huile j'utilise une huile normal mais je serais incapable comme ca de te dire l'indice etc...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 23 Fév 2013, 14:53
Ou as tu acheter ce capteur ?
choubi
Emploi : Commercant
Sam 23 Fév 2013, 14:58
oscaro, c'est la bonne reference et c'est un siemens/vdo donc ce que bmw monte.
Je ne pense pas que le souci vienne du capteur d'AAC sinon je n'aurai pas recupere toute la puissance du moteur.
Ce moteur avait ce problème de puissance depuis des années (au moins 4 ou 5 ans) donc je présume que le vanos ne devait pas fonctionner bcp voir pas du tout.
Le fait que maintenant le capteur d'AAC fonctionne bien et que la voiture a retrouvée de la puissance le vanos est bcp plus sollicite et il est peut etre un peu "grippé"
Est ce que si c'est le solenoide qui est en cause j'aurai cette erreur ou j'aurai un autre code?
Peut etre le piston du soleinoide grippé?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 23 Fév 2013, 16:12
Efface les défauts et observe si il revient.
choubi
Emploi : Commercant
Sam 23 Fév 2013, 19:00
J'avais effacé les défauts. Je suis allé rouler et en revenant le 212 est apparu.
J'ai de nouveau effacé les défauts et je suis retourné faire un tour. En revenant le 212 était revenu...
Ce code dit coincement mécanique. Donc je mettrai le solénoïde hors de cause. Et si je me trompe pas, si il y avait un pb sur le solénoïde je n'aurai pas le code 212 mais un autre code spécifique au solénoïde.
Quand j'ai changé le capteur d'AAC j'ai du enlever le solenoide pour y avoir acces. Il y a de l'huile qui en a coulé. Peut etre que le defaut vient de la... il n'y a pas encore assez d'huile ds le système et donc ca le met en défaut mécanique... je ne sais pas trop bien comment ca fonctionne.
Sinon je me dis que c'est le piston du vanos qui doit être un peu grippé car pas bcp ou pas du tout utilisé depuis que le moteur n'avait plus de puissance...
Comment est ce que le vanos s'enclenche?
Est ce que c'est a un certain régime moteur... comment ca marche concrètement...
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 23 Fév 2013, 19:10
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 23 Fév 2013, 19:23
Contrôle le niveau d'huile, et utilise de l'huile homologuée.
de quand date la dernière vidange ?
choubi
Emploi : Commercant
Sam 23 Fév 2013, 19:37
La dernière vidange date de 2010 mais la voiture a du rouler seulement 3000km depuis...
choubi
Emploi : Commercant
Sam 23 Fév 2013, 19:42
Le niveau d'huile est ok.
Une question si le Vanos ne fonctionnait pas j'aurai quoi comme code erreur?
David13700
David13700
Emploi : Technicien
Sam 23 Fév 2013, 19:48
Avec ton outil de diag peut tu lire les valeurs des capteurs ?
choubi
Emploi : Commercant
Sam 23 Fév 2013, 19:52
J'ai jamais fait mais si tu me dis ce qu'il faut que je regarde je pourrais essayer...
J'utilise carsoft 6.5
choubi
Emploi : Commercant
Dim 24 Fév 2013, 12:48
Pour moi il y a un souci mécanique.
Si la DME ne pouvait pas communiquer avec le vanos alors il ne pourrait y avoir le code 212 de coincement mécanique.
Si le solenoide avait un souci il y aurait un code de défaut du soleinoide.
Mon vanos ne fait pas de bruit bizarre, ou de bruit de Vanos HS.
Je n'orienterais vers le piston grippé, je ne vois pas ce que ca pourrait etre d'autre... (pression huile pas assez importante?).
Qu'en pensez vous?
Dim 24 Fév 2013, 14:42
choubi a écrit:Pour moi il y a un souci mécanique.
Qu'en pensez vous?
Sur les moteurs M.3 E.36 tu a un filtre à remplacer ou nettoyer ,par ce que le double Vanos
est commander par un circuit hydraulique à part ( pression environ 120/bar ) ,
mais sur le moteur M.52 2,8L c'est la pression d'huile + un solénoïde !
Pour info...visionne quand même :CECI
Car j'ai trouvé sur le net une info ou ils parle de "grippage "du vanos Admission !
Voila @+ [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 7 Lol4
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 7 11_m_512
choubi
Emploi : Commercant
Dim 24 Fév 2013, 15:59
Merci BMW Passion,
J'avais vu la fiche sur la réfection du Vanos.
Tres intéressant mais je ne me sens pas capable de tenter cette réparation et je n'ai aucun des outils nécessaire. Puis pour le moment elle n'a pas les mm symptôme. Pas de bruit, pas de régime instable en bas ou en haut... bref rien a part le code défaut...
Dans un premier temps je pencherai plus pour tester le piston (celui activé par le solénoïde)
Je pensais le démonter et le nettoyer avec du nettoyant a frein. Peut être aussi nettoyer la cavité du piston (mais je sais pas quoi utiliser).
Qu'en penses tu?
Il y a autre chose que j'aimerai vérifier c'est que l'huile arrive bien au vanos. Comment vérifier le tuyau?
Dim 24 Fév 2013, 17:28
Mais à mon avis si ta voiture fonctionne bien ,te prend trop la tête
avec le ( logiciel testeur ) !!
Mais pour te rassurer tu peu tester si l'huile arrive bien au vanos ,au démarreur
en empêchant le moteur de démarrer déposer le relais K.96 ( dans coffre AR joue aile arrière D )
voir les dessins .voir le lien :ICI
Voila à bientôt [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 7 Nickel
[ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 7 11_cul11
choubi
Emploi : Commercant
Dim 24 Fév 2013, 18:54
Ok,
Désolé de poser tant de question mais j'aime comprendre ce que je fais.
Pourquoi empêcher le moteur de démarrer en coupant la pompe a carburant (relais K96).
Seconde question concernant le tuyaux d'huile arrivant au Vanos (11) il faut qu'il soit bien aligné avec la vis (12) qui doit être troué afin de laisser passer l'huile. Est ce que visuellement il y a un moyen de voir que c'est bien aligné?
Sinon je pense que tu as tout a fait raison, tout a l'air de fonctionner normalement maintenant grâce a l'aide du forum et de ceux qui m'ont aider a solutionner ce soucis.
Je propose de fermer ce sujet, la panne était du au capteur d'AAC.
Et si besoin j'en ouvrirai un autre spécialement pour le code erreur 212
Dim 24 Fév 2013, 19:15
choubi a écrit:Ok,
Et bien c'est par précaution ,que je conseilles d'empêcher de démarrer ,d'une part pour
éviter que d'autres pièces graissée par la pression d'huile soient détériorés , j'ai toujours
partis du principe que si on obtient déjà une bonne alimentation au démarreur ,c'est déjà
une certitude que le moteur en marche ça vas être bon !
Autrefois lorsque que nous refaisions complétement les moteurs ,nous testions toujours la
pression d'huile au démarreur ,avant la mise en marche du moteur !
PS :pour le flexible caoutchouc le monter souple et sans contrainte .
Voila je vais mettre le sujet "résolu " !
Cordialement [ BMW E39 528i BA M52 an 1996 ] probleme acceleration (résolu) - Page 7 340936
