[ Renault Scenic RX4 2.0 16v F4r 711] Problème de vibrations sous la caisse
+4
bib
david38
RX4
8 participants
Re: [ Renault Scenic RX4 2.0 16v F4r 711] Problème de vibrations sous la caisse
Sam 19 Mai 2012, 09:41
Ok et tu en penses quoi de la vidéo ?
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Sam 19 Mai 2012, 09:50
lol
ben pas grand chose...
y a quoi a voir ou entendre au juste lol
Sam 19 Mai 2012, 09:55
Ah bon !!! Tu n'entends pas le jeu du cardan ?
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Mai 2012, 10:20
a quel niveau de la video
j entends un bruit de roulement non?
y a un gros bruit vers 1min
Sam 19 Mai 2012, 10:31
De 1mn 35 à 1mn 41 c'est le bruit du pneu déformé
Pour moi c'est de 6 mn à 9mn que l'on entend le bruit
- bibTech-d'honneur
Sam 19 Mai 2012, 18:55
ok
c est quoi le bruit vers 1min?
courroie d acc qui patine?
Sam 19 Mai 2012, 19:36
Ah une 1mn en fait c'est mon pneu qui a touché la caméra, pas la courroie
Par contre, j'ai une question, je viens à l'instant de déposer mon support moteur AVD et j'ai constaté qu'au niveau du composant métallique, il est déchiré tout au tour. Est ce qu'il est HS ? merci
Dim 20 Mai 2012, 08:30
Oui il est HS
Oui il est HS
Dim 20 Mai 2012, 10:05
Merci pour ta réponse ced-46, j'espère que c'est l'origine de mon problème
Je vous tiens au courant de la suite
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Jeu 24 Mai 2012, 21:21
J'ai divisé ton sujet et ouvert un autre post pour toi, tu le trouveras LA
Comme ça les 2 problèmes sont réglés indépendamment.
Ven 25 Mai 2012, 21:31
Merci totocamboui2, je vois là ton sens de l'organisation...
Pour en revenir à ce post, j'ai changé le support moteur et malgré j'ai toujours le même problème, je crois que je vais laissé tomber, j'en ai un peu marre et surtout le coup du support moteur m'a un peu cassé le moral... J'ai acheté le support de boite je me demande si je vais le remplacer du coup car je ne pense pas que les supports soient en cause, moi je pense à une des transmissions ou la boite voire même le pont... Mais là j'ai plus intérêt à changer de voiture
Lun 28 Mai 2012, 08:51
Bon je donne quelques nouvelles, j'ai changé le support de boite puisque je l'avais acheté et je dois dire que j'ai moins de vibrations enfin je veux dire une évolution des vibrations c'est à dire qu'on les ressent moins à 100km/h mais le bruit sourd je l'ai toujours mais là encore on dirait qu'il y a une diminution... Par contre, j'ai un phénomène nouveau depuis le changement du support de boite, lorsque je démarre en 1ère pas tout de le temps, j'ai un bruit roque qui dure que quelques secondes le temps de lancer la voiture. Je me demande si ça ne vient pas du couple de serrage de mon support de boite...
Est ce que quelqu'un connait le couple de serrage pour le support de boite ?
Lun 28 Mai 2012, 19:39
SalutRX4 a écrit:Est ce que quelqu'un connait le couple de serrage pour le support de boite ?
Tu vois la petite veine que tu as sur le coté du cou (la jugulaire), tu force jusqu'à ce que celle ci apparaisse
Sinon, plus sérieusement, tu serre normalement, le bruit rauque ne vient pas d'un mauvais couple de serrage.
Lun 28 Mai 2012, 21:02
Salut Totocamboui2,
Et merci pour la jugulaire, je crois que je vais bientôt suivre ton conseil
Sinon pour info le couple de serrage est 62 Nm pour le support moteur AVD et le support de boite.
Mes vibrations en 1ère proviennent de mon support moteur et la solution que j'ai mis en place avec les boulons ne convient pas il faut impérativement que je revois le truc. Le problème c'est que je ne peux pas percer droit pour les deux trous du fonds car je n'ai pas la hauteur pour placer une perceuse... Alors je ne sais pas comment je vais faire, je suis vraiment coincer, Renault me propose de remplacer le passage de roue (les malades)...
Lun 03 Sep 2012, 18:42
Salut, cela faisait un moment que je n'avais pas donner de nouvelles mais j'ai eu pas mal d'autres choses à faire et donc vraiment pas le temps de m'occuper du problème de mon RX4. Mais me revoilà de nouveau aux affaires et pour éliminer complètement l'histoire des pneus, j'ai remplacé les 4 roues et les 4 pneus et je confirme que le bruit sourd est toujours présent...
- bibTech-d'honneur
Lun 03 Sep 2012, 18:57
Oh tu l as pas encore jeté ton rx4 mdr
Bon ben reste plus su un roulement alors
Reste à savoir lequel..
Lun 03 Sep 2012, 19:00
Pas encore, mais beaucoup me disent que j'aurai du mais j'ai un projet pour cette caisse. Par contre, j'adore ton GTT, la couleur est terrible et puis GENDARMERIE lui va terrible... Mais c'est peut être pas la tienne ????
Sinon tu me parles d'un roulement de roue ?
- bibTech-d'honneur
Lun 03 Sep 2012, 19:04
Non non c est pas la mienne
C est un montage toshop...
Ben généralement un bruit sourd c est un roulement de roue...ou autre
Petit rappel
Tu l entends à quel moment?
Petit rappel
Lun 03 Sep 2012, 19:16
Uniquement à partir de 90km/h jusqu'à 100km/h et puis après plus de bruit...
A la limite le bruit je m'en fiche mais je suis assez inquiet concernant la boite... Je me demande si c'est pas elle qui est en cause (pas de problème pour passer les vitesses)
- bibTech-d'honneur
Lun 03 Sep 2012, 21:26
Bizarre...
Non Tkt une boite qui chante, tu l entends bien et tt le TPS.
- [ renault scenic 1.9 dci an 2002 ] problème petites vibrations et bruit moteur
- [ Peugeot 106 s16 ] probleme de vibrations dans la caisse (résolu)
- [ Renault Scénic 2 1.9 dci an 2009 ] Bas de caisse défoncé
- [ Renault Scenic RX4 2.0 16v ] vibrations au delà de 110 km/h au volant (résolu)
- [ Renault SCENIC RX4 2.0 16v F4R ] Vibrations importantes à l'accélération (résolu)
