[ BMW E46 330xi M54 an 2001 ] moteur ne prends pas tous ses tours (résolu )
+2
kris996
6 participants
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E46 330xi M54 an 2001 ] moteur ne prends pas tous ses tours (résolu )
Jeu 27 Aoû 2015, 14:33
Salut .kris996 a écrit:salut bidou,
tu veux dire remplacer celle existante pour voir si elle est défectueuse ?
par contre n'ayant pas de dépression au départ de cette durite ( au niveau du raccord en forme de "F" ), je ne penses pas que ça un test a faire maintenant
La Bidou à raison pour remplacer la soupape recyclage et les durites autour ,chez bmw
c'est au détail mais certaines marques pièces rechange le fond en Kit ,demande à notre
ami modo Utoi ,il connait une marque qui fait ça , de toute un jour il faudra arriver a les
changer elles seront cramé par le vieillissement ,et comme ça t’enlèvera un doute de ce
coté la et puis pour 51€ c'est la mort no plus !
Allez @+
- kris996Petit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : responsable magasin
Niveau technique automobile : débutant confirmé
Jeu 27 Aoû 2015, 16:43
je viens de commander le kit soupape de ventilation avec ses durites ...... 100€ quand meme, mais bon faut bien commencer par quelque chose
- Nombre de messages : 3001
Jeu 27 Aoû 2015, 16:51
crois moi, tu auras a les changer, le moteur se portera nettement mieux, meme s'ils ne sont pas concernés par les symptomes
Sam 29 Aoû 2015, 11:33
bidouapache a écrit:crois moi, tu auras a les changer, le moteur se portera nettement mieux, même s'ils ne sont pas concernés par les symptômes
Bien vue Bidou .
En effet ça ne peu que améliorer ,le fonctionnement du moteur !
Sam 29 Aoû 2015, 13:05
je vais vous redire si y a du changement, je dois recevoir la pièce debut de semaine prochaine
j'ai vu aussi par le biais d'un autre forum, que cela pouvait provenir des joints de vanos qui empecheraient la montée dans les tours
je penses que je vais les changer aussi ainsi que remettre la bonne huile ( actuellement de la 10w40 mais je viens d'acheter de la motul 5w40 )
Sam 29 Aoû 2015, 14:24
Salut .
huile ( actuellement de la 10w40 mais je viens d'acheter de la Motul 5w40 )
Ah non pas sur un moteur de 220 000 kms reste avec la 10w40 ,la 5w40 c'est bon
pour des moteurs neuf , sinon la marque Motul était avant homologué par Bmw
maintenant c'est Castrol, mais Motul est une très bonne huile en semi -synthèse
pour un moteur de ce kilométrage c'est bon !
Voila bon week-end
Voila bon week-end
Sam 29 Aoû 2015, 22:48
Je crois que je t'ai déjà posé la question : entends tu un bruit suspect lorsque tu accélère a environ 1500tr/mon, pas en roulant, véhicule a l'arrêt et tu accélère jusqu'à 1500trkris996 a écrit:je vais vous redire si y a du changement, je dois recevoir la pièce debut de semaine prochaine
Sam 29 Aoû 2015, 23:22
j'ai un bruit d'aspiration lorsque je donne des trés petits coups d'accélérateur dans le vide, comme si j'avais un kit d'admission direct alors que je n'en ai pas ( j'ai boite à air et filtre d'origine )
peut etre un petit bruit de cliquetis léger mais pas d'autres bruits
Sam 29 Aoû 2015, 23:49
Ce genre de bruit
Dim 30 Aoû 2015, 08:55
Salut !kris996 a écrit:Je vais vous redire si y a du changement, je dois recevoir la pièce début de semaine prochaine,
j'ai vu aussi par le biais d'un autre forum, que cela pouvait provenir des joints de vanos qui empêcheraient la montée dans les tours ??
Pour info .
Au cas ou tu voudrais te lancer dans le remplacement des joints des Vanos ,c'est loin
d'être une réparation "banale " il suffit de traduire et visionner ce document :ICI
avec un " outillage spécifique pour Vanos"+ pochette de joints !
Voila bon dimanche
Dim 30 Aoû 2015, 09:18
bidouapache a écrit:Ce genre de bruit
ca ressemble un peu à ça oui
d'ailleurs on entend comme un bruit de fuite d'air aussi sur cette vidéo !!
je me demande du coup si le bruit que j'entend sur mon moteur n'est pas tout simplement normal
Dim 30 Aoû 2015, 09:32
ça ne me pose pas de soucis technique particulier le démontage du vanos
cependant je ne vais pas non plus m'amuser a le démonter pour le plaisir si je ne suis pas sur que ce soit lui, car a la lecture des symptomes liés à lui, je ne reconnais pas completement mon cas de figure
j'en saurais plus apres le changement de la soupape de ventilation et des joints de collecteur neufs
Dim 30 Aoû 2015, 09:50
REkris996 a écrit:ça ne me pose pas de soucis technique particulier le démontage du vanos
cependant je ne vais pas non plus m'amuser a le démonter pour le plaisir si je ne suis pas sur que ce soit lui, car a la lecture des symptômes liés à lui, je ne reconnais pas completement mon cas de figure
Je pense que tu as pu traduire le lien en "anglais" ?
Si tu te sens capable d'après le lien que j'ai parcouru ,c'est qu' il faut être surtout tés minutieux rien de très technique ma fois .
Pour ce qui concerne le bruit sur la vidéo ,demandes l'avis de Bidou il doit bien avoir une idée
sur la question ,par ce que sur sa vidéo ;il y en a justement une sur le Vanos pas en Français,
tu peu contacter de ma part Bidou en MP il te te répondras c'est un "mec très sympa " !
PS :par contre pour la pochette joints de vanos ,si j'ai pas bien vue ils ce sont approvisionnés
sur un site :ICI
Alors à suivre
Dim 30 Aoû 2015, 10:06
d’après mes petites expériences, un léger bruit des vanos ne cause pas de baisse de puissance, ni a bas régime ni a haut régime
cependant, pour ne pas se perdre, a ta place, je resterais sur les hypothèses initiales, durite a dépression lié au filtre a carburant, et séparateur d'huile
1- durite a dépression parce que c'est pas du tout cher comme opération si elle s’avère défectueuse
2- séparateur d'huile car ça fait parti de l'entretien, certains te diront nanana nanana nanana, c'est des conneries ça ne se change pas, crois moi, ça fait vraiment parti de l'entretien, c'est comme changé une huile en fin de vie
tu penseras ensuite aux vanos
sympa le sujet, merci a vous deux
Dim 30 Aoû 2015, 10:12
tout à fait d'accord
d'autant que le changement des joints de vanos est une opération pas donnée même si fait soi-même ( dans les 250€ si on change tout ce qu'il faut )
j'ai acheté des petites durites silicone noires pour éradiquer tout problème de fuite
merci de vos participations : :
Mer 02 Sep 2015, 20:51
bon alors des nouvelles ...........
j'ai changé ma soupape de ventilation avec tous les tuyaux
je me suis aperçu en démontant le tuyau qui part du dessous de la soupape et qui va rejoindre la jauge d'huile que c'était complètement bouché par la calamine !!
j'ai cru que c'était un diesel sur le coup !!!
aprés un petit essai sur route léger mieux niveau réponse à l'accélérateur mais toujours la saturation vers 5200trs
Mer 02 Sep 2015, 22:42
Un souci de régler 👍
Next step, la durite qui part du filtre à carburant au boîtier du filtre à air
Mer 02 Sep 2015, 22:48
oui je vais la changer demain si je trouve 5 min
Jeu 03 Sep 2015, 20:58
bon ben aprés changement de la durite qui va du régulateur de pression d'essence au manchon d'air, rien de mieux ........
je n'ai toujours pas de dépression non plus d'ailleurs au niveau de cette manche à air aprés le débitmetre
Ven 04 Sep 2015, 13:20
vous sechez ??????
Ven 04 Sep 2015, 13:29
Salut.kris996 a écrit:vous sechez ??????
C'est-à-dire que l'on a vu quand même pas mal de pistes
c'est la que ça commence à devenir compliqué ,et ça demande matière à réflexion.
Voilà je cherche.😏
Ven 04 Sep 2015, 13:36
c'est aussi là que c'est intéressant ....
ça aidera surement d'autres personnes, bien que je n'ai jamais vu mon cas dans aucuns forums
Ven 04 Sep 2015, 13:38
vu que ça concerne un problème de prise d'air, j'ai oublié de mentionné que je n'ai plus le pot d'origine et que le systeme de valve d'échappement n'éxiste donc plus !!!
le tuyau a été bouché et j'ai débranché le solénoide dans le coffre à coté du feu arrière gauche par sécurité
Ven 04 Sep 2015, 14:10
REkris996 a écrit:vu que ça concerne un problème de prise d'air, j'ai oublié de mentionné que je n'ai plus le pot d'origine et que le systeme de valve d'échappement n'éxiste donc plus !!!
Oui le système avec pompe électrique qui insuffle de l'air dans l'échappement, pour aider les
gaz à finir de brûler, ce truc est vieux comme le monde ,dans les "années 70" ,j'ai connu ça chez
Général- Motors sur les gros V.8 US la pompe à air était entraîné par la courroie du moteur ,
A priori je ne crois pas que ça puisse avoir une incidence ,sur la dépression moteur ,mais je vais
quand faire quelques recherches !
A +
Ven 04 Sep 2015, 14:52
SUITE du système
- [ Peugeot 607 2.2 hdi 133 an 2001 ] moteur broute sous 2000 tours et se coupe (résolu)
- [ BMW E46 330xi an 2001 ] voyants ABS + DSC + frein à main (résolu)
- [ Bmw E46 330d M57 an 2001 ] puissance ne monte pas rapidement dans les tours (résolu)
- [ BMW E46 316ti N42 an 2002 ] moteur ne monte pas dans les tours (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1995 ] ratés moteur à 1200 tours (résolu)
