[ BMW E46 330xi M54 an 2001 ] moteur ne prends pas tous ses tours (résolu )
+2
kris996
6 participants
- kris996Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : responsable magasin
Niveau technique automobile : débutant confirmé
Re: [ BMW E46 330xi M54 an 2001 ] moteur ne prends pas tous ses tours (résolu )
Ven 04 Sep 2015, 20:15
non ce systeme n'est que pour les USA
je n'ai pas ça sur la mienne
c'est plutot ça
c'est plutot ça
Ven 04 Sep 2015, 20:42
apparemment l'alimentation du reservoir "9" se fait derrière le collecteur d'admission
je vais le débrancher vu que ça ne sert plus et condamner avec un bouchon
ça éliminera déjà cette éventualité
- Nombre de messages : 20415
Ven 04 Sep 2015, 21:01
Bonsoir .
D'accord c'est le système qui envoie de l'air dans le pot d'échappent de sortie ,
mais la pompe qui envoie l'air elle est ou exactement ,sur une des joue d'aile
avant comme sur le dessin ?
Ven 04 Sep 2015, 22:47
non je n'ai aucune pompe à air
c'est pris sur la dépression du collecteur d'admission ( au bout du collecteur contre l'habitacle )
Sam 05 Sep 2015, 09:32
Salut !kris996 a écrit:non je n'ai aucune pompe à air
Ben la tu m'apprend un truc ,tu est sur que ton auto ,n'est pas un modèle Export
par ce couramment en France j'en ai vu avec la pompe à air sur la joue d'aile avant
la dernière c'était sur un X.5 V.8 M.62 vendu en France !
Peu tu par MP mettre les 7 derniers caractères du N° de série "merci " .
A +
Sam 05 Sep 2015, 22:33
voici mon compartiment moteur
il n'y a pas de pompe à air additionnelle qui normalement sur les modèles US se trouvent a coté du réservoir lave glace
Lun 07 Sep 2015, 23:01
bon, je patine toujours dans la semoule avec mon problème
je me demande s'il ne faudrait pas que je fasse tester la pression de la pompe à essence à hauts régimes
- Nombre de messages : 3001
Mar 08 Sep 2015, 00:04
comment la tester par contre !!!
Mar 08 Sep 2015, 06:07
Avec un manomètre branché sur le tuyau d'alimentation.
Mar 08 Sep 2015, 11:00
REkris996 a écrit:bon, je patine toujours dans la semoule avec mon problème
Ben non dans un fonctionnement normal ;la dépression actionne correctement la capsule
le pression descend à 2,5/bar linéairement tant que le volet n'est pas plein gaz , à partir du
moment ou tu passe plein gaz volet ouvert en grand pied au plancher la dépression étant devenue nulle ,la capsule ne recevant plus de dépression ,automatiquement la pression d'essence passe à 3/bar faisant effet de boost ,avec aussi le DME doit ajouter de l'avance à
l'allumage , mais dans ton cas il se passe rien !
Voila mon explication ;qui peut être en rapport avec le système d’insufflation d'air sur
le pot échappement AR qui a été condamné ,de toute façon condamner un système sur
lequel que des ingénieurs bien intelligents que nous ont mis au point ,apporte dans la plus
part des cas que des "Emmerdes "!
Mar 08 Sep 2015, 11:21
Je suis d'accord avec toi mais ayant acheté la voiture avec sans le pot d'origine, je suis bien obligé de faire avec ce que j'ai 😀
Le son étant magnifique avec ce silencieux je ne vais sûrement pas en acheter un neuf d'origine !! 😜
Mar 08 Sep 2015, 13:57
C'est sur .kris996 a écrit:Je suis d'accord avec toi mais ayant acheté la voiture avec sans le pot d'origine, je suis bien obligé de faire avec ce que j'ai 😀
Moi je reverrais le problème à la source en réactivant la prise de l'air ,quitte pour essayer à envoyer l'air en dehors du pot d'échappement , c'est juste une idée !
Mar 08 Sep 2015, 14:02
Je n'ai plus du tout de soupape d'échappement
Le tuyau de dépression qui y était relié pendait avec une vis pour obturer
J'ai donc débranché carrément à la source au niveau du collecteur d'admi mais pas de mieux (ni de pire non plus)
Mar 08 Sep 2015, 17:45
REkris996 a écrit:Je n'ai plus du tout de soupape d'échappement
Qui je suppose que l'a obturé sur le collecteur Adm...!
Mar 08 Sep 2015, 17:48
Oui j'ai fabriqué un bouchon avec un bout de durite et une vis mise à fort et un Rilsan par dessus 😀
Mar 08 Sep 2015, 18:12
Rekris996 a écrit:Oui j'ai fabriqué un bouchon avec un bout de durite et une vis mise à fort et un Rilsan par dessus 😀
La il y a un mystère sur ce moteur ,qui je suppose a du fonctionner depuis un moment
comme ça avec le précédent propriétaire !
Mar 08 Sep 2015, 18:19
Bien possible 😕
Mais j'ai toujours une petite prise d'air qu'il faut que je trouve .......
Sinon il me reste à explorer je penses la pompe à essence, le débit des injecteurs à hauts régimes, les joints de vanos et éventuellement le calculateur
Mar 08 Sep 2015, 18:54
REkris996 a écrit:Bien possible 😕
Calculateur tu peu laisser tomber ,soit il est en panne carrément ( pas vu beaucoup )
sauf sur les E.36 la ou il se trouvait il lui arrivait de baigner dans l'eau !
Quand au reste pour moi ,c'est du domaine de l'inconnue ???
Mar 08 Sep 2015, 23:38
Si tu n'as aucun bruit suspect lorsque tu accélère entre 1500 et 1800tr/mn, à l'avant de ta culasse, oublie tes vanos
Tester si les injecteurs donnent à 100%, ça je ne sais pas faire, mais je crois que c'est faisable via un outil de diag
J'ai ça sur mon inpa mais je ne sais pas si c'est efficace comme test ou pas
Mar 08 Sep 2015, 23:41
Et tu mets un manomètre pour ta pompe à essence, il faudra que tu observe Le mano en roulant par contre, tu feras attention hein
Rappelle nous stp, l'auto avance bien à bas régime ?
Mer 09 Sep 2015, 08:25
Moi je vais rester sur "l'effet boost " par élévation de pression qui te manque en
position pleine charge , papillon ouvert en grand pied au plancher !!
Mer 09 Sep 2015, 08:52
A tester avec une personne ,à l'accélérateur contact mis en prêtant l'oreille à coté du boitier
EML ,en accélérant on devrait entendre un petit clic "accélérateur " à fond en revenant doucement en position sur la butée de ralenti un deuxième clic , ce n'est pas une certitude avec l' accélérateur électrique ,mais faire quand même le test c'était valable avec le papillon commandait par câble ou l'on avait " l' interrupteur papillon " qui je suppose doit être incorporé au boitier EML ?
A faire
A faire
Jeu 10 Sep 2015, 21:16
oui elle est trés coupleuse à bas régimes mais elle manque de puissance, on a l'impression qu'elle n'a pas tout ses chevaux (ou alors c'est mon imagination et en fait c'est sa puissance réelle)
arrivé vers 5000 trs elle se met à pousser plus comme un effet "turbo" (surement le vanos qui s'enclenche) mais elle rupte 250trs plus tard donc elle est coupée dans son élan
Ven 11 Sep 2015, 11:18
PS: le Vanos se développe progressivement ( il ne met pas de coup pied au cul ) !
Tu à fait le test exposé dans mon post par BMW PASSION le Mer 9 Sep 2015 - 8:52
Ven 11 Sep 2015, 12:22
Fais un essai débitmètre débrancher et dis nous si y a une différence
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 133 an 2001 ] moteur broute sous 2000 tours et se coupe (résolu)
- [ BMW E46 330xi an 2001 ] voyants ABS + DSC + frein à main (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57 an 2001 ] puissance ne monte pas rapidement dans les tours (résolu)
- [ BMW E46 316ti N42 an 2002 ] moteur ne monte pas dans les tours (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] ratés moteur à 1200 tours (résolu)
